Аналоги при замене радиатора
Список каталожных номеров деталей на автомобиль KIA SORENTO
Re: Аналоги при замене радиатора
Сообщение Aleksei_Tm » 24 сен 2016, 16:57
Пришле время поменять радиатор , старый забился и нет циркуляции - холодный и движок закипает... ищу аналог.
Вопрос - есть ли разница в установке радиатора толщиной 18мм или 26мм?
Дизель , оригинальный код на радиаторе заканчивается на XXX , толщига верхнего тонкого шланша вроде 8мм, толстые патрубки идут диагонально
https://www.drive2.ru/r/kia/1089059/
Без свадьбы только мухи женятся.
Aleksei_Tm
Доп. информация: Classic Black Sorento, установлена СиБиШка
Сообщение kia100 » 24 сен 2016, 17:38
я всё лето проездил на 18мм радиаторе в Ставрополе, всё нормально не кипел
kia100
Благодарил (а): 86 раз.
Сообщение Aleksei_Tm » 24 сен 2016, 18:35
kia100
Есть шанс закипеть на "тонком" радиаторе? :shock:
Aleksei_Tm
Сообщение andgeol » 24 сен 2016, 19:16
на асфальте нет, а если буксанешь, то запросто, посмотри на Ниву, с ее тоненьким радиатором
andgeol
Сообщение Aleksei_Tm » 24 сен 2016, 19:41
andgeol
Хм, всеж на ниве нет вискомуфты , может на буксовке не будет сильно греться
Aleksei_Tm
Сообщение andgeol » 24 сен 2016, 20:12
на Уазике, где двигатель сотка, вискомуфта и тонкий радиатор (двух-рядный), постоянно кипит.
andgeol
Сообщение Aleksei_Tm » 24 сен 2016, 20:17
andgeol
Понял, вот так проблема с этими железками :o артикул "левый" , с тремя иксами , нормльно не бьется
Евгений ака kia100 - что за фирму радиатора ты поставил себе?
Собственно, поломав голову и изучив каталоги -нашел похожий вариант 53365 (NRF) , в оригинале это номер 253103E000 , 253103E600 и 253113E600
Размеры почти такие же , как и на моем радиаторе , только толщина 18 , вместо оригинального 26мм
Aleksei_Tm
Сообщение andgeol » 25 сен 2016, 04:38
andgeol
Сообщение Sedorelli » 25 сен 2016, 12:13
andgeol писал(а):может лучше Luzar,
Пытался я 4 года назад купить Luzar в Кореане. Взял запечатанную коробку. Нет бы на месте поглядеть внутрь...
Приехал в сервис, машину разобрали, открываем коробку а там радиатор в два раза ниже моего и патрубки не по диагонали а с одной стороны.
А на коробке русским по белому написано Киа Соренто 2002... Так что если брать Luzar то проверять на месте, как говорится "не отходя от кассы" !!!
Хорошо что в Кореане назад приняли без вопросов. Наверное я не первый был с таким косяком...
Sedorelli
Доп. информация: Sorento - FY (BL), G4JS, 2,4L (139л.с.), MPI-DOHC, 5 SPEED MT 4WD
Сообщение morbid » 25 сен 2016, 12:29
Aleksei_Tm писал(а):...это номер 253103E000...
Эти в Красноярске видел по 7500 в наличии.
morbid
Благодарил (а): 78 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Aleksei_Tm » 25 сен 2016, 13:21
morbid
Хорошая цена, жаль в моих краях нет таких цен, пришлось заказать аналог NRF за Красноярскую цену как на 253103E000
Aleksei_Tm
Сообщение andgeol » 25 сен 2016, 17:56
Это от дизеля радиатор.
У меня с лузар никаких проблем. Работает и работает, нормальное качество
Кстати, в emex сейчас для дизеля LRc KISo02150 за 4тыс доставка за 20 дней, и 6500 за 8 дней :oops:
andgeol
Сообщение kia100 » 26 сен 2016, 11:37
я себе AVA KA2056 вот такой ставил
Добавлено через 8 минут 14 секунд:
заказывал AVA KA2056 а пришёл вот такой 253103E020
kia100
Сообщение Aleksei_Tm » 26 сен 2016, 17:12
kia100
Заказал 18мм , буду ставить и смотреть как покажет себя, надеюсь , кипеть не будет ...насмотрелся на кипящий антифриз :?
Aleksei_Tm
Сообщение kia100 » 26 сен 2016, 23:15
я думаю всё нормально будет
kia100
Вернуться в Каталожные номера (BL)
