ГУ на штатное место Kia Sorento XM F/L
Re: ГУ на штатное место Kia Sorento XM F/L
Сообщение Talik » 28 сен 2016, 23:11
Выкладывали в этой же теме отчет что блок от климата подходит от низкой комплектации к высокой.
Вот: https://www.drive2.ru/l/8687302/
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение byba » 28 сен 2016, 23:30
Talik писал(а):Выкладывали в этой же теме отчет что блок от климата подходит от низкой комплектации к высокой.
Спасибо, но не видел, думал придет модуль и буду разбираться. :Yahoo!:
byba
Сообщение Dima79 » 29 сен 2016, 22:12
ладно, может знает кто номер рамки для блока климата с окошком?
такой:
http://www.kia-avtomir.ru/upload/medialibrary/bce/0a0b36caa7a871a5172a7d076055b775.jpg
а то пока на разборах покоцаные попадаются
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение byba » 29 сен 2016, 22:33
Dima79 писал(а):ладно, может знает кто номер рамки для блока климата с окошком?
такой:
Мне нашли по таким номерам. Стоила в июле 2016 - 4 000 руб.
byba
Сообщение dunduk_69 » 29 сен 2016, 22:38
http://kia.afora.ru/mes/sorento/kmespxm ... l/9196111/
Добавлено через 8 минут 43 секунды:
Даже вот так точнее! http://kia.afora.ru/eur/sorento/keurpxm ... l/9196511/
dunduk_69
Благодарил (а): 125 раз.
Доп. информация: Prestige
Сообщение Dima79 » 01 окт 2016, 19:50
штатная башка - издевательство какое-то над людьми... я принципиально даже если эта шняга в период гарантии сдохнет, решил её не ремонтировать и не менять, уже закупил на разборе приличный климат с окошком и рамку практически новую к нему, за всё 130$, бросил в угол и сплю теперь спокойно, как только "бобик" сдохнет, буду redpower или актуальный на тот момент аналог ставить
сабакоеды и тут отличились - рамки идут под хреновой тучей номеров, как разобраться хрен знает, например
стоимость новой рамки 847402P165DAQ какая-то нереальная - 190$ на автодоке и экзисте, отдать за кусок пластмассы почти 200$ :shock:
при этом рамка состоит из нескольких частей, для замены климата и магнитолы, достаточно было бы сменить небольшую центральную часть, которая, если бы продавалась отдельно, то стоила бы в 3 раза дешевле
а вот номер на той рамке, которую я взял на разборе 847402P025VA2 и она уже новая стоит 80$ отличается от моей штатной помимо окошка под экранчик климата только отсутствием окраски под "титан" центральной части, а если бы эта центральная часть продавалась отдельно, то стоила бы новая доларов 30 максимум...
Dima79
Сообщение byba » 02 окт 2016, 18:07
Продолжим ...
Блок управления климатом получен.
Да блок климата от более простого Соренто полностью подходит, но крепится сразу к торпеде, а не как у нас к съемной морде.
Соответственно требуются дополнительно 2 самореза (если еще два сняты с магнитолы), он верхними ушами крепится как раз там где были нижние уши нашей магнитолы. Лучше озаботится заранее, я пока ( стыдно, но лень куда то бежать) не прикрутил пару саморезов на воздуховодах.
Т.к. блок самодостаточен (как мне кажется), на магнитоле перестает отображаться информация климата, т.е. кан бус в нем отсутствует.
дальше к этому сообщению (Тема: ГУ на штатное место Kia Sorento XM F/L) и спрашивали про мерцание.
С мерцанием дисплея, ничего не получилось, т. к. какие либо регуляторы отсутствуют. Пробовал запитать магнитолу от лабораторного блока питания, так вот - почти не мерцает. А это говорит о том, что надо улучшать фильтрацию по питанию.
Наклеил пленку матовую, стало намного лучше - не зеркалит.
Установил прошивку от Malaysk - http://forum.xda-developers.com/android ... b-t3394209
Пока в общем нравится, только надо разобраться во всех многоэтажных настройках.
byba
Сообщение Aleks-23 » 04 окт 2016, 07:56
[quote="byba"]Продолжим ...
