Периодические дребезжащие звуки под капотом
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO XM (2009..2013)
Re: Периодические дребезжащие звуки под капотом
Сообщение ...Михалыч! » 02 окт 2015, 07:40
про звуки...других тем нету, потому пишу сюда...стал напрягать момент заводки двигателя-появляется металлический звук работы двигателя,очень недолго 05,-1 сек и чем дольше авто стоит(день ,два),тем дольше этот звук...такое ощущение что всё масло из каналов в паддон ушло...
...Михалыч!
Благодарил (а): 406 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-370ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Сообщение Пилот410 » 26 мар 2016, 20:39
Замена масла и фильтра для начала, можно вязкость по больше .
Пилот410
Сообщение ...Михалыч! » 29 мар 2016, 06:34
всякие замены свежего масла не помогают...думаю про цепь -давления в натяжителе то нет
...Михалыч!
Сообщение Ramb » 29 мар 2016, 08:32
[user]...Михалыч![/user]
Померий давление... А какой пробег у тебя?
Ramb
Благодарил (а): 104 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 29 мар 2016, 10:01
[b]Ramb[/b пробег уже 120ткм...Проявляется на утро...Сегодня ещё раз прослушал(после 2 дней стояния) вроде как из района цепи + район распредвала выпускного, но недолго было сегодня, где то 0,5 сек , но и масло свежее...
...Михалыч!
Сообщение Feeder Man » 27 июн 2016, 16:14
...Михалыч! писал(а):про звуки...других тем нету, потому пишу сюда...стал напрягать момент заводки двигателя-появляется металлический звук работы двигателя,очень недолго 05,-1 сек и чем дольше авто стоит(день ,два),тем дольше этот звук...такое ощущение что всё масло из каналов в паддон ушло...
Скорее из гидриков ушло)
Feeder Man
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: 19", H@R + 25, KAYABA перед, Bilstein B4 зад, ADACT Stage 1, EGR off
Сообщение andrey27a » 27 июн 2016, 22:23
Не стал ждать когда застанет врасплох, приобрел шкив №23124-2F601 и ремень Gates 6PK2500. Ролики заменил без проблем, ничего не снимал лишнего. Болт открутить не смог воротками под квадрат 1/2 - слабоваты и ломаются, надо использовать воротки под квадраты только 3/4 или 1" с плечом под 1м. Три различных по мощности пневмогайковерта болт не взяли. Чтобы дурные мысли в голову не лезли по поводу фиксации шкива стартером скажу сразу- сгорит, в сети есть отзыв сорентовода по такому случаю. А чтобы не снимать стратер для фиксации маховика, то есть еще две лазейки в нижней части между сопряжением двига и коробки, два отверстия прикрыты маленькой защитой-крышкой. Из ручки ножниц по металлу сделал стопор маховика по форме зуба. Авто на подъемнике, я фиксировал маховик, а мастер откручивал болт 3/4ым квадратом с метровым плечом, болт был закручен на конвейере серьезно, аж двиг на подушках выкручивало при усилии, думал подушки порвет :D перед снятием шкива с коленвала надо снять ролик натяжения, когда он зафиксирован стопором во взведенном состоянии то мешает своим роликом вынуть шкив с коленвала, закручивали болт уже гайковертом, на всяк случай, вдруг придется когда нить лезть. Gates 6PK2500 отзывы по качеству на высоте(маде ин Бельгия, как и ролики )
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Андрей.л » 11 авг 2016, 16:23
andrey27a
Андрей привет. Что вышло по ценам на шкив и ремень? Какой пробег машины? Если можно, выложи фото старого шкива, трещины есть? Посвистывание металлическое при работе движка было? У меня появилось типа как частое поскрипывание металлическое, похожее на звук изношенного подшипника, со стороны ремня вспомогательных агрегатов. Со скрипом езжу уже 3-4 ткм. Пробег 50000 км. Вспомогательный ремень по виду нормальный, маркировка на нем 25212-2F310, маде ин шина :D . Прочитал всю тему, на днях буду смотреть шкив. А ролики у тебя тоже свистели или так для кучи поменял?
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение andrey27a » 11 авг 2016, 18:38
Андрей.л
Посторонний шум(не скрип и не свист) у меня был видимо суммарный от шкива и от роликов, определить что конкретно шумело невозможно, потому как все элементы на одном ремне, пробег 45ткм. на фото старый шкив имел щель, значения я не придавал думал так и надо
а когда взял новый, то новый был цельнолитой, никаких зазоров резины не было, но только визуально видел что при работе старого идет небольшая восьмерка и дает плавающую осевую нагрузку на натяжитель, у всех по разному проявляется шум от роликов и шкива, менять лучше все сразу, потому как умирающий шкив дает выработку натяжителю, а там ничего не стоит и два паразитных обновить.
andrey27a
Сообщение Андрей.л » 11 авг 2016, 19:18
andrey27a
Андрей, а на фото как раз старый шкив со щелью? А в верхнем правом углу натяжитель? У болта натяжителя обратная резьба?
Андрей.л
Сообщение andrey27a » 11 авг 2016, 20:14
Андрей.л
На фото старый шкив, натяжитель в верхнем углу, да у самого ролика натяжителя левая резьба, поэтому можно накидным ключем тянуть в левую сторону чтобы совместить отверстия для вставки фиксатора
Общий вид роликов
Натяжитель
Если будешь замарачиваться заменой подшипников в роликах, то натяжитель меняй целиком, потому как в колбе в которой установлена пружина натяжителя появляется люфт и там ничего не исправишь, да и сама пружина устает со временем.
andrey27a
Сообщение Fedka7 » 11 авг 2016, 20:28
andrey27a
Андрей, спасибо за столь подробное описание замены шкива и ремня с роликами. Точно повторил твою процедуру. Мой гайковерт в 360 нм болт шкива не взял. Пришлось использовать рычаг в 1.5 метра. Пошёл легко. Каким же моментом он затянут? Ужас!!! :o
Fedka7
Доп. информация: Белый гламурный перламутр (SWP)
Сообщение Андрей.л » 12 авг 2016, 07:46
У болта шкива обычная резьба? andrey27a спасибо за описание и фото :)
Андрей.л
Сообщение andrey27a » 12 авг 2016, 08:13
Андрей.л писал(а):У болта шкива обычная резьба?
Да у болта шкива обычная резьба, только вот затянут он чересчур по взрослому.
andrey27a
Сообщение Николаевич » 12 авг 2016, 08:39
Странно. Я когда менял шкив, болт открутил без особых усилий. Правда шкив был понарядней чем у тебя, резиновый демпер полностью оторвался.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Вернуться в Навесное оборудование (XM)
