Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Re: Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Сообщение Lozz » 15 авг 2016, 11:34
у всех 4 сливается вроде как
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение FreeCruiser » 15 авг 2016, 17:18
Stinoll писал(а):Решил частично обновить жидкость в АКПП.
Слилось ровно 5 литров, масло было очень тёмное, на магните сливной пробки приличный ёжик. Заливал свежее масло через сапун, еле его нашел, в книге написано, что он находится под корпусом воздушного фильтра. По факту он находится под аккумулятором, в правом углу коробки.
Залил 5 литров, дал поработать авто примерно минут 10, раза 4-5 прогнал коробку по всем положениям. Двигатель работает, положение коробки Р, отворачиваю пробку контрольного отверстия и сливается 1 литр.
Вот теперь думаю, как так, слил 5л., залил 5 л. нового масла и слился ещё 1 литр. В итого в коробке получил на литр меньше чем до замены. Как быть? Правильно это? Или уровень нужно проверять на холодной коробке?
RU
ENG
третья версия.
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-dis ... k%3D&name=ПОРЯДОК%20ПРОВЕДЕНИЯ%20РЕГУЛИРОВКИ%20ПРИ%20ОБСЛУЖИВАНИИ.doc&c=57b1a61f99c1
За какое время слился один литр?
Уровень считается высоким,в случае если слилось более 900сс за две минуты. (что слилось более 700 меня удивляет,может были переливы при прежнем обслуживании+не было горизонтали)
Если слилось быстрее,то реально перебор. Не последнюю роль здесь играет температура масла.
Лучше сделайте по уровень на заглушенную, с соблюдением всех пунктов+700 в корпус так называемого резервного бэкапа.
FreeCruiser
Сообщение Stinoll » 16 авг 2016, 14:25
Слилось быстро, напор хороший был. А на заглушенную разве реально сделать?
Stinoll
Сообщение FreeCruiser » 16 авг 2016, 19:25
ну так в буклетах выше процедура и описана на заглушенную,при температуре масла 50-60 град. довести уровень до сливного,закрыть его и бахнуть 700кубиков сверху.
Эти 700 кубов как раз и есть то масло,которое должно вытекать при проверки уровня на работающем двигателе,но в виду неточной установки необходимой толщины и напора этой струи,проще влить известный объём на нормальный уровень при заглушенном двигателе и температуре50-60 град. Всё я начал повторяться.
При проверке на работающем двигателе у вас как раз и сольётся 700сс.,в случае если сливается более 900сс.(за 2мин),то уровень признаётся избыточным.
Эти 700сс. компенсационные,они заполняют в том числе и этот обменник
если просто сделать уровень на заглушенную,то сразу разница в работе может и не почувствоваться,но позже аукнется скорее всего.
Соблюдайте горизонталь и температуру.
При запуске холодного двигателя,горизонталь,температура воздуха 22-33С со знаком +,работа двигателя без кондиционера,в режимах P или N,без нажатий на газ или тормоз за 11-14 мин нагревает масло в АКПП до положенных 60С - у вас всё может быть иначе,но думаю не шибко. Как остыввает масло-не измерял и думаю не стоит,это уж более индивидуально.
Лучше конечно и удобней пользоваться сканнером или пирометром.
FreeCruiser
Сообщение Lozz » 22 авг 2016, 04:55
Частично сменил масло.. Жесть что там слилось за 78 тык пробега, на пробке йож из стружки. В общем всем менять.
Lozz
Сообщение Али » 11 сен 2016, 10:32
Всем привет! Вот подходит к концу гарантия и в связи с этим думаю о полной, аппаратной замене масла в коробасе. Подскажите где лучше в Москве это сделать , что бы к авто отнеслись с любовью! И вообще надо ли менять масло целиком или на пробеге 180000 опять заменить частично?)
