Болты полые (нужна помощь)
Сообщение Андрей59 » 28 апр 2016, 20:58
Взялся на спорте 2001 г.в. турбину заменить, но на новой резьбы под трубки охлаждения и смазки не те, казалось бы поставь новые и делов-то, но вот найти новые не могу, поэтому прошу помочь советом или делом, нужны два болта полых М14х1,25 и один болт полый М10х1,5 , все одинаковой длинны 27мм (длину измерял без головки болта), может есть номера каталожные или сайт профильный или кто случайно занимается ими, в общем буду благодарен, если поможете с приобретением.
PS На старой турбине резьбы наоборот и отечественные болты подходят, маркировка на турбинах одинаковая KT10-1B, но конструкция почему-то разная, картинка для ориентира.
PPS Точить самим не вариант - нет подходящей стали.
Андрей59
Re: Болты полые (нужна помощь)
Сообщение morbid » 28 апр 2016, 21:50
Андрей59 писал(а):нет подходящей стали
Вряд-ли она там особенная...
По делу, в магазин. По грузовым з/ч прокатиться, на топливной используются пустотелые болты/винты.
Наверняка подобрать можно.
morbid
Благодарил (а): 80 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение alex-kova777 » 29 апр 2016, 07:49
alex-kova777
Благодарил (а): 136 раз.
Сообщение grom » 29 апр 2016, 08:38
Андрей59
Точили такие похожие болты для гидравлики ,220 бар, все прекрасно держит.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Жека Балашиха » 29 апр 2016, 14:05
alex-kova777 писал(а):Попробуй здесь поищи
http://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn--p1ai/bolty
Если найдёшь там, то поможем решить с доставкой.
..........от оно, как бывает
Жека Балашиха
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение ansuome » 30 апр 2016, 08:19
morbid писал(а):на топливной используются пустотелые болты
А так же в тормозной системе
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение elementator » 30 апр 2016, 18:29
Очень похоже болты в кондее старых БМВ используются... Попробуй на разборки или вьмагазин обратиться....
elementator
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Андрей59 » 30 апр 2016, 20:37
grom писал(а):Андрей59
Из какой стали точили? В оригинале класс прочности 10,9, для этого нужна, как мне кажется, сталь 40Х с закалкой после обработки, может есть другие варианты?
Андрей59
Сообщение grom » 03 май 2016, 21:44
Андрей59 писал(а):Из какой стали точили?
Точно не скажу ,но думаю токарь не особо заморачивался . Да и с закалкой тоже.
grom
Хороший человек
Сообщение lepila » 04 май 2016, 06:32
Есть сеть магазинов крепмаркет. Там продаются болты повышенной прочности. Покупай , отдам токарю, он все выточит
ЗАЗ Таврия, ГАЗ-2401, ВАЗ-2107, WV Passat B4, KIA Shuma II, KIA Sportag II, KIA Sorento R, Smart, Honda Pilot II, KIA PICANTA, KIA SOUL, KIA Mohave
lepila
Автомобиль: Mohave HM, 3.0TD (250 л/с), Part-Time, AT
Доп. информация: Стал трактористом, KIA SOUL в максималке
Сообщение Андрей59 » 04 май 2016, 17:32
Большие болты М14х1,25 я купил, заказал наугад 282924X300 из трёх возможных вариантов и они оказались теми самыми, но вот заказанный по тому же периоду выпуска 0RF1014458B оказался с резьбой М10х1,25, так что поиск М10х1,5 продолжается, но это уже легче, так как можно стандартный болт из хорошей стали самому просверлить.
Андрей59
Сообщение grom » 04 май 2016, 19:10
Андрей59 писал(а):самому просверлить.
Тиски ,дрель ,водичка ,хорошее сверло . Но лучше токарю , можно по центру уйти ,тогда с одной стороны стенка будет прослаблена.
grom
Хороший человек
Сообщение Sevast » 12 май 2016, 00:30
Был у меня опыт, когда на тормозную систему срочно понадобился подобный болт, так вот какой нашёл выход. В гараже нашёлся болт с подходящей резьбой, был обрезан до необходимой длинны, а затем напильником прямо вдоль болта по резьбе сделал 3 канавки, чуть глубже чем резьба! Поставил на место, всё прекрасно работало, так и продал машину с этим "колхозом"! :D
Плюс в том, что практически не ослабляешь болт, и можно сделать практически на коленке! Минусов не выявлено)))! Колхоз, не отрицаю, но выхода не было, а я его нашёл! :Yahoo!:
Может пригодится :oops: .
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Андрей59 » 12 май 2016, 20:03
Тормозная жидкость и моторное масло имеют разную текучесть, особенно при минусовых температурах, да и давление на них оказывается разное во время работы, поэтому рисковать турбиной не стал. За желание помочь спасибо.
ЗЫ Идея проточек снаружи хорошая, но не новая, по такому принципу делают спускники, да и у нас на топливном фильтре образец присутствует.
Андрей59
Сообщение Sevast » 12 май 2016, 20:32
Не, на масло, тем более на турбину - я бы и советовать не стал!
Зы. Чукча не читатель, чукча писатель,, однако! :D
Sevast
