Замена свечей
Re: Замена свечей
Сообщение Surfer_82 » 01 сен 2016, 05:19
Зазор не так интересен.
Surfer_82
Re: Замена свечей
Сообщение Микетыч » 01 сен 2016, 11:19
Фото не в том ракурсе, нужно рассмотреть со стороны электрода, и по крупней бы.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Re: Замена свечей
Сообщение BrEd » 01 сен 2016, 14:53
Surfer_82 писал(а):Кто что думает по этим свечам
на 92 ездил!?
BrEd
Re: Замена свечей
Сообщение Surfer_82 » 02 сен 2016, 11:13
Микетыч писал(а):Фото не в том ракурсе, нужно рассмотреть со стороны электрода, и по крупней бы.
Попробую сделать с другого ракурса и выложу, просто хорошие фото на форум нельзя выкладывать, приходится их конвертировать.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды:
BrEd писал(а):на 92 ездил!?
Сие мне неизвестно, я последние 5 тыс. езжу только на 95 G.
Одно лишь можно сказать с уверенностью, предыдущий хозяин был редкостным жадным "засранцем", который скорее всего не проводил ни одного ТО за 45 тыс. Отмываю и привожу машину в должный вид по мере сил и средств.
Добавлено через 2 дня 5 часов 53 минуты 17 секунд:
1 свеча слева
Surfer_82
Re: Замена свечей
Сообщение Микетыч » 05 сен 2016, 16:41
Октановое число не важно в данном случае, по фото 2 и 4 цилиндры работают не правильно. Первое, возьми другой комплект свечей, чистых и естественно исправных, установи, покатайся 200-300 км и выкрути. Если нагар опять появится на тех же цилиндрах, то свечи ни причем и проблема действительно в движке.. Проверь машину, первое, при заводке после ночной стоянки, не дымит ли(сизый дым)?Если да, то скорее всего сальники клапанов к замене, это легче. Ну и при резком ускорении(тут нужен наблюдатель на второй машине сзади, лучше с камерой) если дымит , то скорее всего поршневая. Александр сделай фотки еще ближе к электродам, насколько позволяет фокусировка камеры.
Микетыч
Re: Замена свечей
Сообщение SPJ » 27 сен 2016, 20:01
Дед Эндрю писал(а):Для Sorento 2,4 с двумя иридиевыми электродами(центральный и корпус), заявлены Denso SUPER IGNITION SPARK PLUG (SIP), как для работы с ГБО, но и на бензе работают отлично:
18847-11160=FXU16HR11 иридий-иридий
18845-11160=FK16HQR11 иридий-иридий
Denso VFKH16 иридий-платина
Добрый вечер, господа!
Кто-нибудь в состоянии подсказать аналог свечам из цитируемого поста (в том же ценовом сегменте так же устроит),
т.к. возникли проблемы при попытках раздобыть данные свечи Denso. По всем трём вариантам - отказы (((
На Сорике ГБО, поэтому хотелось бы сделать акцент на качестве детали и её специализации для ГБО.
SPJ
Доп. информация: SORENTO 09MY
Code:XM09(XM)
engineno: G4KE9H702214
Рабочий объем:2400 CC-THETA 2
АКП: (G) AUTO - 6 SPEED 4WD
Двигатель:DOHC-MPI
Топливо:GASOLINE
Re: Замена свечей
Сообщение ...Михалыч! » 28 сен 2016, 19:11
SPJ
вроде неплохо показали себя(на других авто) IKH20TT...(ЕСЛИ ПОДОЙДУТ)
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Re: Замена свечей
Сообщение SPJ » 30 сен 2016, 17:36
[user]...Михалыч![/user] писал(а):SPJ
IKH20TT - отличная наводка!
Длина резьбы (Thread Length)
19 мм
Размер шестигранника (Hex)
21 мм
По ней вышел на модификацию для моего Sorento XM(09) и двигателя G4KE DOHC - MPI 2,4 л - THETA 2
DENSO Iridium TT, IKH16TT
26.5 мм
16 мм
Уже заказаны по 620 руб. шт. Ростов
Благодарю, Михалыч!
Последний раз редактировалось SPJ 30 сен 2016, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
SPJ
Code:XM09(XM)
Двигатель:DOHC-MPI
Топливо:GASOLINE
Re: Замена свечей
Сообщение ...Михалыч! » 30 сен 2016, 19:59
SPJ
внимательно с размером шестигранника... a в ikh16tt#4 -там вроде зазор 0,9мм
...Михалыч!
Re: Замена свечей
Сообщение WoG » 02 окт 2016, 10:05
SPJ писал(а):IKH20TT - отличная наводка!
19 мм
21 мм
Где вы такое вычитали? Себе поставил IKH20TT.
Она внешне ничем не отличается от IKH16TT
WoG
Re: Замена свечей
Сообщение SPJ » 02 окт 2016, 16:46
19 мм
21 мм
Ввёл в заблуждение сайт:
Но подбор по каталогу Denso выдал IKH16:
http://www.globaldenso.com/cgi-bin/glob ... ion=search
SPJ
Code:XM09(XM)
Двигатель:DOHC-MPI
Топливо:GASOLINE
Re: Замена свечей
Сообщение WoG » 02 окт 2016, 17:48
Данные с сайта не правильные. На самом деле по размеру они точно такие же как и ikh16tt, только больше подходят под газ.
WoG
Re: Замена свечей
Сообщение SPJ » 09 окт 2016, 21:53
WoG писал(а):Данные с сайта не правильные. На самом деле по размеру они точно такие же как и ikh16tt, только больше подходят под газ.
Показатель 16 и 20 в номенклатуре свечей что означает ? За счёт него приемственность 20-ых для ГБО выше ?
Второй день уже езжу на 16-ых- всё штатно:
SPJ
Code:XM09(XM)
Двигатель:DOHC-MPI
Топливо:GASOLINE
Re: Замена свечей
Сообщение WoG » 10 окт 2016, 01:10
SPJ писал(а):показатель 16 и 20 в номенклатуре свечей что означает ? За счёт него приемственность 20-ых для ГБО выше ?
Калильное число - величина, характеризующая свечу зажигания, пропорциональная среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке начинает появляться калильное зажигание (неуправляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи).
Так вот, для газа рекомендуют использовать холодные свечи.
WoG
Re: Замена свечей
Сообщение skv173 » 10 окт 2016, 08:18
Я ставлю простые Denso KH16TT . С ценой 140 руб, за штуку. Не вижу вообще смысла заморачиваться иридием. Характеристики, практически те же, а цена....
Хотя в инете и не нашёл сравнительных тестов по этим свечам. Но расход меня устраивает. по городу в среднем 12,5 л.
тупо раз в год меняю. за цену иридиевых, я проеду 120 000 км. и вообще вопрос, буду ли я через 4 года владельцем этой машины?
Но понятно, каждый выбирает себе сам, как относиться)
skv173
Благодарил (а): 12 раз.