Али
Доп. информация: Бежевый салон
Сообщение Fedka7 » 11 сен 2016, 11:02
Али
Виталий, если ты к 180 тыс пробега подошёл только с одной частичной заменой масла, это не очень хорошо. На мой взгляд в этом случае сначала надо заметь частично, если коробас будет чувствовать себя нормально, через 5-7 тыс сделать полную замену автоматом. Почему? Период полной замены масла в коробке составляет 40-60 тыс пробега, в зависимости от условий эксплуатации. Это рекомендации практиков. Производитель же, рекомендуя частичную замену на 90 тыс, предполагает легкие (идеальные) условия эксплуатации. Т.е. , отсутствие пробок, интенсивных разгонов, и как следствие медленное срабатывание масла и его засорения продуктами износа. Это тот же подход, когда период смены масла в двигателе по рекомендации производителя - 15 тыс. По рекомендации сервиса. Рассмотри триавто на Алтушке.
Fedka7
Доп. информация: Белый гламурный перламутр (SWP)
Сообщение Али » 11 сен 2016, 12:28
Спасибо!
Али
Сообщение Dima79 » 14 сен 2016, 22:23
FreeCruiser писал(а):ну так в буклетах выше процедура и описана на заглушенную,при температуре масла 50-60 град. довести уровень до сливного,закрыть его и бахнуть 700кубиков сверху.
:lol:
Добавлено через 4 минуты 27 секунд:
Aleks515 писал(а):Подскажите в каком положении парковки или нейтрале проверять уровень масла, и еще как должно бежать масло из контрольного отверстия
совершенно не важно N или P!
лишнее стечёт под напором, а потом станет бежать тонкой струйкой уже без напора постоянно, не меняясь больше - это и есть уровень.
Добавлено через 3 минуты 41 секунду:
remzik писал(а):Взял за основу этот ролик https://www.youtube.com/watch?v=axjtiG1nnQ4 , подскажите кто хорошо дружит с инглишем. В ролике вроде говорит, что после заливки масла и слива через смотровое отверстие тупо заливается 700 грамм сверху и сразу закрывается смотровая пробка.
бред
уровень - это и есть контрольное отверстие!!!
добавление 700 грамм масла только для проверки и они должны слиться при этой проверке до того, пока не будет тонкая струйка, почему именно 700гр? - думаю, что это тот сверхуровень, который безболезненно переживёт коробка, хотя тот же ВАГ сразу 1л. предлагает загнать, там похоже, только конкретнее написано - сначала открутить и проверить льётся или нет, а вот если нет, то добавить литр АТФ-ки и потом ещё раз проверить, дождаться, пока будет нужная температура и будет тонкой струйкой течь-капать и закрутить пробку...
Добавлено через 7 минут 57 секунд:
Stinoll писал(а):Вот теперь думаю, как так, слил 5л., залил 5 л. нового масла и слился ещё 1 литр. В итого в коробке получил на литр меньше чем до замены. Как быть? Правильно это? Или уровень нужно проверять на холодной коробке?
не на холодной и не на горячей, а при температуре 50-60 градусов, но да это не сильно принципиально, можешь и на холодной выставить, разницы не будет, хуже не будет, я уже давно не заморачиваюсь прогревом коробки, залил, завёл и сразу выставляю уровень. На других машинах пробовал в качестве эксперемента заливать +0,5 и +0,7 литр сверху - ничего не поменялось.
если у тебя слилось больше, чем залилось, значит было залито больше, чем надо, у меня при первой проверке на 10тыс.(новая машина) ничего не вытекало, залил 200гр. только тогда потекло.
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение cb12041989 » 18 окт 2016, 18:28
А никто не пробывал в трубки радиатора слегка насосом подавить чтоб большее количество слилось масла?? В смысле не радиатор продуть а в коробку подуть.
