Бензин vs Дизель
Вечные споры о том, какой двигатель выбрать - бензиновый или дизельный?
Re: Бензин или дизель: в поисках истины
Сообщение Сан Саныч » 05 май 2009, 17:13
регион 63 писал(а):если бы дизель жрал столько же, сколько и бенза, купили бы вы дизельный Сорик?
да! я вообще не верил при покупке в дизельный расход заявленный в ТТХ, изначально расчитывал что литров 17-19 хавать будет... дизель брал просто попробовать, т.к. до этого юзал тока бенз, щас думаю еще долго буду юзать разные дизеля :wink:
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение YAN » 05 май 2009, 17:17
Я представил бензиновый "БЕЛАРУСЬ" :D .
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Biz » 05 май 2009, 17:34
Юджин писал(а):Biz, где Чистые Пруды - я не знаю, но если взять участок Ярославки от поста ГАИ (который между Серпосадом и Пушкино) в сторону Москвы, то там можно в две полосы одновременно стартануть, а для пущей безопасности - с крайней правой и с обочины (она широкая и асфальтированная, я по ней гоняю).
OK, я сейчас быстренько в Самару и обратно скатаюсь, числа 8-го вернусь. Заодно расход по трассе померяю, а то я больше 150 км в один конец еще не ездил. Отпишусь здесь.
Добавил через 7 минут
И еще. Я тут про обгоны на трассе в теме читал. Я несколько раз в год катаюсь по М4. 1750 км в один конец. Так вот до этого у меня был Эклипс, 2.4 МКПП, а потом пересел на СантаФе 2.4 МКПП. Двигатели у этих машин одинаковые (и по характеристикам и по конструкции). Но вес Эклипса 1300 кг, а Санты 1800. Динамика несопоставимая. Но на Санте обгоны давались легче. И причина - высокая посадка. Так что мощность двигателя это еще не все. Но спорить не буду, на обгоне много мощности (момента) не бывает.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение KRiT » 05 май 2009, 18:06
Ездию на сорике как правило шофером, конечно не чувствую нажатия педалей газа, сцепления и тормоза. Но хочу сказать что тяга в нем буть здоров. Если раньше легковой авто 1,5л 80л.с. надо было слегка подталкивать газком при троганье ну или очень кропотливо отпускать сцепление (слегка его стирая конечно) то сорик может при загрузке в 200 кг + водитель трогатся без каких либо мыслей об газе.
Мне не нравится в сорике его шумливость, можете со мной хоть обспорится и привести кучу домыслов, но тарахтит он как трактор, когда он заводится все легковые автомобиль утихают :D
Еще не нравится то что зимой невозможно прогреть дизельный сорик на холостых оборотах, и только примерно после 10-15 минутной езды начинаешь чувствовать тепло в ногах, а если ехать на работу не далеко? Получается что будешь котатся в вечно ледяном автомобиле.
Ну а так в дизеле кроме этих ОГРОМНЫХ недостатков, по другим параметрам я вижу вполне хороший двигатель!!! (по натуре я не гонщик)
KRiT
Сообщение TZYus » 05 май 2009, 18:17
Biz писал(а):OK,
Саша, поставлю на бензинку, но болеть буду за тебя!!!
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение Biz » 05 май 2009, 18:24
О, и ты здесь! Я знаю, что бензинка выиграет до 100. Но это не стоит лишних 10 л на сотню :P
Biz
Сообщение Dosey » 05 май 2009, 18:43
Уважаемый, откуда вы такие цифры берете? Читаю и диву даюсь, то 170 дизельных кобыл бегут быстрее, чем 247 бензиновых, то жрут на 10 больше :shock:
Расход у бензы на трассе максимум 14 литров (со всеми потребителями и кондеем), а в среднем 12-13, у дизеля, судя по форуму, около 12. Где еще 8 то? По городу с частыми пробками - да, бенза прожорлива. К 18-20 литрам подбирается, но и дизелек около 14 кушает. Так что, ваши завления, мягко говоря не внушают доверия.
ЗЫ Кстати говоря, если расчитывать расход исходя из советских ГОСТов, то расход как раз и получается на бензе около 17-19 литров.
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение blekucha » 05 май 2009, 18:46
нЕТОЧНОСТЬ ВАША,УВАЖАЕМЫЙ,У МЕНЯ ПО мОСКВЕ ВЕЧЕРОМ(ПОСЛЕ10) РАСХОД МЕНЬШЕ 9 ЛИТРОВ ВЫХОДИТ,А ПО ТРАСЕ И ТОГО МЕНЬШЕ.
Собака друг человека!
blekucha
Доп. информация: бронзовый бегемотик
Сообщение Biz » 05 май 2009, 19:00
Dosey писал(а): По городу с частыми пробками - да, бенза прожорлива. К 18-20 литрам подбирается, но и дизелек около 14 кушает. Так что, ваши завления, мягко говоря не внушают доверия.
Вот, вот 18-20, а дизель у меня 11 по пробкам (10.5 в среднем за 45 т.км.). Была Элантра 2.0 АКПП, она по городу 14 ела. Так что Сорик бензиновый у меня бы около 20 кушал бы. 20-11=9, округляем 10. :P
Добавил через 1 минуту
И покажите, где я писал, что 170 кобыл быстрее 247?
Biz
Сообщение регион 63 » 05 май 2009, 19:07
Biz писал(а):Вот, вот 18-20, а дизель у меня 11 по пробкам (10.5 в среднем за 45 т.км.).
А у некоторых иначе. Бенза 16л в городе, дизель 17 и больше. И что? Информация с нашего же форума - почитайте в темах по расходу. Кстати, по результатам голосовалки я как-то высчитывал среднюю разницу - получилось в районе 30%. Сейчас поищу - пересчитаю. :wink:
Свежие данные по среднему расходу.
Дизель - 12,86 л/сотню
Бензин - 16,26 л/сотню.
Разница - 3,4 л, или 26,44%. Какие 10 л разницы? 8)
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение TZYus » 05 май 2009, 19:35
А сравнить дизель 2,5/170 л.с. и бензу 3,5/197 л.с? На покатушках на Селигере у БТРа был дизель с ТОДом, так он везде сидел, в каждой яме, a Василий (ПАРТ-ТАЙМ) и frol123 (ТОД) были на 3,5/197 - проходили всё легче. Или разница в водителях?? :crazy: Или выпитого накануне? %)
TZYus
Сообщение Даниил » 06 май 2009, 15:14
А самый быстрый Сорик у меня, т.к. чипанулся! :D При 4800 об. +20 л.с. и +28 Нм момента!!! :D
Кстати расход не увеличился вообще, даже немного упал, вот так!
Даниил
Доп. информация: + KONI !!!!! :))
Сообщение Mr.Bean » 06 май 2009, 16:23
Даниил писал(а):А самый быстрый Сорик у меня, т.к. чипанулся! :D При 4800 об. +20 л.с. и +28 Нм момента!!! :D
А пападробнее плиззз, думаю многим будет интересно. Ну и наверно в новой теме))))
Mr.Bean
Сообщение Даниил » 06 май 2009, 17:00
А тема есть про чип-тюнинг бензинки! Все там... :D
Добавил через 2 минут
Чип-тюнинг 3.3 - Вот ссылка :D
Даниил
Сообщение Юджин » 06 май 2009, 17:52
Я изложил свои изыски в той теме. Это может работать, ИМХО.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Вернуться в Бензин vs Дизель
