Демонтаж решётки радиатора
как снять решетку хромированную радиатора?
Сообщение stasianich » 07 июн 2014, 21:44
подскажите, пожалуйста, как снять решетку радиатора? сверху все открутил, не снять ее с бампера. как она крепится к бамперу???
сорик 13 г.в. 2.2 дизель.
stasianich
Re: Как снять решётку радиатора?
Сообщение Седьмой » 07 июн 2014, 23:46
stasianich писал(а):сорик 13 г.в. 2.2 дизель.
Снимай фары полностью, затем бери маленькую крестовую отвертку и просунув руку между радиатором и решеткой откручиваешь саморезы по контуру решетки.
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Как снять решетку радиатора???
Сообщение gmm80 » 10 май 2016, 16:15
Верх открутил а вот низ не могу слева и справа нижние болты закисли походу! Может кто имеет опыт откручивания закисших болтов?
Добавлено через 5 минут 35 секунд:
Там они снизу еще не удобно расположенны!
gmm80
Re: Как снять решетку радиатора???
Сообщение Ramb » 10 май 2016, 16:25
gmm80
она на саморезах к бамперу прилеплина
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Сообщение gmm80 » 10 май 2016, 16:38
Ramb
Ну да на саморезах! Не правильно выразился! Только нижнии открутить не могу (
gmm80
Сообщение Ramb » 10 май 2016, 16:40
gmm80
ну либо извернись маленькой отверткой или снимай бампер... там уже чутка осталось
Ramb
Сообщение gmm80 » 10 май 2016, 19:13
Ramb
Так маленько не получилось! Саморезы закисли! Я с усилие хорошее сделал! Головку самореза боюсь сорвать!
gmm80
Сообщение Ramb » 10 май 2016, 19:26
gmm80
снимай бампер
Ramb
Сообщение gmm80 » 10 май 2016, 19:37
Ramb
Как его снять может опишешь что где откручивать?
Или инструкция может есть какая?
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
Может кто скан из книги выложит как снимать бампер?
gmm80
Сообщение Ramb » 11 май 2016, 08:36
gmm80
Вверх открутил а остальное как на других машинах... В подкрылках шурупы и снизу пестоны.... В стыке с крылом на бампере защелки стоят... Они само затягивающиеся то есть назад немного их толкать надо... И все бампер у тебя в руках.... Тока про проводку не забудь!!!
Да еще можешь снять фары так удобней его снимать...
Ramb
Сообщение gmm80 » 11 май 2016, 14:02
Ramb
Понял спасибо буду на даче пробывать :D
gmm80
Сообщение Romires » 12 май 2016, 15:47
Ага, вместе с отломанными защелками :D
Там очень аккуратно нужно работать иначе сломать как нефиг делать.
1) Снимаем фары.
2) Если есть омыватели фар, то поддеваем их, аккуратно вытягиваем на себя и снимаем заглушки (отверткой отгибаем защелки).
3) Откручиваем саморезы воздухозаборника, два утопленных болта в районе крепления фар, 4 пистона крепления бампера в районе радиатора.
5) Откручиваем 4 пистона крепления бампера в нижней части.
6) Откручиваем саморезы в левом и правом подкрылке.
7) Берем бампер, например, с левой стороны двумя руками в месте установки фары и в районе подкрылка, аккуратно надавливаем (стараемся сместить бампер) в сторону кормы авто и одновременно прилагаем усилие в верх для выхода кромки бампера из защелки. Ни в коем случае не дергаем, не расшатываем и не прилагаем чрезмерных усилий.
7) Проделываем аналогичную операцию с правой стороной.
8) Смещаем бампер немного вперед и отключаем проводку и шланги.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение gmm80 » 15 май 2016, 22:32
Romires
Спасибо! Отлично описал!
gmm80
