Аналоги подшипника ступицы
Re: Аналоги подшипника ступицы
Сообщение Gubkin » 05 сен 2016, 17:37
VITcool писал(а):а вот когда стали запресовывать внутрь подшипника, почти от руки залезло на половину
не понял, можно подробнее, кто, что , куда от руки
Сообщение Roman73 » 05 сен 2016, 18:36
Саня, видимо поэтому
VITcool писал(а):Вердикт сервисмена - долго не проходит.
:D
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение VITcool » 05 сен 2016, 18:44
Gubkin писал(а):не понял, можно подробнее, кто, что , куда от руки
Не особо владею терминологией. Попробую объяснить на пальцах.
Когда ступицу сняли, то подшипник сам запресован в кулак, а внутрь подшипника запресована ступица. Так вот подшипник в кулак запресовали как надо, а ступица в подшипник залезла на удивление легко...
Схематично:
Подшипник (8) запрессовался в посадочное место (9), а в него ступица (13) залезла легко.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду:
Roman73 писал(а):видимо поэтому
Ну причем тут это?
Ступичные на этой машине меняю уже пятый раз и видел как они должны вставать. Может конечно это и не показатель. Посмотрим...
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
Сообщение Gubkin » 05 сен 2016, 18:47
VITcool
может просто ступица с выработкой, провернуло в прошлый раз например
Сообщение Roman73 » 05 сен 2016, 18:48
VITcool писал(а):Ну причем тут это?
Не принимай близко к сердцу, просто пошутилка .
VITcool писал(а):ступица в подшипник залезла на удивление легко
Такая же фигня.
Roman73
Сообщение VITcool » 05 сен 2016, 18:54
Gubkin писал(а):может просто ступица с выработкой, провернуло в прошлый раз например
Как вариант...
Добавлено через 37 секунд:
Roman73 писал(а):Не принимай близко к сердцу, просто пошутилка
Ром, да все нормально. :D
Добавлено через 54 секунды:
Roman73 писал(а):Такая же фигня.
Долго бегает уже?
VITcool
Сообщение Roman73 » 05 сен 2016, 19:01
VITcool писал(а):Долго бегает уже?
Нет, совсем чуть-чуть Тема: Замена ступичного подшипника, Сообщение #1640066, Автор: Roman73
Roman73
Сообщение Валерьянч » 05 сен 2016, 19:23
Ступичные у меня тоже долго не ходят тысяч на 30 хватает, думал у меня одного такое, ан нет еще ест такие же :D :D :D Сейчас посмотрел на цену глаза на лоб полезли, 4200 оригинал.
Валерьянч
Сообщение Gubkin » 05 сен 2016, 19:42
У меня спереди справа уже 30 тыс.км на ILJIN IJ211001
был перемазан на Mobilgrease Special NLGI 2
Слева 10 тыс.км на KBC F569214.02 и смазан Chevron Starplex EP2
Сообщение Accent-58 » 05 сен 2016, 20:22
VITcool писал(а): Вердикт сервисмена - долго не проходит.
они хоть каким моментом то затянули ступичную гайку
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение VITcool » 05 сен 2016, 22:46
Accent-58 писал(а):они хоть каким моментом то затянули ступичную гайку
Саш, ну динамометрический ключ точно не использовали. Все на глаз... :(
VITcool
Сообщение Accent-58 » 06 сен 2016, 05:03
советую перетянуть, тк этой гайкой не просто привернута несжимаемая железка, а регулируется зазор в подшипнике. Это же не сложно сделать, взять отрезок метровой трубы, рыбацкий безмен на 30 кг (которые везде продают) и натянуть им 24,5-27 кг.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение VITcool » 06 сен 2016, 10:31
Accent-58 писал(а):советую перетянуть
Сделаю при случае. :)
VITcool
Сообщение maximus626 » 29 сен 2016, 17:18
А кто нибудь ставил подшипник AMD.BER36 ? Autopiter.ru пишет аналогом к E102.
maximus626
Сообщение Nikolay0812 » 29 сен 2016, 20:48
maximus626
AMD-упаковщик.В одной коробке может лежать один производитель,а во второй-совсем другой.Причем номера на коробках-будут одинаковые :)
Благодарил (а): 887 раз.
