Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Re: Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Сообщение Gerych15 » 13 сен 2016, 13:50
Сам. Но только частоты срезов и уровни входов. До эквалайзера руки еще не дошли. На пионе моем пресеты вроде не плохие . Динамики установил в штатные места на кольца толщиной 32мм. Изначально думал сделать подиумы с доворотом, но разобрав дверь, был приятно удивлен тем, что довороты уже сделаны на заводе, пусть не совсем так как я хотел(прям на уши себе :D ) , но все же есть. Даже звуковая сцена теперь присутствует небольшая.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
Также должен отметить качество пассивных кроссоверов focal. Звук просто сказка!
Добавлено через 6 минут 33 секунды:
Ах да. Еще пришлось вырезать круги в пластике двери, и наклеить на их место родные решетки focal
Gerych15
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: ГУ - Pioneer SPH-DA120. Фронт - Focal Performance PS 165 FX + Audison SR4, тыл - DLR R6.2 Bass + Blaupunkt GTA 270, саб JBL MS-12SD4 + JBL MS-A5001.
Сообщение BlkDem » 13 сен 2016, 14:23
Срезы на миды и саб какие установил?
Сообщение Gerych15 » 13 сен 2016, 14:31
На мидах снизу 80 Гц, сверху режет пассивный кроссовер, честно сказать даже не знаю сколько. Пробовал с 50 Гц резать, динамики выдают частоту без искажений, но если громкости прибавить за 30 то слышны небольшие искажения. Возможно потому что подвес динамиков, ну через чур мягкий. Твиттеры полностью под контролем пассивных кроссоверов. Саб порезан 20-63 Гц в 24 дб/окт.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд:
В принципе звук всей системы очень даже нравится. Но никак не хочет из памяти выходить то ощущение в груди, которое было у меня в bmw
Добавлено через 34 минуты 41 секунду:
При таких настройках видно что частоты 63-80 Гц выпали из спектра, по этому периодически меняю настройки ФВЧ мидов в зависимости от громкости прослушивания. Но если ставлю 80 то в 6 дб/окт, что позволяет мидам хоть немного проигрывать данный диапазон.
Последний раз редактировалось Gerych15 13 сен 2016, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Gerych15
Сообщение Dimok-B4 » 13 сен 2016, 15:22
что-то мне подсказывает что получилась какая то каша....
Dimok-B4
Благодарил (а): 283 раз.
Доп. информация: Автозвук
Сообщение BlkDem » 13 сен 2016, 16:00
Если с гейнами не начудил, то должно быть более-менее правильно. Я бы дал сабу разыграться. Это не день-два, а пару месяцев. Может статься, запоет как надо.
Сообщение Dimok-B4 » 13 сен 2016, 16:04
я думаю и с гейнами напутал и со срезами перемудрил. возможно где то противофазу словил, вот и не давит. непонятно как саб вниз играет, насколько хороший контроль усилков..миды в двери как играют, как двери подготовлены..и т.д.
Dimok-B4
Сообщение Gerych15 » 13 сен 2016, 17:31
Dimok-B4 писал(а):я думаю и с гейнами напутал
И на каком основании ты сделал такой вывод, интересно? Гейн саба настраивал по трэку с диска который шел в комплекте. Нужно только его включить, накрутить громкость на ГУ, и вращать гейн до тех пор пока усилок сам не скажет "хватит". Тут и школьник разберется.
Гейны других усилков настраивал уже на слух. Причем поканально. Тут тоже не вижу особых сложностей.
Dimok-B4 писал(а):возможно где то противофазу словил
Фаза на месте. Благо ГУ позволяет ею управлять, пробовал из любопытства противофазу включать.
Dimok-B4 писал(а):и со срезами перемудрил
С какими? Можно по конкретнее? На фронте на усилке все стоит во флате, за исключением ФВЧ канала мидов.
Dimok-B4 писал(а):насколько хороший контроль усилков
на счет этого сказать ничего не могу. Я написал модели, может подсобишь?
Dimok-B4 писал(а):как двери подготовлены
двери подготовлены качественно, материалами Шумофф. А миды в дверях способны вызвать резонанс грудной клетки?
Dimok-B4 писал(а):вот и не давит.
А у тебя давит? Или у кого нибудь здесь. Так чтоб сердце замирало))
Добавлено через 8 минут 26 секунд:
Dimok-B4 писал(а):что-то мне подсказывает что получилась какая то каша....
Кстати я уже писал, звук получился отличный! Нет только напора в басе. Хотя "нет" это громко сказано. Когда слушаю на 70% громкости зеркало заднего вида устаю поправлять :D
Добавлено через 53 секунды:
Но в груди блин, не резонирует! :evil: :evil: :evil:
Gerych15
Сообщение Dimok-B4 » 13 сен 2016, 19:00
Могу выложить скрин протокола моего с соревнований и отзыв судьи по поводу моего баса. Да миды могут бить в грудь..и саб у меня играет...выводы я сделал от того что прочитал про срезы, то 6 то 24 то 12 порядки, поэтому могло что то гдето потеряться.срезы я имел ввиду между мидом и вч...где и каким порядком? Про фазу вопрос,проверялась на настроечном треке проверки фазы, миды и вч порезаны кроссоверами?
