Эфективность тормозов на Соренто
Re: Чип-тюнинг для СОРЕНТО клуба
Сообщение AVINCE » 14 апр 2009, 14:19
Да, тормоза у Сорика (не раз всеми отмечалось), мягко говоря, так себе ... :(
Наши точки зрения совпадают. Но вот только чья с чьей?
AVINCE
Сообщение Vl@dK » 14 апр 2009, 14:19
Господа, довольны ли вы эффективностью тормозов Сорика.
Мое ощущение, по опыту владения предыдущими авто, эффективность тормозов недостаточна.
Тормоза Сорика чересчур задумчивы и требуют чрезмерно сильного нажати на педаль.
Предполагаю, что виновата низкая эффективность вакуумного насоса.
Очень хочется сделать реакцию тормозов на нажатие педали более острой.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Re: Тормоза
Сообщение grandlion » 14 апр 2009, 14:36
А может площадь контакта колодок с дисками или качество материала колодок или дисков виноваты.
Почему некоторые ставят Брэмбо, мож всё таки реально не в вакуумнике дело.
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Re: Тормоза
Сообщение ВЕЛ » 14 апр 2009, 15:10
Кстати, в ветке про чип тюнинг многие очипованные сетуют на ухудшение тормозных
очипованных авто. Я бы порекомендовал подобрать им более мягкие тормозные колодки.
Давно мною замечено, что мягкие колодки гораздо эффективнее останавливают
авто. Так что при выборе колодок под замену есть смысл поспрашивать продавцов
про мягкие колодки. Опять же, при небольшой цене колодок лучше их чаще менять,
чем часто менять тормозные диски.
И еще. Я бы порекомендовал бы очипованным выработать в себе безусловный рефлекс
при экстренном торможении перекидывать АКПП в ручной режим и дергать рычаг коробки
на понижение передачи. Сделать плохо коробке вам не позволит ее система автоматики,
а вот интенсивность замедления возрастет существенно. С механической КПП должно быть
по идее еще все проще. Просто не стоит забывать, что вакуумный усилитель тормозов
увеличивает усилие на главном тормозном цилиндре именно за счет разрежения во
впускном коллекторе. А если вы перед этим неслись на машине, и увидев препятствие
начали тормозить, то никакого уж сильного вакуума не получить, поскольку в этом случае
я так понимаю АКПП перестает передавать\принимать крутящий момент от движка\к движку.
Т.е. движок продолжает плавно снижать обороты, а крутящий момент на коробку почти не
передаётся. По идее у нас должен стоять аккумулятор вакуума, но его может попросту
не хватить в конкретной ситуации интенсивного торможения. А в ручном режиме путем
подтыкивания пониженной передачи мы во первых, тормозим самим двигателем, а во
вторых, помогаем вакуумнику давить на главный тормозной цилиндр.
Все изложенное имхо, у меня пока не сделан чип-тюнинг, и я не сталкивался с нехваткой
тормозного пути (слава богу), хотя манера езды у меня довольно энергичная, но без
фанатизма. И часто для уменьшения тормозного пути я пользуюсь ручным режимом
своей АКПП. При этом задняя ось притормаживается движком, а передняя (у меня TOD)
за счёт тормозных дисков и колодок. Если удаётся переборщить, то срабатывает АБС и ESP
и никакого криминала... Очипованные, попробуйте данный метод, потом отпишитесь,
удалось ли вам улучшить за счет такой манеры эффективность работы тормозов, или нет.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2193 раз.
Сообщение VladK » 14 апр 2009, 15:40
Vl@dK писал(а):Во избежание неприятностей, ушел с тормозами в соответтвующую тему
И это правильно! :D
ИМХО: при достижении технической возможности (в данном случае за счёт чип-тюнинга) увеличить разгонную динамику, для сохранения требуемого (серцифицированного) уровня безопасности данной машины, необходимо соответственно обеспечить технические возможности и тормозной динамики! А с этим у наших Сориков, по-моему, не всё так хорошо! Посему ИМХО при эксплуатации чипованной машины необходимо адекватно оценивать штатные тормозные возможности Сорика и реальную дорожную обстановку и погоду/состояние дорожного покрытия! А для этого как минимум соответственно должна перестроиться и "ПРОКЛАДКА"! Иначе быть беде! :cry: :Rose:
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
Re: Тормоза
Сообщение Nikoz » 14 апр 2009, 17:31
ВЕЛ писал(а):Очипованные, попробуйте данный метод, потом отпишитесь,
Хорошая мысль,очипованный дважды-проверь пжалуста.... :D
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение ShineOn » 14 апр 2009, 18:28
AVINCE писал(а):Нет-же! Эффективность тормозов, конечно, не снижается!
Не знаю, как это называется, "эффективность" или как-то иначе, но то, что оттормаживаться с тех же скоростей после чиповки приходиться гораздо сильнее - факт.
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение YAN » 14 апр 2009, 18:33
Так чип-тюнинг это в первую очередь увеличение крутящего момента,отсюда и печаль :( с тормозами.А не надо гонять где не надо!!! :D
Благодарил (а): 1269 раз.
Re: Эфективность тормозов на Соренто
Сообщение YAN » 14 апр 2009, 18:44
Вячеслав! Но при переключении на пониженную передачу,крутящий момент возрастает,а следовательно эффективность тормозов снижается!!! Ведь после чип-тюнинга крутящий момент возрастает ,отсюда и следует ухудшение тормозных свойств.У меня кстати нечего не изменилось после чиповки. :)
Сообщение ShineOn » 14 апр 2009, 18:44
Да какое гонять! Как раз на высокой скорости это меньше ощущается, а вот при спокойном движении в городе приходится привыкать к новому поведению тормозов.
Сообщение Сэр Вант » 14 апр 2009, 18:47
ВЕЛ писал(а): вакуумный усилитель тормозов увеличивает усилие на главном тормозном цилиндре именно за счет разрежения во впускном коллекторе
Не знаю, как на бензинках, а на дизелях за счет вакуумного насоса
Сэр Вант
Сообщение YAN » 14 апр 2009, 18:52
Это закон! Чем чаще тормозишь,тем сильнее нагревается тормозной диск,тем хуже эффект торможения! Нужно что-то думать с улучшением вентиляции тормозных дисков.А угольную пыль(мягкие колодки)ставить,только диски пачкать!
Сообщение Птицевод » 14 апр 2009, 18:56
Сэр Вант
правильно, а вакумник висит на генераторе который вращается приводным ремнем!
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение YAN » 14 апр 2009, 19:02
Птицевод писал(а): а вакумник висит на генераторе который вращается приводным ремнем!
Интересно,почему они пошли таким путём,а не сделали сосок на впускном коллекторе,как у других? :shock:
Сообщение Nikoz » 14 апр 2009, 19:02
YAN писал(а):.А не надо гонять где не надо!!
Это по моему про VANa//// :D
Nikoz
