Проблемы с задней подвеской. Пробивает на небольших кочках.
Re: Проблемы с задней подвеской. Пробивает на небольших кочк
Сообщение Nikolay0812 » 26 июн 2013, 22:35
Azyrynga
Я вот подумал,что в принципе,если взять втулки от дорестайла+линки(верх втулки,низ-шар,как у дорестайла передние)то-можно попробовать приколхозить,но-мерить нужно.
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение Azyrynga » 26 июн 2013, 22:40
Не - мне проще новый купить. Это нужно самому возицца, а мне дохтор запретил напрягацца. :)
Но за совет спасибо.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Alexandrrrrr » 17 ноя 2016, 17:00
Доброго времени суток всем. Недавно купил соренто и тож столкнулся с проблеиой пробоя. Эту проблему решил установкой передних амо от соболя с переделкой верхнего крепления. Покатилась очень даже не плохо. Пробоев почти не стало, полностью пробои убрали полеуретановые вставки в пружины. Амортизаторы обязательно газовые. Они чуть короче штатных, но переделанное крепление все решает. Стал жоще, раскачки вообще нет.До этого как будто лопатой по спине билии. Едешь себе едишь, тут хрясь лопатой по спине, вот и решил дороботать...
Добавлено через 1 день 14 часов 15 минут 52 секунды:
Re: Проблемы с задней подвеской. Пробивает на небольших кочках.
Вся стоимость 1500р. за амортизаторы и кусок 45го уголка в гараже нашел.
Alexandrrrrr
Сообщение Vl@dK » 19 ноя 2016, 08:46
Alexandrrrrr
Даже не знаю, что хуже, некропостинг или не заполненный профиль? :D
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Alexandrrrrr » 20 ноя 2016, 17:59
У меня Sorento EX V6 3,5 197л/с. там такой машинки нет для выбора. Или я не заметил
Alexandrrrrr
Сообщение Vl@dK » 20 ноя 2016, 20:42
Alexandrrrrr писал(а):Или я не заметил
Именно так.
И да, если стоковая подвеска была селфлевелайзер, то никакие проставки и бустеры не помогут.
Только замена пружин.
Vl@dK
Сообщение oblomoFF » 20 ноя 2016, 23:55
Ну и амортизаторов .
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
Сообщение Alexandrrrrr » 21 ноя 2016, 10:33
Стоковая подвеска слабая. Новые амортизаторы ставил, та же ерунда, а вот соболиные очень хорошо работают.
Alexandrrrrr
Сообщение Vl@dK » 21 ноя 2016, 13:49
Alexandrrrrr
То, что в моем посте выделено синим, это ссылка.
Сходите по ней и узнаете, почему Ваша конструкция из проставок и бустеров бесполезна.
Vl@dK
Сообщение Alexandrrrrr » 21 ноя 2016, 16:16
У меня обычные, односторонние амортизаторы стояли. Ни чего там самовыравнивающего я не заметил.
При проезде кочки работала только пружина, теперь работает совместно с амортизатором. Проехал около 3000 на соболиных амортизаторах, пока все устраивает.
Alexandrrrrr
Сообщение taurus2009 » 21 ноя 2016, 17:13
В своё время ставил к-т пружин HR. Откатал на них ок. 5 лет и 110т.км(машиной владел с нуля и проехал за 7 лет больше 150т.км)
Добавился(причём оч. ощутимо) комфорт и ушли пробои.
Вообще. Причём нагрузка и качество дороги не влияли на это вообще.
Единственное, что не стоило менять аморты. Нужно было ездить на родных. По передним Каяба нареканий небыло(чуть плотнее родного Сакса, но не принципиально). А вот задние Ранчо помЕрли достаточно быстро. Заменены были на газовые от Волги по рекомендации Губкина(артикул не вспомню)
Они оказались вполне живучие, но, ИМХО, для рестайлинговой Соренты нужны амортизаторы пожестче.
taurus2009
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: 7 лет на Соренто BL - только положительные воспоминания.
"Махнул не глядя" (с)
Чёрного телёнка на серебристый Круизный лайнер.
Сообщение rus03 » 29 ноя 2016, 11:05
уже глаза все сломал от этого форума, помогите не стать очкариком !!!
Вопрос по существу: подвеска self levelizer (необходимо удалить этот аппендикс) - какие пружины заказывать ? Требования :завышение совсем не обязательно (ну если только цуть цуть) , мягкие, надёжные (чтоб через год не просели) , ну и бюджетные.
Барнаульские - где сайт? Фобос - не хвалят . От влада - жёсткие.
А если ещё и номерочки будут , то вообще победа.
И почему на бензинках и дизелях разные задние пружины?
+ Так и не понял встанут ли обычные рестайловые или дорестайловые пружины без переделок и какие будут последствия? Исчезают ли с ними пробои , а если нет то с какими исчезают? Какие доп. запчасти ещё понадобятся при кастрации, чтоб 100 раз на разбор не гонять.
+ Родной каталог выдаёт целую кучу "родных" номеров, про "не родные" вообще молчу. :shock:
Уже несколько веток прочитал, а ответа однозначного нет. %)
Варианты колхоза не рассматриваю , нужно просто убрать пробои с минимальным изменнением мягкости и высоты.
Веду речь исключительно о задних пружинах, спереди всё замечтательно и в стоке.
Вроде всё... :D
Последний раз редактировалось rus03 29 ноя 2016, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
rus03
Сообщение Vl@dK » 29 ноя 2016, 11:19
Vl@dK
Сообщение rus03 » 29 ноя 2016, 12:12
Да прочитано уже всё это давно, а вопросов только добавляестя....
2006-2009 - пружины походят на дорестайл? Просто в экзисте от 02 до 09 года в одном списке , а именно :
1)KLAKSON 54930 (дорест) и 54918 усиленные (рест), а сайт клаксона говорит что не подходят, кому верить?
2)fobos 55102 +25 мм.
3)про барнаульские интенет вообще мочит , есть "пустой" сайт изготовителя, отзывы всякие владельцев. А с номерами тишина.
Ответ на первый вопрос интересует больше всего.
rus03
