Болтание при движение на скорости 2-3 км/ч
Сообщение АДВОКАТ » 13 апр 2009, 11:57
ребята, такой вопрос: появилось болтание машины при движении на скорости 2-3 км/ч при поворотах. че такое? может чаво нить с сайлентблоками???
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Доп. информация: литьё на R17!!! совсем серый!!!
Re: болтание при движение на скорости 2-3 км/ч
Сообщение Toto » 13 апр 2009, 12:05
Может грыжа на колесе, посмотри.
Toto
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение АДВОКАТ » 13 апр 2009, 12:08
да нету грыжи никакой...при движении вообще все отлично...а так че т не пойму ниче.... :(
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Сообщение Fisher » 13 апр 2009, 12:38
Посмотри стойки стабилизаторов.
Fisher
Сообщение АДВОКАТ » 13 апр 2009, 12:55
и стойки уже посмотрел и поменял...а болтает все равно :o
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Сообщение Sergik » 13 апр 2009, 13:00
АДВОКАТ писал(а):а болтает все равно
А опиши поподробнее, что значит "болтает"? В чем выражается?
Sergik
Сообщение YAN » 13 апр 2009, 13:04
Колёса отбаллансируй! Поди с зимы на них внимания не обращал? Зимой"колбасу" не так чувствуешь,как летом!
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение АДВОКАТ » 14 апр 2009, 03:56
нет. отбалансировал как только на лето переобулся. признаки такие: при движении на скорости около 2-3 км/ч при вывернутом руле начинаются болтания машины, а именно не раскачка вперед назад и не раскачка вправо влево, а именно болтание как будто какие то сайлентблоки накрылись и кузов начал гулять.
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Сообщение runner_Perm » 14 апр 2009, 05:46
YAN писал(а):Колёса отбаллансируй!
Не болтайте ерундой. :-) На скорости 2-3 км/ч балансировка колес не влияет АБСОЛЮТНО.
АДВОКАТ писал(а):при движении на скорости около 2-3 км/ч при вывернутом руле
Может тут почитать? Рывки при МЕДЛЕННОМ движении с БОЛЬШИМ углом поворота.
Не эта проблема?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение АДВОКАТ » 14 апр 2009, 07:17
нет. рывки - это раздатка, а болтанка может быть только от резинок каких нибудь. вот я и пытаюсь выяснить каких. просто при внешнем осмотре не могу понять разбит или нет сайлентблок. так что скорее всего придется разбирать все и просматривать на снятых рычагах резинки все эти.
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Сообщение runner_Perm » 14 апр 2009, 08:12
АДВОКАТ писал(а): рывки - это раздатка, а болтанка может быть только от резинок каких нибудь.
Рывки не только от раздатки, если всю тему прочитать. А на такой малой скорости рывки и могут вызвать раскачку кузова. ИМХО.
При торможении-разгоне кузов тоже качается вперед-назад. При движении в повороте раскачка будет уже не по продольной оси, а непонятно как.
runner_Perm
Сообщение tp506059 » 27 апр 2010, 18:59
проблема подобная при скорости до 25-30км/ч машину болтает из стороны в сторону, такое ощущение, что она хромает. при более высокой скорости все нормально. посмотрел состороны, в движении колеса вроде без грыж. спервого взгляда резинки стабилизатора все на месте и вроде в порядке. может кто сталкивался с аналогичной проблемой и знает причину?
tp506059
Сообщение Андрей59 » 27 апр 2010, 20:16
На каком то колесе на беговой дорожке грыжа, возможно на нескольких, поменяй местами с задними по одному и поймёшь, а лучше все под замену, так как видимо срок пришёл.
PS Такая же хрень.
Последний раз редактировалось Андрей59 02 май 2010, 23:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Андрей59
Re: Болтание при движение на скорости 2-3 км/ч
Сообщение Ю.И.С. » 27 апр 2010, 21:04
В 90-х, когда ездил на Жигулях, и использовал дешёвую советскую резину, постоянно сталкивался с этой проблемой. Лечиться легко - замена резины. В колесе разрушился силовой каркас из металлического корда. В состоянии покоя ничего не заметно, но при движении деформация колеса в пятне контакта с дорогой неравномерна и ощущается храмота машины. Попробуй с другом поменяться колёсами на время, и тебя тут же потянет в магазин за новой резиной. Удачи!
Ю.И.С.
Доп. информация: PAJERO SPORT 2,4 DI-D, МТ 2019 г.в. Был PAJERO SPORT 2,5 МТ 2012 г.в., SORENTO серебро 2,5 TOD, МТ 2009 г.в.
Сообщение БСВ » 28 апр 2010, 10:38
Тоже недавно появилась такая проблема.
Ю.И.С. писал(а): В колесе разрушился силовой каркас из металлического корда.
Недельку ещё потерпеть и поставлю новую, надеюсь всё решится таким простым способом.
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
