ГУР (гидроусилитель руля) и всё о нём.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: ГУР (гидроусилитель руля) и всё о нём.
Сообщение alexsin » 28 май 2016, 21:55
ProIV
Ролики новые, пару тысяч только отходили.
Ну да ладно, ремень снял - крутятся от руки как по маслу, вдшкой брызгал-реакции ноль. Да и вообще странно всё это как то. Сегодня весь день снова с кондишном специально катался, первые полчаса после выезда - тишина, потом начинается вой переходящий в толи в жужжание, толи... короче и не знаю как описать. Снял патрубок с турбины идущий от воздухана, проверил люфт - есть и ось ипродольный максимум по 2 мм.в этих направлениях, но люфты эти и 30000км.тому назад были такие же. В общем не знаю на что и грешить. Но звук такой блин раздражающий и кажется вот вот что рассыплется. Да, и главное, Только на холостых! Чуть газку даю пропадает, или может сливается с общим рокотом - не понятно, но такого раздражения уже нет).
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение RomaMen1 » 01 июн 2016, 11:36
Осталась от форда гидравлическая жидкость DP-PS 1384110 - синтетика, можно ли в гур соренты налить?
RomaMen1
Доп. информация: максимум
Сообщение Hadmin » 01 июн 2016, 13:55
RomaMen1 писал(а):Так вот при выключении вой пропадал, но не сразу, через 2-3 сек. Звук со стороны гура!
Так может в кондее дело (они с гуром рядом). Заправь как положено, с маслицем, глядишь и пропадёт вой. Если гур, то покрути рулём и тогда слушай вой - пропадает или нет.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение alexsin » 01 июн 2016, 20:02
Hadmin писал(а):может в кондее дело (они с гуром рядом).
Они ж с разных сторон двигла, там где кондей-тихо.
Hadmin писал(а):как положено, с маслицем,
Да, заправить собираюсь на днях, а с маслом это как? Разок заправлял-без масла
Hadmin писал(а):Если гур, то покрути рулём и тогда слушай вой - пропадает или нет.
Рулем кручу всё тихо.
alexsin
Сообщение Hadmin » 01 июн 2016, 20:34
alexsin писал(а): а с маслом это как? Разок заправлял-без масла
Это я так написАл. вместе с заправкой фреоном добавляют, чуть-чуть масла. Сервисмены знают. Главное не переборщить. Надеюсь это они тоже знают.
Добавлено через 4 минуты 17 секунд:
alexsin писал(а):Они ж с разных сторон двигла
Да, прошу прощения, мой косяк.
Добавлено через 5 минут 18 секунд:
А как у тебя с напряжением? ИМХО: может гена ? там обгонная муфта. У меня перед её смертью доставла воем.
Hadmin
Сообщение alexsin » 01 июн 2016, 21:01
Hadmin писал(а): как у тебя с напряжением?
Отлично, в норме. И не похоже на гену, всё тихо.
Турбина с люфтами, много отходила, может она..
Хотя в профильной ветке спрашивал, все молчат, значит не слышал ни кто подобный вой при кончине турбины. Уже 3й день езжу без кондея - всё тихо! На него грешить? Но звук то, чётко со стороны гура, турбины..
Hadmin
Спасибо за участие. Буду наблюдать дальше...
alexsin
Сообщение Hadmin » 01 июн 2016, 21:24
alexsin писал(а): Но звук то, чётко со стороны гура, турбины..
Есть приспособления для определения источника звука. Спроси в сервисе каком-нибудь.
Hadmin
Сообщение morbid » 09 июн 2016, 20:41
Что-то руль совсем туго крутится при стоянке и малой скорости, как на жигулях примерно... :( Двигатель запущен.
Это непорядок?
Помню метода была описана про проверку ГУРа... Нажать тормоз, запустить двигатель, педаль должна "уйти"...
Или не то?
morbid
Благодарил (а): 80 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Roman73 » 09 июн 2016, 20:52
То вакуумный усилитель тормозов проверяется, а здесь речь о ГУРе идет.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение norb21 » 11 июн 2016, 12:24
Ребят привет. А насос ГУР у Сорика Бензина и Дизеля разный? Или они в принципе взаимозаменяемы?
norb21
Сообщение Hrom » 14 июн 2016, 15:21
Snike писал(а): что в Ижевске на конвейере заливали в ГУР:
Hyundai/KIA PSF-3 03100-00100 = красная
Hyundai/KIA PSF-3 03100-00110 = светло-коричневая
С завода была залита красная,залил светлую,какая разница между красной и светлой Hyundai/KIA PSF-3 никто не знает, обе SAE 80W.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение serges8 » 19 июн 2016, 19:19
У кого в Питере есть жидкость PSF-4? Просто уровень чуть выше минимума, хотелосьбы долить, а литр покупать жаба душит. Может кто поделится 50 граммами жижи?
Добавлено через 1 день 15 часов 15 минут 6 секунд:
После замены решил ещё раз проверить уровень на заведённой машине, так вот, на поверхности жижи пенка. Жижа и должна пениться или микропузырки воздуха выходят?
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение ВЕЛ » 21 июн 2016, 11:02
исключительно имхо
Я считаю, что крышка бачка ГУР - герметичная. При работе насоса
там не должно быть сообщения с окружающей средой.
У себя одно время обнаружил уход жидкости как раз за счет обильного
вспенивания и утечки через крышку. При проверке оказалось, что резиновое
уплотнительное кольцо в пробке - потерялось.
Также обнаружил на крышке - две фаски под кольца уплотнительные.
Два кольца и поставил.
После этого уход жидкости прекратился,вспенивание также.
И еще - это не просто бачок, там есть сетка встроенная, которая противодействует
пенообразованию.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2192 раз.
Сообщение serges8 » 21 июн 2016, 11:20
ВЕЛ писал(а):Два кольца и поставил.
Что за кольца ставил? Подбирал?
serges8
Сообщение ВЕЛ » 21 июн 2016, 11:24
да там на пробке, на ее цилиндрической части, есть канавки.
У меня коробка дома валяется, давно купил - масло-стойкие колечки
разных диаметров.
ВЕЛ
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
