Проблема с двигателем (3.3 V6) в 2 тыс. км от дома
Re: Проблема с двигателем (3.3 V6) в 2 тыс. км от дома
Сообщение Accent-58 » 15 авг 2016, 21:09
50RENT0 писал(а): А механик выкручивал свечу СЛЕВА
ну так же быстрее, не нужно впускной коллектор снимать. Денег срубил, дальше тебя ждут с новыми свечами.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение 50RENT0 » 15 авг 2016, 21:14
Не, ну это уже совсем беспредел. Это же выяснится элементарно. Вот завтра он заменит эту свечу СЛЕВА и ничего не изменится - что он мне говорить собирается? Я в машинах может и не очень хорошо разбираюсь, но элементарные знания о внешнем мире имею. На что расчет то?
50RENT0
Сообщение Biz » 15 авг 2016, 21:46
Скажет, что прикататься должно, хотя бы 1000 км и все придет в норму.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение 50RENT0 » 15 авг 2016, 21:54
Biz писал(а):Скажет, что прикататься должно, хотя бы 1000 км и все придет в норму.
:D
50RENT0
Сообщение Kan » 15 авг 2016, 22:00
50RENT0 писал(а):Если с одной стороны, не могла там прокладка прогореть между цилиндрами?
Может и компрессия в них должна быть одинаково низкой.
Kan
Сообщение 50RENT0 » 15 авг 2016, 22:28
Kan писал(а):[Может и компрессия в них должна быть одинаково низкой.
Мерить компрессии я, честно говоря, смысла не вижу. Если здесь даже свечей в наличии нет, то что уж говорить о прокладке. Вижу смысл искать только среди тех неисправностей, которые можно исправить на месте. Остальное дома, где есть и запчасти, и надежные мастера.
Прокладка от перегрева прогорает? Перегрева не было на этой машине никогда.
50RENT0
Сообщение Kan » 15 авг 2016, 22:50
Прокладка "прогорает" от детонации , а детонация от плохого (низко октанового) топлива.
Добавлено через 6 минут 35 секунд:
50RENT0 писал(а): Остальное дома, где есть и запчасти, и надежные мастера.
А как до дома поедешь?!
Добавлено через 6 минут 5 секунд:
50RENT0 писал(а):когда появляется стук, машина сильно дымит
а дым какого цвета?
Kan
Сообщение Стож » 15 авг 2016, 23:26
А нет такого, что коробка неадекватно дергается? Было нечто похожее на Опирусе - вылечилось заменой датчика за 300р. И тоже движок троил, и тоже не ехал.
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение opossum909 » 15 авг 2016, 23:33
Будем за тебя кулачки держать. Вдруг там не ошиблись и дело только в свечах.
opossum909
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Accent-58 » 16 авг 2016, 05:00
ну если бы проблема была сразу в 2х горшках, врятли машин завелся бы и ехал. Компрессию померить стоит, все равно же коллектор снимать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gnomus » 16 авг 2016, 05:52
товарищ как то залил говёного бензина у него так же колбасило всё, в итоге свечи убило, поменял бензин в крутил новые свечи и поехал.
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение 50RENT0 » 16 авг 2016, 08:05
Kan писал(а):А как до дома поедешь?!
Ну, до сюда то доехал как-то...
Ребенок, правда, со мной - вот это пугает...
Добавлено через 2 минуты 7 секунд:
Стож писал(а):А нет такого, что коробка неадекватно дергается?
Коробка, вроде, штатно работает.
50RENT0
Сообщение Lugavik » 16 авг 2016, 08:46
50RENT0 писал(а):Ребенок, правда, со мной - вот это пугает...
Весь разговор свелся к свечам, а то что, масло ручьем прет в фильтр, как-то упустили...
Проверь самостоятельно компрессию, открой маслозаливную крышку и определись чего там с потоком картерных газов с горловины..
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение 50RENT0 » 16 авг 2016, 09:26
Lugavik писал(а):открой маслозаливную крышку и определись чего там с потоком картерных газов с горловины..
При открытии маслозаливной крышки на работающем моторе ничего не меняется. Нет движения воздуха ни внутрь, ни наружу. Двигатель тоже работает без изменений.
Добавлено через 37 минут 41 секунду:
Касательно того, почему 5-ый цилиндр оказался слева, а не справа, как на схеме, механик сказал следующее: я снял провод со свечи (слева), выскочила ошибка зажигания в 5-ом цилиндре - что я должен был думать? Т.е. не имея схемы, он, получается, все-таки определял номер проблемного цилиндра непосредственно на двигателе и пятый цилиндр (в компьютере) получился слева (на двигателе).
Смутило то, что он очень настойчиво отказывался от проверки путем перемены свечей местами (в итоге согласился, правда). Ну, и уверенности в том, что проблема в свечах, у него чуть поубавилось после моих вопросов. Но, тем не менее, он все равно считает, что основная проблема в свечах.
Поехал за свечами.
50RENT0
Сообщение Lugavik » 16 авг 2016, 10:08
А из патрубка отбора картерных газов, каков поток? Ведь масло забросило в воздушный тракт неспроста, следом могут возникнуть проблемы и с ДМРВ.
Lugavik
