Система EGR на Sorento 2.2D
Re: Система EGR на новом SORENTO
Сообщение ромарио63 » 22 мар 2016, 10:45
p-taurus писал(а):егр отключим
А цена вопроса на данную процедуру какова?
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Сообщение olegg0707 » 22 мар 2016, 10:58
Вот что забыл добавить к проблемке. До того как машину завел, потом заглохла и т.п......, она простояла в сыром гараже 3 дня, как раз где-то на мартовские праздники пришлось, очень плохая погода была: снег,дождь плюсовая температура, все таяло. Так вот к чему я клоню - может из-за повышенной влажности какие-либо контакты окислились и машина себя так повела? Случилось это однократно.
olegg0707
Сообщение Хыра » 22 мар 2016, 13:25
у тебя дизель! а не бензин )) езжай к паше делай диагностику и отключай егр,и будет все ОК !
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение p-taurus » 22 мар 2016, 13:57
ромарио63
цена зависит от типа блока управления 8/12 тыр
p-taurus
Сообщение Que » 15 апр 2016, 18:23
Ramb писал(а):Идеально подходит ваговская заглушка. Толстая 5мм примерно
А болты то родные при этом остались?
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Ramb » 15 апр 2016, 19:30
Que
у меня примерно 3 мм + дополнительная прокладка... родных хватило... они там длинные...
Ramb
Благодарил (а): 104 раз.
Сообщение Sirius2w » 21 апр 2016, 15:50
Читал читал так и не понял - если машина на гарантии глушить ЕГР или нет %)
Sirius2w
Сообщение Ramb » 21 апр 2016, 15:52
Sirius2w
все зависит только от тебя!!!
Ramb
Сообщение Лео » 21 апр 2016, 19:47
Sirius2w писал(а):если машина на гарантии глушить ЕГР или нет
Что смущает??
На ТО дилер,КМК, не определит сие действие, а в критическом случае можно избавиться от глушения. 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение AAV77 » 22 апр 2016, 15:14
Случайно нашел на просторах интернета статью, как сделать сепаратор из готового изделия.
Прямая ссылка на статью.
https://www.drive2.com/l/7990947/
AAV77
Сообщение andrey27a » 22 апр 2016, 18:57
AAV77
Если бы ты читал эту ветку сначала, то на 13ой странице увидел бы отзыв, что маслоуловители центрифужного типа дерьмо, впрочем как и емкостного типа, эффект мизерный.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение AAV77 » 25 апр 2016, 11:50
Ну что Вы набросились. Там посмотри, тут почитай. Последний пост вообще считает, что всё дерьмо. Лучше конечно кусок трубки длинной 10 см. там всё и осядет. Человек предложил конкретное решение для двигателя 2.2 и описал как расположить и какие шланги использовал именно в моторном отсеке XM. Темы действительно необходимо разделить, читал про EGR и не понимал как вентиляция картерных газов сюда попала.
AAV77
Сообщение andrey27a » 25 апр 2016, 20:15
AAV77 писал(а):Ну что Вы набросились. Там посмотри, тут почитай...
Ну уж извини если тебя до слез довели :crazy: надо же- читать заставили :lol: За ссылку спасибо, челу за центрифугу конечно респект - мысль и руки работают :wink:
Рома, а тебе очередной выговор :wink: за то что почти год с интересной шнягой на картерных газах катаешься, а нам даже не заикнулся что на другой ветке висишь, колись что за конструкция такая диковинная, с какого пепеладза гравицапу взял?
Имхо смысла делить ветку уже нет, по егр вопросы закрыты(место установки, размер заглушки и номер готовой заглушки(от VAG)как по мне ее желательно шлифануть, от прессстанка у нее остается изгиб), проще название подкорректировать:"Система Егр и картерных газов" ведь решается одна общая проблема- засер (сажа+карт.газы), и посты соответственно вперемешку: про Егр, про впускной коллектор, про датчик давления, про дроссельную заслонку, про замасляный интеркуллер, про картерные газы и т.д. и что тут делить, когда все это взаимосвязано с одной проблемой, каких то 28страниц.
andrey27a
Сообщение Ramb » 25 апр 2016, 21:23
andrey27a
пардоньте))) что не упомянул... просто когда я задался этой проблемой в гламурах народ был не активный... кроме тебя Андрей и еще парочки людей ни кто не задумывался об этом... а в разделе про классику там народу активный и уже давно бурно выкладывает свои идеи и задумки... там много интересного можно под черпнуть...
собственно и с заглушкой для ерг и еще там много чего интересного есть!
по поводу в взаимосвязи ЕГР и кратерных газов полностью согласен... это взаимосвязано... поскольку вся проблема идет именно от смешение продуктов из данных систем... и надо решать проблему комплексно!
поповоду штуки это Клапан рециркуляции картерных газов BW110617501566 ... но клапана там нету... просто масло отбойник... что характерно я искал именно такой формы... поскольку он очень удобно встаёт и при этом минимум трубок... а внизу корпус шприца... на 8000 хватает его... там 20 мл
в идеале нужно еще подключить вакум...но чето да этого у меня руки не дошли(((
вообще у меня машина это такой полигон для экспериментов ... ребята из сервиса все время на домной подтрунивают что в этот раз прикрутил))))
Ramb
Сообщение Que » 26 апр 2016, 11:58
andrey27a писал(а):Имхо смысла делить ветку уже нет, по егр вопросы закрыты
Со временем страниц будет больше, и будет ещё одна тема-помойка, в которой будет как и нужная информация так и 99% воды на тему: а надо ли, а зачем, и т.д. и т.п. Был бы закреплённый пост на первой странице, что-то типа FAQ, тогда можно и не разделять. Но опять же кто будет следить за актуальностью FAQ? А по второму кругу перечитывать тему в поисках крупицы знаний это уже совсем бестолковая трата времени. Хотя понятно, что один раз прочел, сделал и забыл.
andrey27a писал(а):ведь решается одна общая проблема- засер (сажа+карт.газы), и посты соответственно вперемешку: про Егр, про впускной коллектор, про датчик давления, про дроссельную заслонку, про замасляный интеркуллер, про картерные газы и т.д.
В том то и дело, что тема вроде и общая, но подтем у нее много. Надо как-то структурировать знания, иначе они теряются и становятся недоступными для тех кто не "в теме". полезная нагрузка форума начинает стремится к нулю.
andrey27a писал(а):каких то 28страниц.
это пока :) я на санта-фе'шном форуме пытался найти нужную инфу, там ещё хуже: все модельные года в одной теме %)
Que
