Расход масла на двигателе 2.4L
Re: Расход масла на двигателе 2.4L
Сообщение serega19862012 » 24 ноя 2016, 16:47
Тоже мучал расход масла. Год с ним воевал: колпачки менял, какое-только масло не лил, нормализовал температурный режим, вентиляцию картера проверил. Все равно уходило масло по 1.5 литра на 1000 км. Поменял поршневые кольца - пробег после ремонта 1000 км, расхода масла нет вообще :Yahoo!: Так что в большом расходе масла виноваты чаще всего кольца, надо было сразу их поменять и не мучаться.
serega19862012
Сообщение юрец32 » 14 дек 2016, 19:21
Подскажите уважаемые а между впускными и выпускными маслосьемными колпачками есть разница или нет. А то по каталогам автодок и болидов это одно и тоже.
юрец32
Сообщение serega19862012 » 14 дек 2016, 19:29
Есть. На выпуск они более устойчивы к повышенным температурам. По внешнему виду они тоже отличаются.
serega19862012
Сообщение юрец32 » 17 дек 2016, 22:02
Сограждане подскажите по колцам, никак не могу найти замену арегеналу( дороговато)! Огромная просьба, кто менял кольца подскажите аналог и если можно каталожный номер. Знаю что есть аналог но никак не могу найти по форуму.
юрец32
Сообщение andgeol » 19 дек 2016, 17:41
Кольца стандарт Autowelt RS32390
http://old.autowelt.ru/?gape=114
andgeol
Сообщение ТАМБОВСКИЙ ВОЛК » 26 янв 2017, 20:41
di1man писал(а):
oblomoFF писал(а):Перекрыл нафиг эту вентиляцию картера .Заткнул левый штуцер , работает только отсос , как на жигулях , то-есть в картере вакум. Масляная ловушка , фото выкладывал . Двигатель работает идеально . На такой переделке прошел тыщ 80 . Расход масла НОЛЬ . Замена 10 000 . Nestle 5w40
Добавлено через 10 минут 58 секунд:
Чем больше обороты . тем больше поток воздуха через картер , тем больше масляной пыли вытягивается в коллектор . маслоотбойника нет . Вот тебе и расход масла . чем больше обороты , тем больше масла летит в трубу . А если у тебя еще подгоревшие маслосъемные колпачки , то и будешь доливать по литру на сто км.
Скажите, где можно посмотреть фото Вашей переделки?
да что именно глушить?
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК
Сообщение oblomoFF » 26 янв 2017, 23:07
Я тебе по русски обьясню . Большая гофрированная труба , идет от воздухана , там возле коллектора писюнок , его глушишь . На левом , на двигателе , забыл как называется , куда трубочка крепится , тоже глушишь , а дальше смотришь фото в теме , и все .Ну если кольца не сели . Проверь компрессию . Ну если не помогло , меняй кольца , значит был перегрев .
Добавлено через 1 минуту 47 секунд:
фото переделки здесь в этой теме .
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
Сообщение КСИ » 27 янв 2017, 10:21
oblomoFF
ткни пальцем))
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение oblomoFF » 27 янв 2017, 21:48
Ну вот на переднем плане резиновый шланг в паралоновой херне , идет от воздуховода на штуцер левой крышки клапанов Его удаляешь , сосунки глушишь , в системе вакум , как в жигулях . Пробег под сотню тыков . расход масла по нулям . Об этом писали обсуждали и тп.
oblomoFF
Сообщение doc07 » 28 янв 2017, 07:06
Есть ли от этого минусы для ДВС?
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение КСИ » 28 янв 2017, 07:45
oblomoFF писал(а):в системе вакум , как в жигулях
Видимо вот этот:
Но что-то мне кажется, что как раз этот шланг и создает разрежение в ДВС. Если его заткнуть, то с чего там будет вакуум? Там возможно наоборот появление избыточного давления. Не погонит масло через другие места?
Добавлено через 5 минут 45 секунд:
И, да, если б масло через этот шланг уходило, как тут пишут, по литру на тыщщу, то там должно быть всё в масле тогда.. И сам шланг и впускной и дроссель..
Вы наблюдали там масло когда глушили?
КСИ
Сообщение doc07 » 28 янв 2017, 07:52
Я тоже догадался за этот шланг, поэтому и вопрос о минусах. Ведь не просто так он стоит!
doc07
Сообщение КСИ » 28 янв 2017, 09:55
Что-то не припомню - куда уходит второй его конец? :roll:
КСИ
Сообщение doc07 » 28 янв 2017, 11:13
"отсос", "писюнок" - так то прикольно детали и процесс называть :D Но действительно, масла в указанных Серегой местах не наблюдал ни разику. Да дроссельная заслонка чуть грязненькая, но не в масле. p.s. При пробеге 3000 км долил 1.2 литра. Думаю это дешевле, чем получить на охулиард руб. траблы с ДВС после глушения "писюнов"
doc07
Сообщение alex324 » 28 янв 2017, 14:00
Коллеги, через этот шланг масло практически не выбрасывает, он как раз в основном работает на приток чистого воздуха в полость клапанной крышки. А отсос газов с маслом вкупе происходит через клапан со шлангом во впускной ресивер.
Соответственно при глушении этого шланга притока воздуха не будет,а при работе двигателя создастся вакуум в картере через короткий шланг и клапан.
Имхо смысл в переделке есть. Кто помнит, на ранних жигулях тоже была вентиляция картера с притоком, а потом от неё отказались.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
