Подбор задних амортизаторов и пружин на дорестайл
Re: Подбор задних амотизаторов и пружин на дорестайл
Сообщение Дядя ПаХа » 09 июн 2016, 14:23
думаю, что роднее не бывает :D машина из Кореи с такими пришла 551503E100
обрезал отбойники, установил проставки под пружины, бюджетно( 7$) и пробоев нет
если не читал, почитай
Тема: высота заднего отбойника
Тема: Отбойники задней подвески...
Тема: Самовыравнивающаяся подвеска
ну и про альтернативные пружины и амортизаторы тоже.
Дядя ПаХа
Сообщение frumych » 25 июл 2016, 16:35
Дядя ПаХа ну как по итогам эксплуатации сей конструкции? Все ок или есть недостатки?
И еще вопрос, где взять такую проставку под пружины? Каталожный номер есть на нее?
frumych
Сообщение Miha38 » 25 июл 2016, 18:43
Всем доброго времени суток. Кому может пригодится, пружины пред фобос+25(25мм отвысоты в свободном состоянии,при установке+1,5получается), пружины зад kayaba k-flex RH 7022от прадо 120 кузов 3х дверый(толщина витка 15мм) от 5и дверого 15,5-16мм. Стойки пред kyb, зад kyb 349005от америкоса помягче, или 344451 от европейки более жесткие. Пружинами доволен аморами тоже.высота от центра ступицы до арки 49см.
Miha38
Сообщение treff » 27 июл 2016, 09:43
Miha38, спасибо.
Пара вопросов:
Miha38 писал(а):центра ступицы до арки 49см
это с
Miha38 писал(а):от прадо 120 кузов 3х дверый
или с
Miha38 писал(а):от 5и дверого
Отрезать от пружин витки надо?
treff
Сообщение Miha38 » 04 авг 2016, 05:54
Если ставить пружины от 5дверного прадо то от ступицы до арки 50-51примерно, но подвеска жеще становится ( хотя под загрузкой хорошо едет и не присидает). Сама пружина по размерам как родная но толще, резать не нужно. И для удобства скачай каталог пружин killin, там есть номера на авто и их параметры, из каталога можно выбрать от других машин ср схожими параметрами.
Добавлено через 6 минут 36 секунд:
Кстати , кто в ирутске или рядом могу дать покататься пружины от прадо 5дверого.(на пробу)
Miha38
Сообщение Gubkin » 04 авг 2016, 07:15
Miha38 писал(а):Если ставить пружины от 5дверного прадо то от ступицы до арки 50-51примерно
код пож-та
а то фиг поймешь о чем конкретно речь ))
Сообщение Miha38 » 05 авг 2016, 18:57
Блин походу ошибся малеха с пружинами от 5дверого прадо, там толщина витка такая же, но сама пружина выше на 10мм. Fr6513-kyb, 64063-kilen.
Miha38
Сообщение oblomoFF » 02 окт 2016, 20:47
Всем привет ! У каждого амортизатора есть рабочая зона , есть мертвая зона , и если мы лифтуем , то надо из одной не выйти , а в другую не попасть . H&R +45 соответсвенно амы тоже +45 . ПРоездил на них три года , я подозревал , что хода штатных не хватает . и понял когда поставил амы +60 . Совсем другое дело ! От Уаза перед/зад подходит под стандарт там L310/500 , Хантер перед такойже , а зад под лифт L350/550 , в акурат под H&Rы .
У меня зад +52 амы от Хантер зад , КЛАСС !!! А вот от газели там +100
Добавлено через 8 минут 28 секунд:
http://www.club-vitara.ru/showthread.php?t=763
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
Сообщение Мишаня 003 » 14 ноя 2016, 21:01
Всем форумчанам привет. Вот и мне захотелось приподнять свою тележку, начитался много, сколько людей столько и переделал) Подскажите могу ли я поднять сорика заменив передние и задние амы на амы от уаза хантера и поставив проставки под пружины??? Просто бюджет ограничен(
Мишаня 003
Сообщение oblomoFF » 21 ноя 2016, 21:47
Проставками поднимешь . Задние да, от хантера задние , они +50 , а вот перед только сток , других длиннее нет.
Задние пружины поставил РИФы цена 5 рублей , завышение +50 . Бюджетно !
oblomoFF
Сообщение serges8 » 21 ноя 2016, 23:33
Мишаня 003
Все как сказал oblomoFF
Перед поднимешь простаками, только учти, что коэффициент подъема 1.8, да и на штатные шпильки только вроде 10 мм простаку можно поставить.
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Мишаня 003 » 24 ноя 2016, 09:03
То есть перередок могу поднять поставками 35 заменив шпильки, на зад подойдут стоковые амы с хантера и жопа задерётся или ставить увеличение амы??? Стоковые жопу не заберут???
Мишаня 003
Сообщение oblomoFF » 27 ноя 2016, 21:28
Задираешь жопу , забудь про стоковые амы ,подвеска будет зажата , нужно удлинять проставками или более длинные амы .
oblomoFF
Сообщение playray » 29 ноя 2016, 16:17
444083 KAYABA чуть больше года и 16 тык + проставки 3.5 см, полет отличный
playray
Сообщение Miha38 » 25 дек 2016, 16:37
playray
У тебя рестайл, нам они не подходят.
Miha38