подскажи, а как решил вопрос с подключением звука? ведь у нас стоит свой усилитель с буфером и говорят что нельзя подключать другие т.к у них встроен свой усилитель и можно спалить наш штатный усилок
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение byba » 04 окт 2016, 22:23
Aleks-23 писал(а):подскажи, а как решил вопрос с подключением звука? ведь у нас стоит свой усилитель с буфером и говорят что нельзя подключать другие т.к у них встроен свой усилитель и можно спалить наш штатный усилок
Вот здесь распиновка магнитолы - Тема: ГУ на штатное место Kia Sorento XM F/L
Когда заказываешь допустим на Алиэкспрессе продавцу обязательно указываешь, что есть встроенный усилитель в авто и нужны дополнительные модули, выше по ссылке они указаны (говорим спасибо - sultan000f). Я посылал фото модулей китайцу.
Соответственно приходит магнитола без усилителя мощности и с дополнительными модулями. Вот модуль SPDIF (звук идет в цифре на усилитель) как раз заведует звуком через наш усилитель.
Второй модуль заведует CAN-bus, но я теперь начинаю сомневаться, что он нужен, если менять блок климата. Но это мысли вслух. Надо еще подумать. (Если у кого-то мысли будут скажите). В обще надо попробовать.
На усилителе есть еще дополнительный вход ( два пина) звук навигации - его через резисторы посадил на землю - негоже оставлять открытые входы.
Разъем переделывать 100% - китайцы присылают разъем под более простую комплектацию, и упорно не не понимают, что есть еще один вид распиновки.
Еще раз в магазин Kanor, по мойму лучше не обращаться, на Алиэкспрессе по Соренто всего с десяток продавцов, если не меньше.
byba
Сообщение мортик » 06 окт 2016, 17:29
Dima79
я менял. напиши мне на почту
Добавлено через 16 минут 50 секунд:
Второй модуль нужен. Без него не будут работать кнопки на руле и камера заднего вида
мортик
Сообщение byba » 06 окт 2016, 18:57
byba писал(а):Второй модуль нужен. Без него не будут работать кнопки на руле и камера заднего вида
Кнопки на руле без него будут работать.
Через модуль они выполняют только те функции для которых предназначены, а если завести на 4 контакт Connector B (Steering Wheel Remote Control Switch (Signal)), то можно перепрограммировать функции.
На камеру тоже есть сигнал включения отдельный - 9 контакт Connector A (Back-Up signal).
НО в модуле расположен стабилизатор на 6 В для питания штатной камеры.
В принципе стабилизатор там стандартный трехногий линейный, а вот если поставить маленький импульсный будет еще лучше и греться так не будет.
Я еще раз подумал, все таки модуль можно не заказывать, если используется блок климата.
Буду заказывать стабилизатор на 6В и пробовать.
Варианты по стабилизатору (не реклама), но наши как всегда смотришь на ценник и думаешь артикул иили цена. Надо еще поискать, ниже два варианта.
https://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-2 ... d1a68ff21e
или
http://www.chipdip.ru/product/mpa-3b/
Т.к. вышеприведенное сопоставимо с ценой на модуль, то найден этот и заказан (с ценами полный бардак)
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... d73230d26f
И в догонку, модуль подает питание накамеру только при наличии сигнала Reverse, соответственно надо бы релюху воткнуть, чтобы питание на камеру постоянно не подавалось.
Последний раз редактировалось byba 07 окт 2016, 23:02, всего редактировалось 3 раз(а).
byba
Сообщение Dima79 » 07 окт 2016, 19:06
byba писал(а):Да блок климата от более простого Соренто полностью подходит
кстати, а ты блок климата новый брал или б/у, ничего в повадках климата не поменялось?
Dima79
Сообщение byba » 07 окт 2016, 19:26
Dima79 писал(а):кстати, а ты блок климата новый брал или б/у, ничего в повадках климата не поменялось?
Блок брал б/у, с разборки.
После установки и первого включения только грел. Охлаждение включалось только если установить Low.
После поездки около 10 мин все пришло в норму. Отличий от работы штатного не замечено.
Возможно проходит адаптация к датчику температыры, но это мои измышления, хз какая у него логика.
Еще подкорректировал сообщение (если отказаться от модуля CAN-bus) - Тема: ГУ на штатное место Kia Sorento XM F/L
byba
Сообщение Duche » 10 окт 2016, 22:57
Отдал свою балалайку на переделку в Daystar, послезавтра вроде должна быть готова.
Duche
Благодарил (а): 742 раз.
Доп. информация: Престиж 2014MY
Сообщение Aleks-23 » 10 окт 2016, 23:11
Duche писал(а):Отдал свою балалайку на переделку в Daystar, послезавтра вроде должна быть готова.
Сколько запросили
Aleks-23
