Выставление углов(схождение,развал,кастер).
Re: Выставление углов(схождение,развал,кастер).
Сообщение Darsen » 17 окт 2016, 22:46
Azyrynga писал(а):что-то накосячили в подвеске.
исключено 100%!
- там даже отъявленный рукожоп не сможет накосячить :D негде ошибиться...всё стоит новое и оригинальное - муха без билета не пролетит :lol:
Ладно,начинается гадание на кофейной гуще, а жаль. Буду пробовать менять кастор и развал - кули делать.
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение netoka » 18 окт 2016, 09:11
Давненько слышал, что жрёт резину не развал, а неправильное схождение. У тебя схождение положительное, возможно от этого и рыскает. Развал в минусе - попробовать на 0 или чуть на плюс - чтобы не жрало внешние кромки.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Azyrynga » 18 окт 2016, 11:26
Darsen писал(а):Буду пробовать менять кастор и развал - кули делать.
Дело в том, что, когда не накосячено, стандартные значения развал-схождения работают на 5+.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд:
Darsen писал(а):исключено 100%!
- там даже отъявленный рукожоп не сможет накосячить негде ошибиться..
Ви плохо знаете наших людей-)
Они постараются-).
Как вариант, болты затянули на вывешенной машине.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Darsen » 18 окт 2016, 15:41
Azyrynga писал(а):Они постараются-).
Не,не,не - у меня проверенные временем товагищи :D
Вот подсказали, что на курсовую устойчивость - может влиять не отцентрованная рейка - какие будут мысли ?
У меня сейчас вправо оборотов больше,чем влево - на четверть
Darsen
Сообщение papiruso » 18 окт 2016, 16:04
Darsen писал(а):может влиять не отцентрованная рейка
не представляю как это может повлиять, если только сама рейка разболтанная и рулевые тяги болтаются от этого, но тогда тебе бы не сделали сход-развал.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение netoka » 18 окт 2016, 16:26
papiruso писал(а):не отцентрованная рейка
где-то в темах мелькало...
Добавлено через 17 минут 33 секунды:
Тема: Датчик Положения Рулевого Колеса. Неисправность.
Добавлено через 1 минуту 42 секунды:
Тема: Загорается "ESP OFF"
Добавлено через 3 минуты 53 секунды:
netoka
Сообщение Darsen » 18 окт 2016, 21:44
Не,у меня рейка без датчика - всё просто и надежно.
Darsen
Сообщение netoka » 18 окт 2016, 22:21
Речь про датчик на рулевом валу для ESP.
netoka
Сообщение Darsen » 18 окт 2016, 23:31
Человек,который мне сегодня это подсказал - развальщик с 90-х )))) (выжил же как то :crazy: )
Речи о датчике не было, а разговор был о том,что разница в оборотах рул.колеса - не должна превышать четверти - в идеале! Т.е влево и вправо - одинаково +/-.
Говорит,что если разница - больше четверти - будет дискомфорт! - и именно по курсовой устойчивости. %)
Darsen
Сообщение ilay_nsk » 27 окт 2016, 16:04
Здравствуйте форумчане, подскажите уже не знаю что делать беда в том что тяжело крутится руль и не возвращается в исходное положение, менял рейку тяги наконечники гидроусилитель, нижний и верхний карданчик все сайлентблоки шаровые не чего не помогает делали развал раз 5. у меня стоят H&R +4.5 см может дело в них? кто поможет я уже отчаялся. Соренто 2007 год рейка обычная без датчика.
ilay_nsk
Сообщение Darsen » 27 окт 2016, 16:28
рейку какую ставили? какой размер колес ?
Darsen
Сообщение ilay_nsk » 27 окт 2016, 16:30
Darsen писал(а):рейку какую ставили? какой размер колес ?
Оригинальную новую, колеса и диски родные. на них раньше все норм было
ilay_nsk
Сообщение kia100 » 17 ноя 2016, 15:49
Тянет руль в право.В чем может быть причина?Перед весь поменян.
kia100
Благодарил (а): 86 раз.
Сообщение Accent-58 » 18 ноя 2016, 07:47
это тебе 46 лет или стенду? Если стенду, тогда это многое объясняет :lol:
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение DiCh » 18 ноя 2016, 11:36
Чему удивляться, если на распечатке значения "разбросаны" в разные стороны. Да, они в допуске, но что мешает подвести к средним значениям? Да, не забудьте давления в шинах перед регулировкой проверить.
DiCh
