Замена масла в АКПП
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Замена масла в АКПП
Сообщение den37 » 20 окт 2016, 19:32
Добрый день. Вот такой вопрос.
Нужно ли менять масло в АКПП в дизельном соренте. Пробег 98 т. и дилер не собирается что либо там делать .. берут меня сомнения что это правильно. У всех знакомых кто забивал на замену масла в коробке были проблемы после 100 т.км. В своей предедущей машине менял масло через каждые 60-70 т.км и ...продал с пробегом 220 и автомат был в изумительном состоянии. как тут...незнаю. Если кто менял отпишите плиз сколько по деньгам.. приблизительно.
den37
Доп. информация: Цвет: белий белий:)
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение Ramb » 20 окт 2016, 20:02
den37
есть соответствующая тема там все описано
Ramb
Благодарил (а): 102 раз.
Сообщение den37 » 20 окт 2016, 21:01
что то в теме трансмиссия не вижу ...
den37
Сообщение Dima79 » 20 окт 2016, 21:36
den37 писал(а):что то в теме трансмиссия не вижу ...
почитай
Тема: Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
коробоки одинаковые
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение den37 » 21 окт 2016, 17:56
Да , почитал. у меня оказывается на ТО - 6 , меняли масло в коробке(на отдельном листе нашел 4 литра масла ATF) Я этот лист похерил случайно..ну и паникнул немного:))) Теперь к концу гарантии еще раз поменяю.
den37
Сообщение AlexSorto » 18 сен 2017, 22:22
Докладываю, что при пробеге 62000км произвел частичную замену масла в АКПП. Слилась черная жижа. Стиль езды спокойный. Пробег 3/5 город и 2/5 трасса. Сделан вывод о необходимости такой замены, не дожидаясь ТО 90. Хотя на туссане 2.7л масло проходит более 60000км и остается красным.
AlexSorto
Сообщение kadet1502 » 13 апр 2018, 12:25
Доброго дня.
Я уверен менять надо и если это вы сделаете хотя бы в 50-60 (пусть частично) будет только лучше.
Т.к. не забываем, что на заводе масло заливают не всегда хорошего и надлежащего качества, + притирка деталей и т.д.
Про надлежащее качество - у масла ведь есть срок хранения (в среднем 3 года). Так вот оно, если даже и не работает в узле, выполняя множество функций а просто присутствует там оно окисляется.
Не зря в ДВС например рекомендации смены раз в год или ...определенный пробег.
kadet1502
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.2TD (197 л/с), 4WD, MT
Доп. информация: Белый, люкс.
Сообщение Dima79 » 13 апр 2018, 14:22
Масло не портится за год или два или 5 и даже 10, рекомендация менять раз в год в двигателе совершенно не по этому, да и двигатель плохой пример, там масло и оно другие функции выполняет, а а акпп атфка, притиркике особой нет, а вот фрикционной пыли накапливается херова туча, вот из-за нее масло и чернеет и менять его надо в тч из-за этого, плюс конечно же из-за постоянного нагрева и охлажления снижаются характеристики этого "масла", которая жижа атф
Dima79
Сообщение kadet1502 » 27 апр 2018, 10:00
Доброго дня.
Спорить и убеждать не хочу, да и не буду.
Так вот, хоть и не совсем по теме АКПП - масло в ДВС рекомендуется менять от наработки/пробега или 12 мес., так как оно теряет ряд своих эксплуатационных св-в.
Оно стареет (происходит окисление/старение масла) это если даже двс не эксплуатируется.
В АКПП и других узлах та же ситуация, пусть не настолько прогрессивная.
Так вот 3-5 лет, это в закрытой заводской таре где исключено проникновение солнечного света и т.д.
А в узлах (ДВС, АКПП, резуктор и т.д.) - Вы правы из-за постоянной термодинамической нагрузки смазочный материал "стареет" в разы быстрее.
По ГОСТу темп.хранения смазочных материалов 3-5 лет при 20 С.и в заводской закрытой таре (это гост а не писулька знахаря с драйва который пишет вечерком и втихаря про 10 лет хранения "синтетики" и все типа Ок).
Поэтому, думайте сами и решайте сами.
ХРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ.pdf
kadet1502
Сообщение Dima79 » 27 апр 2018, 10:58
kadet1502 писал(а):По ГОСТу темп.хранения смазочных материалов 3-5 лет при 20 С.и в заводской закрытой таре (это гост а не писулька знахаря с драйва который пишет вечерком и втихаря про 10 лет хранения "синтетики" и все типа Ок).
Можно увидеть ГОСТ на хранение синтетических масел, на который ты ссылаешься?
Dima79
Сообщение Ramb » 27 апр 2018, 11:07
Dima79
а что есть синтетическое масло?
Ramb
Сообщение Dima79 » 27 апр 2018, 11:10
Масла на основе синтетических ПАО и эстеров. Но можно и гост на масла из гидрокрекинговой минералки посмотреть
Dima79
Сообщение Ramb » 27 апр 2018, 11:41
Dima79
а какое конкретно масло вы имеете в виду? что бы состав был прописан
Ramb
Сообщение Dima79 » 27 апр 2018, 11:55
Да мне в принципе хочется посмотреть гост, где прописано, что синтетика имеет срок хранения 3-5лет. Я к тому, что есть очень старый гост на масло, где прописан не срок годности, а именно гарантийный срок хранения - 5лет, а в редакции 2015 года, я про сроки вообще ничего не вижу, как и не вижу различий между синтетическими основами и минеральными, а ведь она есть и огромная. Если минералка имеет только гарантию 5 лет, то реальные сроки будут явно больше 10лет, гидрокрекинговые будут еще дольше, а про синтез полиальфаолефинов я вообще молчу... Вот и хочется гост посмотреть, где про сроки написано для разных типов масел.
Dima79
Сообщение kadet1502 » 27 апр 2018, 12:00
Инет Всем страждущим в помощь.
Добавлено через 23 минуты 12 секунд:
Уважаемые друзья и товарищи, суть/задача/вопрос в другом.
Если кого зацепило, то извиняюсь, а по теме - масло в АКПП надо менять раньше регламента 120 т.км.
kadet1502
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
