Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Re: Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Сообщение BlkDem » 19 сен 2016, 14:59
Попробуй так: :arrow: https://www.drive2.ru/c/2371974/
Сообщение Dimok-B4 » 19 сен 2016, 15:04
спектролаб...лучше с микрофоном если по феншую. а так если для себя, можно и на мобиле качнуть прогу типа спектроанализатор. примерно все видно, но если для настройки, то на ноут, микрофон, спектролаб...
Добавлено через 2 минуты 16 секунд:
пока писал выше уже ответили..или так как в ссылке..смотря для чего нужно..
Dimok-B4
Благодарил (а): 283 раз.
Доп. информация: Автозвук
Сообщение Gerych15 » 19 сен 2016, 15:55
Благодарю
Gerych15
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: ГУ - Pioneer SPH-DA120. Фронт - Focal Performance PS 165 FX + Audison SR4, тыл - DLR R6.2 Bass + Blaupunkt GTA 270, саб JBL MS-12SD4 + JBL MS-A5001.
Сообщение BlkDem » 19 сен 2016, 16:59
Dimok-B4 писал(а):типа спектроанализатор. примерно все видно
Нифига там не видно :D
Все "мобильные" анализаторы - фигня полная. Там и фильтра по микрофону голосовые стоят, и сами микрофоны узко заточенные.
Основа - грамотный микрофон + правильный софт. Микрофон стоит не дорого: http://www.ebay.com/itm/1pcs-WM-61A-Pan ... SwKtVW0GQN
Сообщение Dimok-B4 » 19 сен 2016, 17:46
Пишу же, смотря для чего надо..если посмотреть как прыгают столбики и мобилы хватит, до 16кгц там все кажет, конечно не с такой точностью. Естественно настаивать и искать направление акустики бесполезно...
Dimok-B4
Сообщение BlkDem » 19 сен 2016, 17:54
Dimok-B4 писал(а):до 16кгц там все кажет
Сняв АЧХ установленного в телефон микрофона, можно сильно удивиться.
А если учесть тот факт, что на голосовом микрофоне на нормальном теле работает хороший шумодав, то сложно себе представить, что за чушь там идет выше 4 кГц, не говоря про самый верх.
Нет таких задач, которые мог бы решить такого рода АЧХометр. Только как игрушка.
Добавлено через 9 минут 20 секунд:
И да, ровная АЧХ может оказаться совершенно скучнейшим звуком :)
Сообщение Gerych15 » 20 сен 2016, 07:47
BlkDem писал(а):ровная АЧХ может оказаться совершенно скучнейшим звуком
Что значит может? И в каких случаях не может?
Gerych15
Сообщение BlkDem » 20 сен 2016, 08:06
Gerych15 писал(а):И в каких случаях не может?
Задача выравнивания АЧХ состоит в удалении резких провалов и пиков. Ровнять все частоты "в ноль" не имеет смысла. Вот я о чем.
Сообщение Gerych15 » 20 сен 2016, 08:18
Тоесть если белым шумом настроить АЧХ в ровную прямую, то звук будет плохой? Тогда не понятно для чего студии звукозаписи так тщательно выстраивают частоты если эти записи конечные пользователи слушают на собственных настойках. Я думал что таким способом должен передаваться характер звучания группы, именно на ровно настроенной системе.
Gerych15
Сообщение BlkDem » 20 сен 2016, 08:26
Gerych15 писал(а):в ровную прямую, то звук будет плохой?
С вероятностью 99,9%
Gerych15 писал(а): студии звукозаписи так тщательно выстраивают частоты
Я больше скажу. Под каждый стиль музыки отдельно взятая студия звукозаписи делает свои настройки. И они совсем не выровнены в ноль. Это не очень оправдано. Струнный ансамбль и джазовый квартет звучат по-разному, от слова вообще. Бестолково вытягивать АЧХ в ноль в обоих случаях. Где-то нужно подчеркнуть СЧ, где-то, наоборот, провалить ее в -3 дБ. Задача сделать музыку, а не АЧХ.
Gerych15 писал(а):именно на ровно настроенной системе.
Это сказка про единорога :)
Да, для соревнований можно настроить систему по нулям. На повседнев такое не слушают.
Еще раз: АЧХ в реальной системе дает возможность избавиться от резких локальных экстремумов, которые влияют на полноту тембров инструментов/вокала.
Добавлено через 3 минуты 53 секунды:
Вот, например, реальная АЧХ реальной системы
http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/az/ ... er-jsw.htm
Сообщение Gerych15 » 20 сен 2016, 08:57
BlkDem писал(а):Под каждый стиль музыки отдельно взятая студия звукозаписи делает свои настройки. И они совсем не выровнены в ноль
Само собой они не могут быть на нуле, так как настраивают их специально для того чтобы слушатель воспроизводил их на ровной системе. Или ты хочешь сказать что в зависимости от стиля музыки, студии настаивают частоты с учетом стандартных предустановок эквалайзера которые слушатель обязан выставить перед прослушишиваем?
