Помощь в Excel
Помощь в Excel
Сообщение bog13bog » 17 июн 2016, 13:51
Народ нужна помощь.
Есть готовая таблица, которая обсчитывает 4 инструмента(журнал сделок трейдера на Forts). Необходимо по образу подобию добавить еще два. В принципе определенные навыки есть, но не дока. Так есть несколько всплывающих окон и как засунуть в них еще два инструмента, не знаю, ну и есть еще пару вопросов. Например по некоторым инструментам разные формулы расчета, хотя алгоритм один и тот же.
Если у кого есть время и возможность помочь, окажите милость.
Вот ссылка на сам файл https://cloud.mail.ru/public/9gqE/Jdgp4RSL1
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Re: Помощь в Excel
Сообщение Darron » 17 июн 2016, 15:18
А в чем у тебя там проблема? Формулу написать?
Макросы там в расчетах на непристальный взгляд не участвуют (вроде обнуляют/заполняют строки данных)...
Darron
Благодарил (а): 87 раз.
Re: Помощь в Excel
Сообщение bog13bog » 17 июн 2016, 20:17
Нет формулы есть хотя не понятно почему несколько разные, а не отличаются только ячейками откуда берутся данные.
В основном необходимо причесать, внешний вид. В принципе изменить надо 2 листа. На листе "данные" должно быть не 4, а 6 инструментов в таблице. Ну и на листе "январь соответственно тоже все прописать и оформить под 6 инструментов, там например в большой таблице если навести на ячейку контракт, то выскакивает доп окно с названием инструментов.
Если есть возможность помочь объясню в личке или по скайпу.
bog13bog
