Почему вентилятор включается в холодную погоду
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
работа вентилятора охл.двигателя
Сообщение REMBO » 05 апр 2009, 10:56
Друзья помогите!У МЕНЯ НА СОРЕНТО 2.5 ТУРБО ДИЗЕЛЬ 2004 ГОДА ПОСТОЯННО РАБОТАЕТ ВЕНТИЛЯТОР ОХОЛОЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. (ЗАВЕЛ АВТО он включился на холодную машину и больше не выключается сколько бы км не проехал, пока не заглушил авто ) .Температура в двигателе всегда в норме,но может стрелка датчика чуть-чуть ниже среднего значения. В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ? ИЛИ ЭТО НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ? В бензинках он вкл,когда двигатель достигнет определенной температуры.Спасибо всем кто прояснит ситуацию!
REMBO
Re: работа вентилятора охл.двигателя
Сообщение Василий Чапаев » 05 апр 2009, 13:20
Это нормальная ситуация, я сегодня специально спрашивал у дилера. Меня это тоже беспокоило.Но оказывается вентилятор вращается по инерции в то время когда не замкнута муфта.А муфта замыкается при достиженни двигателем определенной температуры. Говорят что его можно остановить пальцем, но я что то не решился...
Василий Чапаев
Re: Почему вентилятор включается в холодную погоду
Сообщение Леший » 14 апр 2009, 19:23
Лучше пальцем не останавливать, но можно держать руками за лопасть при незаведённом двигателе и попросить товарища завести. Опробовано лично примерно в -20, руки целы. Кроме того в -40 привязывал лопасть за патрубок радиатора тоненьким бинтом, но таким, чтобы от незначительного усилия на разрыв руками он рвался. В результатет двигатель прогрелся лучше, в смысле стрелка всётаки перевалила за 1 деление при езде по городу в час пик (с пробками) от работы до дома. Ну и от этого потеплело в салоне. Правда потом пришлось от белых ниток бинта очичать подкапотную зашиту. Этот эксперимент проводил один раз.
Леший
Сообщение Страусь » 15 апр 2009, 05:42
Леший писал(а):но можно держать руками за лопасть при незаведённом двигателе и попросить товарища завести. Опробовано лично примерно в -20, руки целы.
При мне чешский мастер так же попросил сделать. Ему чуть палец не оторвало. Кровь бежала бодро.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение ShineOn » 15 апр 2009, 23:19
Страусь писал(а):чуть палец не оторвало. Кровь бежала бодро.
"Работает машинка-то! Нам бы только иностранное хаять!" © О бедном гусаре замолвите слово :D
Сообщение Cons » 30 сен 2009, 08:24
Продолжим тему, а то зима наступает.
У меня та-же проблема на улице 0 движка совсем не греется, мало того если оставляю работающий двигатель и печку на 2 через 15 мин двигатель остывает. При 0! А что будет при -20.
А никто не пробовал снять вентилятор?
Cons
Сообщение SSafonov » 11 ноя 2009, 14:42
Что то нет советов, или многим тепло и уютно или просто с этим живут и маятся вот как я например, HELP где советы?
SSafonov
Сообщение runner_Perm » 11 ноя 2009, 16:29
Может в поиске? Или, например, тут. Как обогреть Соренто без штатных подогревателей?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Борисыч » 11 ноя 2009, 16:56
Cons писал(а):Продолжим тему, а то зима наступает.
Были один-в-один такие синптомы. Заменил термостат и с тех пор 140 тышь без проблем.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Fisher » 11 ноя 2009, 17:51
Борисыч писал(а):Заменил термостат и с тех пор 140 тышь без проблем.
Было той зимой тоже самое. Этим летом поменял термостат.Теперь проблем с остыванием движка на холостых нет.
Fisher
Сообщение kral796 » 11 ноя 2009, 19:26
А если при таком остывании нижний патрубок радиатора холодный?! :twisted:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Kapitan Aleks » 12 ноя 2009, 11:53
У большинства форумчан двигатель на холостых остывает (при условии отсутствия каких-либо обогревателей), в т.ч. и у меня. Это что же получается? У всех термостаты не работают?
Kapitan Aleks
Сообщение RomanS » 12 ноя 2009, 17:38
Kapitan Aleks писал(а):У большинства форумчан двигатель на холостых остывает
Ну вот не надо за большинство....
RomanS
Сообщение Izh-Lis » 01 дек 2009, 10:59
Заметил такую же ситуацию- вентилятор двигателя (который на муфте) вращается сразу после запуска. Назвать это вращением по инерции я не решусь, так как вращается достаточно быстро и дует не хило. Терзают сомнения что это правильно. Есть мысль снять его на зиму, если это будет не сложно. Езжу по 20-30 минут, и при -10-15 прогреваться нормально не получается до комфортной температуры.
Izh-Lis
Доп. информация: Limited ПРОДАН
Сообщение Accent-58 » 01 дек 2009, 12:31
может лучше вместо того вентилятора ставить зимний с обрезанными лопастями?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