Добавлено через 2 минуты 50 секунд:
Не мог бы ты показать график АЧХ своего водительского места? Очень уж любопытно стало :oops:
Добавлено через 3 минуты 16 секунд:
BlkDem писал(а):Вот, например, реальная АЧХ реальной системы
Ну это кстати вполне себе ровный график, по сравнению с тем что показывает тот парень, который поведал нам как сделать настроечный микрофон.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
BlkDem писал(а):Все "мобильные" анализаторы - фигня полная.
А если к ним подключить нормальный микрофон?
Gerych15
Сообщение BlkDem » 20 сен 2016, 09:11
Gerych15 писал(а):Не мог бы ты показать график АЧХ своего водительского места? Очень уж любопытно стало
Уже лет 5 не занимаюсь такого рода замерами :D
Уши откалибровал за это время.
Gerych15 писал(а):Ну это кстати вполне себе ровный график
Выровненный - без горбов и ям. А так неравномерность АЧХ приличная.
Gerych15 писал(а):студии настаивают частоты с учетом стандартных предустановок эквалайзера которые слушатель обязан выставить перед прослушишиваем?
Нет у них стандартных настроек. У них есть видение того, как подать (и продать) материал. Но есть предпочтения и "фирменный стиль". Если пишут, например, джаз, то тщательнее прорисовывают нижние гармоники контрабаса и т.д.
Не путай тональный баланс, АЧХ и эквализацию в машине. АЧХ - техническая составляющая звука, позволяющая избежать грубых ошибок в системе. Тональный баланс - это та самая неравномерность АЧХ, которая подчеркивает или приглушает определенные частоты для достижения нужного звучания. Эквализация в машине - это работа с тональным балансом в рамках определенной аудиосистемы, состоящей как из самого салона автомобиля, так и источников воспроизведения и звучания. Ну и личные предпочтения в звуке также определяем эквалайзером.
Добавлено через 3 минуты 39 секунд:
Gerych15 писал(а):А если к ним подключить нормальный микрофон?
Оптимально - звуковую карту и уже к ней микрофон.
Сообщение Gerych15 » 20 сен 2016, 09:30
Почему собственно я заинтересовался этим вопросом:
Вообще я с графиками никогда дела не имел, хотя и имею достаточный опыт настойки звука, не на профессиональном уровне конечно, а опираясь чисто на слух, собственные уши и минимальное знание теории. Но за семь лет игры в рок группе, лучше меня систему не настраивал никто, как в студии, так и на открытом воздухе. Для настойки всегда использовал один музыкальный трек, вшитый в мозги синтезатора. А когда решил добиться подобного качества звука в автомобиле, вот тут в первый раз и столкнулся со всевозможными настроечными сэмплами. И при прослушивании sinesweep,на слух обнаружил эти самые экстремумы, причем выражаются они довольно отчетливо. Вот я и подумал, а что если смогу выровнять громкость этого трека на всех частотах, то возможно качество звука улучшится? Или это мое заблуждение? А если не заблуждение, то как выравнивать если не эквалайзером?
Gerych15
Сообщение BlkDem » 20 сен 2016, 09:45
Gerych15 писал(а):А если не заблуждение, то как выравнивать если не эквалайзером?
Вот если уши рабочие, то ничего, кроме проца, не остается. В современном процессоре, помимо эквалайзера (которым пользуются крайне осторожно), есть полосные настраиваемые кроссоверы, гейны и, самое главное, задержки. Задержки работают не только со звуковой сценой, но и с фазовым согласованием динамиков.
Ровно играющую систему без процессора в машине не создать почти никак. Мое имхо, ессно. У меня были взрослые пассивные системы (на кларе Д1), которые прилично звучали, но заставляли прикладывать неимоверные усилия для достижения банальных вещей, типа убавить громкость в ближнем твитере на 1-2 дБ. В природе существуют классные пассивные системы. Люди годами работали над ними, изготавливая кроссоверы, подбирая динамики, кабели и прочее. Но сложно, крайне сложно. Трудо-време-затратно.
Добавлено через 2 минуты 29 секунд:
Проц позволяет избежать горбов, сшивая динамики разными частотами с разными добротностями (порядками) фильтров.
Сообщение Gerych15 » 20 сен 2016, 10:03
Вот это да! С фазами это конечно клево придумано. Получается для идеальной настройки процессора придется заняться математическим моделилованием?
Добавлено через 7 минут 44 секунды:
Еще подозреваю осциллограф понадобится
Добавлено через 9 минут 23 секунды:
BlkDem писал(а): Задержки работают не только со звуковой сценой, но и с фазовым согласованием динамиков.
А одно другому не мешает? Или выбирают наименьшее из зол?
Gerych15
