Черный дым на TD 2,5
Re: черный дым на TD 2,5
Сообщение ShineOn » 16 апр 2009, 09:25
Я бы для начала съездил на диагностику. Как уже неоднократно писали, чёрный дым - это "лишняя" несгоревшая в цилиндрах солярка. Влиять на это могут разные факторы - либо нехватка воздуха (например, элементарно слишком грязный воздушный фильтр), либо слишком много соляры (вплоть до замены форсунок).
Сообщение YAN » 16 апр 2009, 09:30
Не корректная работа датчика подачи воздуха(сбой программы)или как говорят спецы,слетел" кислородный датчик".Лечится со сканера.
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение ПрокопА » 16 апр 2009, 09:43
Спасибо мужчины! Если машин на гарантии, то случай гарантийный?
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение YAN » 16 апр 2009, 09:47
YES it is ! Во-о я загнул! :D
Сообщение ShineOn » 16 апр 2009, 09:52
Прокопа писал(а):Если машин на гарантии, то случай гарантийный?
Это может сказать только инженер по гарантии официального дилера.
Если у тебя забитый воздушный фильтр - не гарантия.
Если форсунки разбитые - не гарантия (скорее всего).
Если датчик расхода воздуха был бит молотком - тоже не гарантия.
Какие-то другие случаи вполне могут быть гарантийными.
PS: мне тут на ушко шепнули, что сейчас «КИА Моторс Рус» вынуждает всех дилеров по возможности отказывать в гарантии при малейшей возможности. При этом сам «КИА Моторс Рус» готов выписывать соответствующие бумаги, типа неисправность не подпадает под действие гарантии. Вот такие вот пироги...
Сообщение YAN » 16 апр 2009, 09:57
Сразу хочется спросить ЧТО ЕСТЬ ГАРАНТИЯ? При таком повороте событий.Получается гарантия-это ремонт в три дорого у оф.дилера за собственные деньги! :evil:
Сообщение ShineOn » 16 апр 2009, 09:59
YAN писал(а):ЧТО ЕСТЬ ГАРАНТИЯ? При таком повороте событий
Я полагаю, что такой важный вопрос заслуживает отдельной темы. Не стоит продолжать обсуждение именно в этой теме.
Сообщение YAN » 16 апр 2009, 10:02
Фильтр меняется при ТО .Хочется посмотреть в глаза водителю,разбивающему форсунки или датчики молотком! :shock: Если ты сам поменяешь воздушный фильтр-это тоже может признаться не гарайтийным случаем из-за самовольного нарушения регламентных работ.Перенесите плиз в соответствующую тему.
Сообщение ПрокопА » 16 апр 2009, 10:05
Не знаю даже, что там может быть ...... Машина куплена у оф. дилера в декабаре 07 года. Неделю назад прошёл ТО-45 000 тыс. км. с сентября по февраль машин стоял (прав отбирали)..... Под капот сам не лазил.... только спецалисты на ТО.......
ПрокопА
Сообщение ShineOn » 16 апр 2009, 10:14
YAN писал(а):Хочется посмотреть в глаза водителю,разбивающему форсунки или датчики молотком!
Про разбитые форсунки я имел ввиду естественный износ ("разбитый" распылитель, или как его правильно называют). А про удар молотком по датчику я говорил утрированно - имелось ввиду любое механическое воздействие, вплоть до неаккуратной мойки или протирки подкапотного пространства.
Кстати, есть неоднократные примеры косячной установки и форсунок и датчиков на дилерских СТО (Никола в своё время приводил разные фотографии), так что исключать такой вариант не стоит.
YAN писал(а):Если ты сам поменяешь воздушный фильтр-это тоже может признаться не гарайтийным случаем из-за самовольного нарушения регламентных работ
Ни в коем случае. Воздушный фильтр не опечатывается, и на нём не ставится никаких бирок официального дилера. Можешь самостоятельно менять его хоть каждый день. Я имел ввиду другое - что сам воздушный фильтр является расходным материалом, и будет заменён только за деньги, а не по гарантии.
Прокопа писал(а):Не знаю даже, что там может быть
Я и говорю, не гадай - езжай на диагностику! Желательно туда, где есть грамотный диагност. Олег chipiko на днях советовал Алексея, который сейчас перешёл в "Фаворит", только надо именно его поймать, а не абы кого.
Сообщение Adil » 16 апр 2009, 11:01
Господа,
хочу поделиться как я устранил черный дым:
на авторизированном сервисе заглянули под капот, сделали компьютерную диагностику в итоге объясняли возникновение черного дыма всякими глупыми аргументами. Следовательно, ничего не устраниили.
Некоторе время ездил и дымил при резком нажатии педали газа.
Однажды заехал на Bosch автосервис, где после диаглостики сказали, что возможно забит воздушный обратный клапан.
Через некоторое время, познакомился с челом, который хороший спец по дизелям. Он мне назвал цену дешевле, чем на Bosch центре за чистку этого клапана. Оказалось, что у меня еще порвался патрудок, который идет с двигателя на интеркуллер. Патрубок заменили.
После данного ремонта (чистка воздушного клапана и восстановление патрубка), проблема с черным дымом исчезла. И реально, после ремонта машинка стала резвее.
Надеюсь, что мой пример послужит подсказкой для тех у кого причины черного дыма аналогичны. :)
Adil
Сообщение Kapitan Aleks » 16 апр 2009, 13:37
Интеркуллер предназначен для охлаждения поступающего в двигатель воздуха. если я не ошибаюсь. Где Вы видели на Соренто интеркуллер?. Я дилетант.
Kapitan Aleks
Сообщение YAN » 16 апр 2009, 13:45
Самый нижний,ближний к земле радиатор-радиатор интеркуллера.
Сообщение TarZaN63 » 16 апр 2009, 13:48
я вот чо решил - если это у меня турбинко подыхать начала - то пусть ездит, пока совсем не загнётся... а если это из-за ЕГР, то и фик с ней... пусть дымит....
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение YAN » 16 апр 2009, 13:55
TarZaN63 писал(а):.. а если это из-за ЕГР, то и фик с ней... пусть дымит....
Юра! Попробуй заглушить ЕРГ,может всё пройдёт!