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
И еще вопрос. Много баса в машине или он на улице весь если зеркао трясется а не басит? Может бас то на улицу убежал, точнее его волна..у меня с улицы не слышно практически ничего..
Добавлено через 11 минут:
Вот ссылка, каринка не прикрепляется,https://www.drive2.ru/l/10145452/ поэтому и выводы делаю, что сам прошел и переслушал кучу всего..как питание организовано
Dimok-B4
Сообщение Gerych15 » 13 сен 2016, 19:14
Между мидом и ВЧ только пассивный кроссовер.
ФВЧ мида 80 Гц 6м порядком.
ФВЧ саба 20 Гц 24м порядком.
ФНЧ саба 63 Гц 24м порядком.
Фазу проверить на настроечном треке ума не хватило(хотя диск есть). Речь ведь идет про трек с розовым шумом?
Я проверял на музыкальном треке на слух.
Dimok-B4 писал(а): Да миды могут бить в грудь..
Какие частоты бьют в грудь? Может у меня с сабом все нормально и надо в сторону мидов копать?
Добавлено через 3 минуты 51 секунду:
Бас на улицу не особо убегает, но и в машине, даже при трясущемся зеркале не достаточно панча. Провод питания 4Га.
Добавлено через 5 минут 3 секунды:
Dimok-B4 писал(а):Вот ссылка, каринка не прикрепляется,https://www.drive2.ru/l/10145452/
Мои поздравления!!! :good:
А что за система стоит?
Gerych15
Сообщение Dimok-B4 » 13 сен 2016, 19:26
У меня миды порезаны от 56 до 2300, выше играет пищ. Саб сверху порезан на 50 или 60. Все порезано вторым порядком тоесть 12 дб октаву
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
А там в бортовике все расписано и на картинках все есть, но теперь все переделывается уже опять
Добавлено через 47 секунд:
И да спасибо а поздравления, но этобылдебют..на след год готовлюсь
Dimok-B4
Сообщение BlkDem » 14 сен 2016, 04:16
Gerych15 писал(а):ФВЧ мида 80 Гц 6м порядком.
Для инфо:
6 дб/октава - первый порядок
12 дб/октава - второй
24 - четвертый
36 - шестой и т.д.
Добавлено через 6 минут 54 секунды:
:arrow: http://magnitola.org/pro-ostalnoe/99791 ... alcah.html - подробное объяснение.
Чисто из практики. Редко требуется применение порядка, выше 4-го. Обычно в поканальных трехполосках в сложных салонах и/или инсталлах.
Резать мид снизу первым порядком я бы не стал. Он фактически сабовый диапазон начинает играть на громкостях выше средней. Это не айс.
В текущей настройке мид и саб согласованы не очень правильно, на мой взгляд. Я бы порядок среза мида изменил бы на второй, и верхний рез саба так же.
Возможно где-то там бас и потерялся.
Добавлено через 4 минуты 6 секунд:
Dimok-B4 писал(а):У меня миды порезаны
У кого-то миды доигрывают до 56 вторым (что за волшебные миды, кстати?), у кого-то приходится резать со 100. Зависит и от динамиков, и от установки, и от задач, которые решает аудиосистема.
Сообщение Dimok-B4 » 14 сен 2016, 06:30
миды у меня мд лаб. играют легко и непринужденно..и на 60 их резал и на 50 и на 80. если еще усилок на них повесить позабористей, да пока финансов нет...от многого зависит.
Dimok-B4
Сообщение BlkDem » 14 сен 2016, 06:51
Физику не обманешь. 56 Гц вторым порядком это слишком низко для любого мида, включая 8".
Но, если звук устраивает, то какбэ вопросов нет. Хотя я уверен, что грязи на басу прилично. Достаточно включить погромче что-то электронное, типа "Knife Party", и все вылезет.
Хороший тяжелый мид уверенно играет 63 Гц четвертым порядком. Фактически, ДО 63 Гц. Такие удобно применять в трехполосках, ибо СЧ обычно у таких головок получаются плохо для двухполоски. В двухполосках стандартный рез 80 Гц вторым.
Сообщение Dimok-B4 » 14 сен 2016, 07:01
Ну так я как бы не спорюи не рассуждаю а говорю по факту. Да и грязи особой не слышу...я мега сильноне слушаю особо. Я эти миди и до 40 вниз распусках, пока саба не было, но надо понимать что громкость была комфортная а не фанатичнаячтобы катушки стучали.и да ненадо абыватьчто каждые порядок среза меняет фазу относительно другго среза, плюс еще отражения в салоне, поэтому надо настраивать, этодля герыч15 написал
Добавлено через 1 минуту 41 секунду:
И да, чтобы другие так не делали, правильнее резать мид от 80 вторым вначале, дальше смотреть, некоторые можно и на 63,но тут зависит уже от усилителя и мидов..
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
Я включал найтвишь и рамштайн, все хорошо было с мидами..
Dimok-B4
Сообщение BlkDem » 14 сен 2016, 07:08
За весь свой многолетний опыт не встречал таких мидов. Было бы интересно узнать модель. Попробовать при случае.
