Замена сальника раздатки
Всё, что касается трансмиссии KIA SORENTO
Re: Замена сальника раздатки
Сообщение Андреас » 18 май 2016, 11:08
Уважаемые форумчане, менял масло в двигателе и мастер обратил внимание, что подтекает масло в раздатке передней, задал вопрос насколько быстро его поменять - говорит за час управимся, только заказать сальник нужно, т.к. в наличие не держат. Заказал у них же по вину, как привезли сразу поставил на замену... вот уже 5й день как стоит - сальник не подошел по диаметру, заказали повторно по вину- пришел и опять не подходит по внешнему диаметру. кто то с таким сталкивался? может такое быть?
Андреас
Сообщение Smit » 18 май 2016, 11:46
Час замена? там раздатку снимать полностью... Заказывать нужно по раздатке в таком случае. там номер ее есть. У нас несколько типов раздатки. Как вариант - заказывает не тот сальник сам мастер.
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Андреас » 18 май 2016, 12:21
ну как то так, я честно говоря совсем чайник, что сказали, то и транслирую, но машину пригнал, сижу жду, через полчаса приходи мастер тащит снятый сальники и новый и сообщает мне, что беда - не подходит. т.е. за полчаса его вынули, а уж как, не могу сказать... еще момент, там упоминалось редуктор/раздатка - мож для слесарей это один хрен. вобщем, чайник я... но вынули они его быстро
Андреас
Сообщение Smit » 18 май 2016, 13:10
с редуктора (например заднего моста) снять 20 минут. С переднего не знаю. Возможно заказан был с раздатки, а ремонтировали действительно редуктор, поэтому и такая скорость.
Я на прошлой неделе менял сальник раздатки передний. В прошлый раз и в этот заказывал по вину. Так вот они настолько сильно отличаются, что я испугался сначала. Тот что стоял был с металлической обоймой, этот нет и вроде как по всем "прилегательным" характеристикам новый лучше. диаметры естественно одинаковые
Smit
Сообщение svoloch » 18 май 2016, 13:55
Я себе на раздатку передний такой прикупил. 111рэ.
Добавлено через 6 минут 15 секунд:
Андреас Фото сальника выложил бы или место, откуда сняли! Сразу бы получил исчерпывающий ответ.
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Smit » 18 май 2016, 14:30
а у меня еще и написано было - раздатка передний и раздатка задний
Smit
Сообщение kapger » 18 май 2016, 15:36
svoloch писал(а):на раздатку передний такой прикупил
Передний? :shock:
На моём дизеле рестайле на раздатке есть левый и правый сальник - они разные. А что есть передний?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение svoloch » 18 май 2016, 18:15
kapger Ты видать путаешь раздатку и мост передний. К раздатке подходит задний кардан и передний, отсюда и сальники(передний, задний). Задний сальник раздатки 47314-4B000.
svoloch
Сообщение Technik200 » 18 май 2016, 19:44
svoloch писал(а):Я себе на раздатку передний такой прикупил. 111рэ.
Это где такие цены? Мне такой обошёлся в 745руб.(473144B000A). Правда ещё не менял, страшно туда лезть!
Вы в Крыму, нужна помощь, или просто бухануть?! Обрращайтесь: +7 978 55 44 33 2
Technik200
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: Было три Сорика, Патфайндер R 51? сейчас Паджеро 3 DID.
Сообщение Андрей59 » 18 май 2016, 20:40
Андреас писал(а):может такое быть?
Что бы это определить нужно больше информации, до тебя такого не было, выложи фото раздатки, номер раздатки (написан на наклейке сверху раздатки), номера заказанных сальников и вин, тогда всё прояснится.
PS Передний и задний сальники раздатки имеют одинаковые размеры, но разные номера, конструкцию и насечки направления вращения, поэтому лучше покупать передний и задний, а не два задних из желания сэкономить 500 руб, которое в результате выйдет попадаловом на десятки тысяч.
Андрей59
Сообщение kapger » 18 май 2016, 21:45
svoloch писал(а):kapger Ты видать путаешь раздатку и мост передний
Точно! Ступил, бывает...
kapger
Сообщение svoloch » 18 май 2016, 21:52
technik200 Киа-Марьино официальный дилер, ещё один в наличии был по такой же цене.
svoloch
Сообщение Technik200 » 19 май 2016, 18:15
svoloch писал(а):Киа-Марьино официальный дилер, ещё один в наличии был по такой же цене.
Прикольно! С такой то разницей! :shock:
Technik200
Сообщение Stas32 » 01 июн 2016, 08:50
С номером все понятно. А размеры сальника переднего кардана может кто дать?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Smit » 01 июн 2016, 14:43
где ты раньше был?... у меня он месяц лежал, пока в раздатку не вставил
Smit
Вернуться в Трансмиссия (BL)
