Apple iPad и iPhone: миллион вопросов
Железо: iMac, MacBook, iPhone, iPad, iPod, Apple TV и прочее
Софт: MacOS X, iOS и прочее
Re: Apple iPad и iPhone: миллион вопросов
Сообщение Астра0103 » 14 окт 2016, 20:57
В iCloud все аппараты (в смысле -оба) видны?
А через тунца?
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение muraveika » 14 окт 2016, 22:30
Да, все 4:
макбук
мини
4
5
Через АйТюнс пробовала - он не видит этот телефон.
А подключаю планшет - сразу подключается.
muraveika
Сообщение Астра0103 » 15 окт 2016, 00:54
muraveika писал(а):...Через АйТюнс пробовала - он не видит этот телефон...
Чудес-то не бывает... Если аппарат был под этим ID, он не может сам по себе отвалиться!
Вы "четверку" к продаже часом не готовили? Ну может удалили из списка сопряженных?
Попробуйте в iTunes проверить количество сопряженных с этим ID устройств, может там превышено максимальное количество?...
Астра0103
Сообщение muraveika » 15 окт 2016, 08:45
С 4-кой ходила год, но ни разу к АйТюнсу не подключала - не было необходимости.
Нет, не готовила, наоборот хотела выкинуть...
muraveika
Сообщение ShineOn » 15 окт 2016, 12:34
muraveika писал(а):Хочу перенести все контакты из 4 в 5.
Учетка в icoud есть, была задействована в 4, теперь прописала ее в 5-ку.
НО резервную копию 4-ка делать НЕ ХОЧЕТ.
Для переноса контактов резервная копия не требуется. Необходимо, чтобы в настройках iCloud на обоих устройствах была выбрана одна и та же учётная запись, и была включена синхронизация контактов. Подробнее: Настройки - iCloud, включить те ползунки, которые требуются для синхронизации. Как минимум, надо включить контакты.
muraveika писал(а):Периодически выдает ошибку: резервной копии нет, необходимо подключение к питанию и ви-фи. Окей - подключаем - запускаем. Долго думает, но копию НЕ делает.
Если настройки резервной копии указывают на iCloud, то для выполнения резервного копирования требуется, чтобы устройство было подключено к сети электропитания и к сети Wi-Fi. Должны выполняться ОБА условия, в противном случае резервное копирование в облако выполняться не будет, во избежание создания неполной копии, которая впоследствии может сыграть злую шутку. Разумеется, в облаке должно быть достаточно памяти для создания резервной копии, если места не будет хватать, то даже подключение к электропитанию и вафле ничем не помогут. Но при этом всегда можно сделать резервную копию через Тунца по проводу, ему на настройки внутри телефона фиолетово. Даже если в настройках Тунца для этого устройства будет указано, что синхронизация делается по вафле, то всегда доступна кнопка для ручного создания резервной копии при проводном подключении.
Опять же повторюсь: для переноса ТОЛЬКО контактов резервная копия не требуется. Она нужна для быстрого переноса ВСЕХ настроек и ВСЕГО содержимого (включая и контакты).
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение muraveika » 15 окт 2016, 22:39
Окей, завтра проверю.....
Добавлено через 10 часов 30 минут 37 секунд:
Контакты включены в настройках облака на обоих устройствах!
muraveika
Сообщение Астра0103 » 16 окт 2016, 18:28
Могу лишь предположить, что проблема может быть в наличии на двух устройствах в одном аккаунте разных наборов контактов...
Астра0103
Сообщение 100$ » 16 окт 2016, 18:49
Астра0103
Они объединятся... Более того, если устройства привязаны к Гуглу, то объединяются контакты на Андроиде и Иос тоже.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Астра0103 » 16 окт 2016, 19:00
100$ писал(а):...Они объединятся... Более того, если устройства привязаны к Гуглу, то объединяются контакты на Андроиде и Иос тоже.
Я так тоже предполагал...
Однако-
muraveika писал(а):... резервную копию 4-ка делать НЕ ХОЧЕТ... подключаем - запускаем. Долго думает, но копию НЕ делает... Облако пустое, свободно все 5 гигов... АйТюнс пробовала - он не видит этот телефон..
Ну тогда теряюсь в догадках... Нужно смотреть.
Астра0103
Сообщение ShineOn » 18 окт 2016, 20:22
muraveika писал(а):Контакты включены в настройках облака на обоих устройствах!
Могу предложить выйти из учётной записи iCloud на проблемном устройстве и попытаться войти заново.
Если для учётки включена двухфакторная авторизация (что настоятельно рекомендуется сделать), то надо проверить на нормально работающем устройстве список устройств, подключенных к текущей учётной записи. Если в списке нет проблемного устройства, значит надо авторизоваться с него заново. При этом на одно из нормальноработающих устройств придёт код авторизации, который надо будет ввести на "четвёрке", иначе вход в iCloud просто не будет сделан.
Сообщение muraveika » 18 окт 2016, 20:57
В списке авторизованных на облаке этот фон числится!
Перезайти - спасибо, позже попробую.
muraveika
Сообщение Астра0103 » 08 июл 2017, 18:35
... Айфоше (5s) пошел четвертый годик, а я вдруг вспомнил о наличии фронтальной камеры и решил ей воспользоваться.
Разочарование, которое испытал, трудно описать: я не поверил своим глазам:
И это iPhone? :shock:
Да - света мало, да - темновато, да - у меня морда лица не фотогенична, но не настолько же! :cry:
Расстроился, но перед броском аппарата в стену решил разобраться откуда такая засада и насколько вероломны американцы в действительности.
Посоветовался со "спецами" - те начали рассказывать про какой-то шлейф, на котором висят фронтальная камера, кнопка power и что-то там еще, типа - наверное проблема в нем.
Полез в сеть, порылся, полминуты и -
Ржал минут пять наверное! :lol:
Ларчик открылся до банальности просто - "бронестекло", которое наклеено на дисплей, имеет оказывается клеевой (ну или нечто подобное) слой, который, как выяснилось, с течением времени, от краев к центру начинает разлагаться и, вроде бы абсолютно прозрачное стекло, становится в реальности конкретно мутным и липким, но только с внутренней стороны, а вот снаружи этого совершенно не видно.
... Сняв стекло (естественно оно полопалось) - я обнаружил, что часть этого "клеевого" слоя осталась на дисплее и, чтобы аккуратно отмыть его, пришлось изрядно помучиться...
Так что при всех достоинствах защиты дисплея такого рода стеклом, нужно его оказывается периодически менять... :oops:
Естественно это скорее всего относится не только к яблочной технике, так что имейте ввиду, а то как нефиг делать разведут на "замену шлейфа"! 8)
... китайцы, мать их етить...
Астра0103
Сообщение Барс » 08 июл 2017, 23:45
Дмитрий Алексеевич, я не узнал Вас в гриме (я про первое фото :D ).
Клеи нынче такие, что проникают внутрь соприкасаемого материала на молекулярном уровне. Стеклышко, естественно, страдает.
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение Эсер » 09 июл 2017, 11:31
Астра0103 писал(а):Айфоше (5s)
Сколько держит батарейка ? Кипили недавно жене 5S Refurbished держит сутки это нормально ? Трындит немного, в игрушки не играет.. :unknown: ...как то уж скромно на мой взгляд.
Эсер
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Talik » 09 июл 2017, 12:48
Я очень сомневаюсь, что батарею в нем тоже рефурбишили.. ну а вообще, она там что-то около 1400 милиампер, если память не изменяет, так что удивляться нечему...
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Вернуться в Продукция Apple
