Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Gubkin » 02 окт 2016, 15:36
какое дешевле, такое бы и взял
Сообщение PYuV » 02 окт 2016, 15:56
Ясно! Ещё раз "СПАСИБО!"
PYuV
Сообщение morbid » 07 окт 2016, 21:13
Hyundai/Kia 04500-00115 в карабос годится на классик АКПП5? :)
morbid
Благодарил (а): 80 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Nikolay0812 » 08 окт 2016, 16:20
morbid
sp4
Gubkin писал(а):нельзя
это для гламуров
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение Niferman » 10 окт 2016, 23:51
Подскажите ZIC ATF MULTI для 2002 года подходит?
Добавлено через 6 минут 52 секунды:
На оф сайте написано
СООТВЕТСТВУЕТ
GM Dexron II, III
Ford Mercon
Chrysler ATF +, +2,+3,+4
Toyota Type T, T-II , T-III, T-IV
Honda ATF Z-1
Nissan Matic Fluid C, D, J
Hyundai-Kia ATF SP-III
Mitsubishi ATF SP-III
Daihatsu ATF D-II, ATF D-III
Mazda ATF M-III, ATF M-V, ATF F-1
Subaru ATF, ATF-HP
Suzuki ATF ATF 5D-06, AT 2384K, AT3314, AT3317, ATF B-IIE
Allison C-4
Voith G607
CVTF H1
ZF TE-ML 14A
Niferman
Сообщение Gubkin » 15 окт 2016, 18:02
Ramb писал(а):а не подскажешь номерок...
сегодня появились номерки https://www.drive2.ru/b/456513655513550857/
Добавлено через 50 минут 11 секунд:
runner_Perm писал(а):у ЗИКа есть JASO 1A значит пойдет >>>> Я пропустил, а где про этот допуск применительно к нашей коробке написано?
вспомнил.... по бюллетеню "Bulletin_KT2007022308"
так вот у этого Mobil 1 Synthetic ATF как раз из допусков только Dexron IIIH, Mercon V и JASO 1A
Сообщение diggerded » 15 окт 2016, 21:37
новый Лук уже совсем не бюджет, Идемитсу почти в туже цену, да и оригинал тоже... смысла нет брать...
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение Gubkin » 16 окт 2016, 04:37
diggerded
партии ещё не пошли, там всего доступно по 1 канистре )
цены будут ниже
Сообщение Gubkin » 16 окт 2016, 07:28
Обновляю инфу по маслу в 5-ти ступку рестайла
Старую информацию в шапке прошу удалить
39 масел
Основной упор на наличие Dexron IIIH, JASO 1A и RED-1
Фильтрация сделана по цене литровых канистр
некоторые позиции отмечены звездочкой * - это сомнения в производителе (Mannol), допуске или вязкости (Neste, Ravenol)
Ссылки на темы по данным маслам на дружественном ресурсе (чтоб быть в курсе за изменением PDS, артикулов для заказа, цен, отзывов)
Mannol ATF Multivehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
GT oil GT ATF Type III (Dexron IIIH, JASO 1A)
ТНК ATF Type T-IV (JASO 1A)
Neste ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A, RED-1)
IDEMITSU ATF [MULTI и Extreme ATF] (Dexron IIIH)
NGN Universal ATF (JASO 1A, MultiVenicle)
RAVENOL ATF RED-1
SWD Rheinol JaKo (MultiATF, Dexron IIIH, JASO 1A)
Castrol ATF Multivehicle (JASO 1A)
United ATF MV-99 (Multivenicle, Jaso 1A)
Liqui Moly Top Tec ATF 1200 (Dexron IIIH, JASO 1A)
Statoil Transway ATF Extra (Dexron IIIH, JASO 1A)
Gulf Multi-Vehicle ATF (JASO 1A, Dexron IIIH)
Fuchs TITAN ATF 4400 (Jaso 1A, MultiVenicle)
Areca TRANSMATIC U (MultiVenicle, Jaso 1A)
Shell Spirax S4 ATF X (Dexron III H, JASO 1A)
Лукойл ATF Synth Multi (DEXRON IIIH, JASO 1A)
ARAL GETRIEBEOL ATF J (JASO 1A)
Addinol ATF XN (Dexron IIIH, JASO 1A, MultiVenicle)
APOLLOIL ATF RED-1
Addinol ATF XN Plus (Dexron IIIH, Jaso 1A, MultiVenicle)
Motul Multi ATF (Dexron IIIH, JASO 1A)
Mobil 1 Synthetic ATF (Dexron IIIH, JASO 1A)
Mobil ATF Multi-Vehicle (DEXRON IIIH, JASO 1A)
ЛУКОЙЛ ATF SYNTH ASIA (Dexron IIIH, JASO 1A)
Лично мой ТОП на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
Файл для самостоятельного дополнения и вытягивания кодов
масла АКПП.xlsx
Сообщение morbid » 16 окт 2016, 09:18
Gubkin писал(а):Лично мой ТОП...
Интересно... теоретически, до пенсии все опробовать реально? :D
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Gubkin » 16 окт 2016, 09:39
у меня уже 45 тыс.км на прошлом масле
вот задумался о замене
в корзину кинул КИКС, наверное его закажу ))
Сообщение morbid » 16 окт 2016, 09:54
Gubkin писал(а):в корзину кинул КИКС
Он везде по 300 руб./литр думаю есть. Хоть в розлив, хоть фасовка.
Смысл его заказывать?
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Gubkin » 16 окт 2016, 09:57
morbid писал(а):Смысл его заказывать?
никогда ничего не покупаю по наличию
только под заказ
Добавлено через 1 день 7 часов 31 минуту 6 секунд:
Новинка от ZIC появилась ZIC ATF Multi HT
http://zicoil.ru/products/transmissionn ... ti-ht.html
Есть допуск RED-1 списке
Коды (артикулы) для заказа
132664 = ZIC ATF Multi HT 1L
162664 = ZIC ATF Multi HT 4L
202664 = ZIC ATF Multi HT 200L
Сообщение Accent-58 » 18 окт 2016, 11:41
Gubkin писал(а):Старую информацию в шапке прошу удалить
заменил
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение morbid » 18 окт 2016, 16:23
Gubkin писал(а):Новинка от ZIC появилась ZIC ATF Multi HT
Весьма гуманный ценник.
Беру на пробу с заменой 3 фляги - 12 литров.
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Вернуться в ГСМ
