Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение Nikolay0812 » 07 июл 2016, 22:42
ВЕЛ писал(а):H&R - наше все!
Darsen писал(а):Мне H&R пока нравятся
Плюсую.Три года на АшЭрах и чем больше езжу,тем больше убеждаюсь в правильности своего выбора.Лифт,приемлемый комфорт,надежность(не просаживаются и не ломаются) и никакого колхоза(что немало важно,имхо)
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение Miha38 » 25 июл 2016, 19:11
Всем доброго времени суток. Кому может пригодится, пружины пред фобос+25(25мм отвысоты в свободном состоянии,при установке+1,5получается), пружины зад kayaba k-flex RH 7022от прадо 120 кузов 3х дверый(толщина витка 15мм) от 5и дверого 15,5-16мм. Стойки пред kyb, зад kyb 349005от америкоса помягче, или 344451 от европейки более жесткие. Пружинами доволен аморами тоже.высота от центра ступицы до арки 49см.
Miha38
Сообщение Gubkin » 08 авг 2016, 11:06
Други, вот аналогом RF6048 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/RF6 ... n&access=1
идёт 2 варианта
OBK C4T61582H
OBK C4T61542
Фирма так то известная, не хуже Каяб )
Но параметры... есть хоть какие-то данные о применимости, размерах ?
Добавлено через 1 час 33 минуты 25 секунд:
нашел такую инфу
C4T61582 = Toyota 48231-6A290
C4T61542 = Toyota 48231-6A450
Но это ничего не прояснило
И что такое "H" ?
Сообщение Drozd » 08 авг 2016, 15:03
Всем хороших дорог.стоят сзади у моего сорика пружины овк с проставками.вдвоем если едешь вообще кочек не чувствует.а если пятеро и груз то пробивает.коробку выкинул от них.номер не помню по каталогу.
Drozd
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение Gubkin » 08 авг 2016, 15:48
в интернет-магазине если заказывал, то код в истории должен быть
Сообщение Vl@dK » 08 авг 2016, 18:51
Gubkin писал(а):И что такое "H" ?
"Havy".
Для разовых тяжелых условий эксплуатации.
HD
"Havy duty"
Для ежедневной эксплуатации в тяжелых условиях.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Gubkin » 08 авг 2016, 19:03
А какие из этих двух комплектов OBK дадут больший лифт ? :)
Сообщение Vl@dK » 09 авг 2016, 15:02
"HD", но их, вроде сняли с производства.
Vl@dK
Сообщение Miha38 » 09 авг 2016, 16:54
C4T61542 аналог килен 64022 14 диаметр прутка, 145 диаметр пружины 384 высота пружины. C4T61582H аналог килен 64021 13,5 154 383' данные по аналогам из автодока.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды:
Gubkin C4T61542 аналог килен 64022 14 диаметр прутка, 145 диаметр пружины 384 высота пружины. C4T61582H аналог килен 64021 13,5 154 383' данные по аналогам из автодока.
Miha38
Сообщение Gubkin » 19 авг 2016, 07:38
Я вот думаю, что поставить на зад для эксперимента
KAYABA RF6048 от Прадо 90
Длина [мм] 382 мм
Вес [кг] 3,63 кг
Форма пружины винтовая пружина
Внешний диаметр [мм] 146 мм
Ходовая часть для автомобилей со стандартной ходовой частью
Толщина 1 [мм] 14,25 мм
или
KAYABA RA2806 (передние от Патрола)
Характеристики:
Длина [мм] 405 мм
Вес [кг] 4,29 кг
Внешний диаметр [мм] 155 мм
Толщина 1 [мм] 14,75 мм
по цене одно и тоже
Второй вопрос, что такое S в обозначении пружин ОБК
есть OBK C4T61582H (аналог KAYABA RF6048 от Прадо 90)
а есть OBK C4T61582SH
Сообщение Vl@dK » 19 авг 2016, 09:39
Заказал дешевенькие клаксоны 24051 от переда TLC 80, сегодня забираю.
Если наберусь достаточно харизмы, попробую установить в выходные.
На всякий случай договорился с пацанами из гаража заневолить на прессе, если окажутся длинноваты.
Vl@dK
Сообщение Gubkin » 19 авг 2016, 11:52
[user]Vl@dK[/user] писал(а):сегодня забираю
не забудь все параметры выложить и фото :)
Сообщение Miha38 » 19 авг 2016, 11:59
Gubkin S желтого цвета супер усиленные, H синие/серые просто усиленные при стандартных размерах более жесткие из за состава стали и закалки
Miha38
Сообщение Victor_samara » 23 авг 2016, 16:43
Nikolay0812 писал(а):Gubkin
Судя по фото,между витками,сантиметра по полтора.А если груз в багажник,эдак килограмм на 100,хотя бы.Да пару крупных дядек(тётек) на задний диван :shock:
Пружины сложатся и работать не будут.
Хоть с проставкой,хоть без.
Имхо.
Если кому интересно, по небольшому опыту (6000 км) с груженным багажником и тремя пассажирами на кочках и трассе ни разу не пробило. Пружины работают отлично. ИМХО
Victor_samara
Сообщение Gubkin » 23 авг 2016, 20:51
Victor_samara писал(а): Пружины работают отлично
Ещё бы понять о каких пружинах речь :o
