Выбираем тормозные колодки
Re: Выбираем тормозные колодки
Сообщение Scorpion26 » 11 апр 2016, 11:51
Хыра писал(а):да 30 см.номер sd1055 !
Благодарю, нужно себе посмотреть, вдруг подойдут, а то все диски на 320мм идут. Это и есть каталожный номер, протсто Exist такой номера не пробивает.
Scorpion26
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Comfort, Snow White Pearl. ГБО с 04.2014г.
Сообщение Dima79 » 11 апр 2016, 18:24
с новья обратил внимание, что тормозуха в бачке была залита с ярко выраженным жёлтым оттенком, хотя всегда раньше покупал и российскую и сомму и АТЕ и VW-оригинал, пентосин ДОТ4 - были почти прозрачные...
полез посмотреть в живую, думал откачать шприцем, обновить в бачке, так там какая-то хренова сеточка стоит и никак не вынимается - как эту сетку вынять?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение andrey27a » 11 апр 2016, 18:59
Scorpion26 писал(а):а то все диски на 320мм идут. Это и есть каталожный номер, протсто Exist такой номера не пробивает.
Из Экзиста-
Аналоги SANGSIN SD1055 с диаметром 298мм:
Производитель:____________ Номера:
Hyundai/Kia(Корея)_________51712-2B000
Valeo PHC(завод в Корее)____R1037
Patron(Китай)______________PBD1744
Gold rotor(Тайвань)_________CCA093
Mintex(Великобритания)_____MDC2502
Textar(Германия)___________92253603
Дополнительно аналоги https://infopart.org/hyundai-517122b000-part
Последний раз редактировалось andrey27a 11 апр 2016, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Ramb » 11 апр 2016, 19:13
Dima79
Не у меня без сетки... Зафотай ею бню...
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Сообщение Talik » 11 апр 2016, 19:17
Сетка без какого-либо труда вытаскивается пальцем. По крайней мере у меня. Запихнули внутрь скорее всего насильно, нужно чем-то подцепить. Она очень легко должна выходить.
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Dima79 » 11 апр 2016, 19:36
капец, блин, все пальцы себе поломал, чем только не пробовал - нихрена не вынять, болтается, вращается, но не достаётся - с обратной стороны, видимо, зацепы/защёлки есть... А нафига она вообще, вроде такая мелкая, что через неё даже тормозуху не зальёшь?
Dima79
Сообщение Talik » 11 апр 2016, 20:03
Если не ошибаюсь, то она не пропускает грязь, пыль и воду :)
Talik
Сообщение St.Paul » 11 апр 2016, 22:45
Хыра писал(а):dot 4 посмотри !
так дот 4 и дот 5.1.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Хыра » 11 апр 2016, 22:56
St.Paul писал(а):так дот 4 и дот 5.1.
как найду банку сфоткаю ! щас не помню уже.,как раз думаю покупать тормозуху,думаю прокачать тормоза...так как поставил все новое-диски-колодки !
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Tego » 13 апр 2016, 09:40
максат писал(а): HP0033 передние, HP1043 задние
производитель Hong Sung Brake (HSB) Korea, реально не хуже Sangsin...
разрешите уточнить, правильно ли я понял что эти колодки подойдут на сорик гламуР 13 года? xm\fl который
вчера полез глядеть а у меня 5% моим осталось (стоковые колодки, мой пробег 49.5 тык тут в теме сбор статистики шел)
заранее спасибо за ответ.
Tego
Доп. информация: Доволен машиной
Сообщение Talik » 13 апр 2016, 09:56
Tego писал(а):что эти колодки подойдут на сорик гламуР 13 года
да, у меня стоят по кругу. но придется чуть подточить направляшки самих колодок что бы вошли легко и не закусывались.
Добавлено через 5 минут 46 секунд:
Tego
И загляни сюда еще:
Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Talik
Сообщение Tego » 13 апр 2016, 13:33
Talik писал(а):да, у меня стоят по кругу. но придется чуть подточить направляшки самих колодок что бы вошли легко и не закусывались.
Спасибо за подсказку. тему посмотрел еще раз. надеюсь в этот раз получилось верно все.
Как подточить - наверно смогу понять когда сниму родную колодку ведь, да?
Tego
Сообщение Talik » 13 апр 2016, 13:59
TegoПередние встают без проблем, по крайней мере у меня, когда будешь ставить задние то поймешь, у них посадочные чуть длиньше, хотя у кого как заходят, у кого слету, кто подтачивает, я со смазкой загнал ))
Talik
Сообщение Dima79 » 13 апр 2016, 15:58
Ramb писал(а):Dima79
вот
очень сильный упор оказался - разломал нахрен эту фигню, вынимая, а уже только потом понял, как её снимать - надо сжимать те стороны, где упоры в направлении зелёных стрелок на рисунке
на будущее, может кому пригодится, ещё я бы спилил эти усики, перед установкой, если будет тяжело выниматься, как у меня...
диаметр внутренней части - 24,5мм, внешней - 32,5
глубина - 17мм
Последний раз редактировалось Dima79 16 апр 2016, 10:21, всего редактировалось 1 раз.
Dima79
Сообщение Tego » 14 апр 2016, 09:33
Talik писал(а):TegoПередние встают без проблем, по крайней мере у меня, когда будешь ставить задние то поймешь, у них посадочные чуть длиньше, хотя у кого как заходят, у кого слету, кто подтачивает, я со смазкой загнал ))
спасибо. в выходные поменяю пока переобуваться буду!)
потерял кнопку "спасибо" незнаю куда тыкнуть на тебя чтоб поблагодарить!)
Tego
