Изменение алгоритма и оптимизация работы омывателя фар
Re: Как оптимизировать работу омывателя фар?
Сообщение zxcvb71 » 10 апр 2015, 06:35
Мурзилка писал(а):Летом омывайка не нужна
ага, потом грязью забьются форсунки и зимой тоже будет не нужна-лить же не будут :D
zxcvb71
Благодарил (а): 275 раз.
Сообщение Мурзилка » 16 апр 2015, 17:52
operator писал(а):У меня летом омывайки уходит в разы больше, чем зимой. Дождь, грязь, песок, пыль ...
У меня на Октавии моет до чиста, ближний всегда в чистоте, что хорошо видно в сравнении с областью дальней лампы.
Мурзилка
Сообщение sorento922 » 01 май 2015, 14:28
Мурзилка писал(а):на Соренто, как из пульвиризатора побрызгали.
Никто не заморачивался по смене моторчика на более мощный?
Подтверждаю машинке две недели писает еле еле до этого был дорейстал полевал что надо,но каждый раз :D
sorento922
Доп. информация: престиж, махагон браун
Сообщение vadix » 01 май 2015, 21:30
У меня нормально поливает - аж на лобовое забрызгивает
..Я не обижаюсь на людей, я просто меняю о них мнение...
vadix
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: комплектация Prestige
Сообщение Dima79 » 28 ноя 2015, 23:10
Парни, а может кто-то имеет возможность посмотреть или знает распиновку такой кнопки?
958112P000
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение KoMon34 » 21 дек 2015, 16:05
Читал-читал-читал... не смог все осилить.
:D
На днях заехал в один сервис - мне за 15 минут что-то там сделали, сказали что ежели что - можно будет за 3 минуты все убрать, никаких проводов не резали, все сделали в салоне там где блок с предохранителями. Теперь омыватель фар работает теперь исключительно от одного нажатия на кнопку - по-умолчанию двойное омывание.
По деньгам вышло 1,5 тыс. рублей.
Если надо кому - могу в личку кинуть контакты.
UPD: ошибся, омыватель фар работает пока кнопку жмешь... Похоже поставили в разрыв цепи.
Последний раз редактировалось KoMon34 22 дек 2015, 07:08, всего редактировалось 1 раз.
KoMon34
Доп. информация: корейская сборка
Сообщение operator » 21 дек 2015, 17:11
KoMon34 писал(а):Читал-читал-читал ...не смог все осилить ... Если надо кому - могу в личку кинуть контакты...
:) Могу, если кому надо, скинуть ссылку на страницу в этой теме, где описано, как сделать, чтобы стало
KoMon34 писал(а):Теперь омыватель фар работает теперь исключительно от одного нажатия на кнопку - по-умолчанию двойное омывание.
Тоже
KoMon34 писал(а):... можно будет за 3 минуты все убрать, никаких проводов не резали, все сделали в салоне там где блок с предохранителями
Добавлено через 50 секунд:
KoMon34 писал(а):... 1,5 тыс. рублей
Денег не возьму. :D Достаточно будет искренней благодарности.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение zhenek32 » 31 янв 2016, 09:33
Также оптимизировал работу омывателя, 30 минут работы в гараже и никаких проблем. Самое сложное оказалось вытаскивать колодки из разъемов, чтобы развернуть панель...
zhenek32
Re: Изменение алгоритма и оптимизация работы омывателя фар
Сообщение woozex » 07 апр 2016, 12:28
Утром не обнаружил на месте крышку омывателя фары. Вот уроды... Руки бы поотсохли...
Дилер предложил реанимировать примерно за 9,000 руб. (3150 - деталь, покраска около 3тыс., установка со снятием бампера 2000+) :shock:
По каталогу вроде 986802P000 (Форсунка омывателя левая / Заглушка форсунки фароомывателя) - от 1400 руб.
Покраску нашел за 2000 руб. (либо комплект краска в балоне + грунт + лак за 1500руб. и самостоятельная покраска).
Подскажите, плиз, это правильная деталь? И обязательно ли снимать бампер для ее установки? Как она крепится?
Можно ли как-то удешевить покраску?
woozex
Сообщение IvanNew » 07 апр 2016, 14:11
Чтобы поменять, вставить или снять эту крышку, бампер снимать точно не нужно, её просто нужно вставить до щелчка. Можно попробывать на целой форсунке, просто потяни за крышку, выйдет форсунка и будет видно место соединения. Покраска обошлась примерно в 1000, работа + их краска.
IvanNew
Доп. информация: Пружины по кругу ХеР +25, амо KONI FSD.
Сообщение woozex » 07 апр 2016, 16:05
Про установку понял, спасибо. Получается, что ОД раскручивает на ненужные услуги...
А каталожный номер тот? Если правая, то 986902P000.
Кстати, правая почему-то заметно дороже левой.
woozex
Сообщение IvanNew » 08 апр 2016, 17:19
woozex писал(а):А каталожный номер тот?
Да! Лучше здесь не обсуждать это :D
IvanNew
Сообщение skv173 » 01 май 2016, 14:58
Fairytale писал(а):Вариант 2:
7.2.1. Мы видим 3 колодки с проводами, нам нужна самая длинная, Вынимаем её.
7.2.2. Из этой колодки, булавкой или с помощью стальной проволоки диаметром 1,2 - 1,3 мм, вынимаем коричневый с оранжевой полосой провод. Изолируем его.
7.2.3. Колодку с проводами возвращаем назад в блок предохранителей.
7.2.4. Собираем в обратном порядке.
Всё. Теперь омыватель фар работает только от штатной кнопки омывателя. При омывании лобового, омыватель фар не включается!
Сделал по этому варианту, почему то перестал работать дворник лобового стекла при нажатии рычажка. только жидкость на стекло брызгает. раньше, нажмёшь, польёт и дворниками всё уберёт. Как думаете, что сделал не так?
skv173
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Serg. » 02 май 2016, 08:55
У меня тоже перестал срабатывать дворник после поливания на стекло. Скорее всего это особенность нашей комплектации и типа салонного блока предохранителей. Сначала хотел вернуть все назад, потом привык, езжу уже два года так. Уже и не помню в какую дырку этот провод назад запихивать. У тебя фоток нет колодки чтобы было видно где этот провод стоял. Вдруг решу все вернуть по старому, чтобы знать.
Serg.
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Полоскун » 17 авг 2016, 13:14
Serg. писал(а):Скорее всего это особенность нашей комплектации и типа салонного блока предохранителей. Сначала хотел вернуть все назад, потом привык, езжу уже два года так.
интересно, как бы заранее понять будут срабатывать дворники при поливе лобового или нет. тоже хотелось бы по Варианту 2 пойти..
Модель: ХМ, ноябрь 2011, бензин, сборка РФ.
Полоскун
Благодарил (а): 23 раз.