Добавлено через 2 дня 1 час 14 минут 37 секунд:
Сегодня поменял датчик температуры и масло в АКПП , процесс конечно долгий.... с 12 до 19 ковырялся, масло слилось цвета ржавой воды, хотя 10 тыс. назад частично уже менял его, слилось ровно 5 литров, очень долгий процесс заливки этого масла, начал заливать через сапун, вообще не течет, ну или очень медленно, потом решил лить через контрольное отверстие,на заглушенном двигателе залил 4 литра, начало вытекать, завел двигатель вытекать перестало и долил до того чтоб начало капать, (из контрольного отверстия) получилось еще 1литр,, закрутил пробку. Вот сомнения уровень получается правильно выставился?????
cb12041989
Сообщение Dima79 » 20 окт 2016, 21:31
cb12041989 писал(а):слилось ровно 5 литров, очень долгий процесс заливки этого масла, начал заливать через сапун, вообще не течет, ну или очень медленно, потом решил лить через контрольное отверстие,на заглушенном двигателе
да, очень задалбывает через сапун лить, после второй замены решил что-то другое пробовать
cb12041989 писал(а):решил лить через контрольное отверстие,на заглушенном двигателе залил 4 литра, начало вытекать, завел двигатель вытекать перестало и долил до того чтоб начало капать, (из контрольного отверстия) получилось еще 1литр,, закрутил пробку.
вот именно такой вариант собирался опробовать в следующий раз!
cb12041989 писал(а): Вот сомнения уровень получается правильно выставился?????
ну в идеале бы 50 градусов дождаться, но это сложно, т.к. эта коробка греется очень плохо и медленно и в основном при частых стартах...
но, по-моему, это не принципиально!
Dima79
Сообщение andrey27a » 20 окт 2016, 22:13
cb12041989 писал(а):начал заливать через сапун, вообще не течет, ну или очень медленно, потом решил лить через контрольное отверстие,на заглушенном двигателе залил 4 литра, начало вытекать
Заливал через сапун, но при открытом контрольном отверстии, лилось естественно веселее чем при закрытом, зашло 4л.
П.с. в радиаторе масла(встроеный вариант с радиатором антифриза) примерно 300-350мл замарачиваться выдуванием нет резону.
Последний раз редактировалось andrey27a 20 окт 2016, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение cb12041989 » 20 окт 2016, 22:14
На самом деле быстро нагрелась, я пока переключал передачи P-R-N-D-1-2 в общей сложности все вместе минут 15-20 заняло, потрогал шланги радиатора, они были горячие, где то 40-50 градусов. Разницы в уровне я вообще не заметил, что при холодной коробке сочилась тоненькая струйка масла, что при прогретой один в один
Добавлено через 4 минуты 7 секунд:
Еще хотел добавить, что сняв водительское колесо и опустив домкрат сливается еще 0,5 литра масла! (менял на эстакаде).
Добавлено через 2 минуты 17 секунд:
cb12041989 писал(а):в радиаторе масла(встроеный вариант с радиатором антифриза)
у меня он отдельный, и из него вообще ничего не слилось... насосом продувал
Добавлено через 3 минуты 33 секунды:
cb12041989 писал(а):Еще хотел добавить, что сняв водительское колесо и опустив домкрат сливается еще 0,5 литра масла! (менял на эстакаде).
может кстати с радиатора все и сбегает...
Добавлено через 2 дня 1 час 9 минут 45 секунд:
Не знаю что именно повлияло, датчик температуры или масло, но коробка реально стала мягче переключаться, пропал небольшой толчек при плавном торможении, и меньше стало торможение двигателем когда бросаешь педаль газа
cb12041989
Сообщение Dima79 » 23 окт 2016, 09:24
cb12041989 писал(а):Не знаю что именно повлияло, датчик температуры или масло, но коробка реально стала мягче переключаться, пропал небольшой толчек при плавном торможении, и меньше стало торможение двигателем когда бросаешь педаль газа
врядли масло, ещё ни разу не заметил реальной разницы после смены... может плацебо :wink: ну или датчик, а где этот датчик стоит?
Dima79
Сообщение cb12041989 » 23 окт 2016, 10:23
Под поддоном в котором контрольнон отверстие для масла, вот процесс Тема: Толчки при переключении АКПП
cb12041989
Вернуться в Трансмиссия (XM)
