Запах при включении вентиляции или кондиционера
Re: Запах при включении вентиляции или кондиционера
Сообщение Roman73 » 14 июн 2016, 16:13
Darsen писал(а):не соображу только - где это? )
В ногах у переднего пассажира
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение morbid » 24 июн 2016, 04:28
А где находиться датчик климат-контроля? :)
morbid
Благодарил (а): 80 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Roman73 » 24 июн 2016, 05:19
Какой именно? Там же не один датчик.
Roman73
Сообщение Accent-58 » 24 июн 2016, 11:54
не охота все это читать, просто напишу, как можно решить задачу- покупается специальная химия в виде балончика, подстыковывают ее к трубке слива конденсата кондиционера и загоняют ее внутрь, соответственно весь испаритель будет в пене, потом какое то время пена там булькает и ее выгоняют вентилятором и сливают остатки.
Ну и как выше писали, перед тем как глушить машину, нужно всегда сушить испаритель горячим воздухом.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Roxx2000 » 04 авг 2016, 10:30
Парни ! я так и не понял где находится испаритель, и как до него добраться (потрогать рукой) , все перерыл, покажите пальцем где он? Пожалуйста!
Ни чего не делать всегда веселей всем вместе, чем одному!
Roxx2000
Доп. информация: Цвет Титан
Сообщение Accent-58 » 04 авг 2016, 10:44
тут тема про BL, даже если тебе и скажут, все равно не найдешь
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Roxx2000 » 04 авг 2016, 11:04
Accent-58 писал(а):тут тема про BL, даже если тебе и скажут, все равно не найдешь
так вроде объединили в одну кучу
Roxx2000
Сообщение Vadim046 » 31 окт 2016, 18:20
Плюсану, лечиться заменой салонного фильтра
Vadim046
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: Пружины от Влада с люфтом 1,5 дюйма.
"SuperTOD-2" от BlkDem.
Экспедиционник на крыше.
Сообщение Roman73 » 31 окт 2016, 18:33
Кто лечится?
Roman73
Сообщение вик1 » 08 окт 2017, 11:55
Друзья подскажите ! Летом запаха с кондея, с вентиляции вроде никакого нет, но осень, зима, при включении печки ( климаткантр)
При установке обогрева салона + 24 идёт тёплый воздух с сильным запахом перегоревшего костра, фильтр салона меняю, на зиму вообще снимаю. Тут вроде все борятся с запахом прелости, а у меня каким-то кастром прёт и только когда на подогрев салона и чем больше температуру ставиш, тем сильнее запах гари.
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Сообщение Gubkin » 08 окт 2017, 12:34
вик1 писал(а): на зиму вообще снимаю
от этой глупости все и проблемы :o
Сообщение вик1 » 08 окт 2017, 19:09
А подробнее? В принципе снимал только последний сезон :(
вик1
Сообщение andresm » 08 окт 2017, 23:50
вик1 писал(а):
Gubkin писал(а):[quote="[user]вик1[/user]"] на зиму вообще снимаю
А подробнее? В принципе снимал только последний сезон :([/quote]Весь мусор вместо фильтра теперь на радиаторе .
Вот и ароматизирует вам салон
andresm
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение вик1 » 09 окт 2017, 10:10
Америкосы вон вообще без фильтра салона ездят и ничего
вик1
Испаритель кондея и как его найти
Сообщение vov4ik08 » 20 май 2018, 18:12
Всем привет! Решил почистить кондей, так как пахнет не очень. Снял бардачок, вынул фильтр, вижу стоит там вентилятор который гонит воздух. Вопрос, а где испаритель, как к нему добраться? Переыл и форум и инет, так четкого ответа и не нашел, прошу помощи :)
vov4ik08
Благодарил (а): 12 раз.
