Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Re: Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Сообщение Fedka7 » 17 мар 2016, 20:56
ромчег
Полная замена масла в коробасе у ОД в Москве стоит 4.400 руб (работа).
Fedka7
Доп. информация: Белый гламурный перламутр (SWP)
Сообщение ромчег » 17 мар 2016, 23:42
Fedka7 писал(а):Полная замена масла в коробасе у ОД в Москве стоит 4.400 руб (работа).
Впечатляет.
ромчег
Доп. информация: кореец
Сообщение Дим66 » 18 мар 2016, 09:50
Вся работа заключается в том , чтобы подключить два шланга , нажать кнопку " старт" и не мешать
Дим66
Сообщение ромчег » 19 мар 2016, 11:28
Дим66 писал(а):Вся работа заключается в том , чтобы подключить два шланга , нажать кнопку " старт" и не мешать
Дима, а к моей 2013гв шлангами мона подключиться?
ромчег
Сообщение Дим66 » 19 мар 2016, 14:00
Дим66 писал(а):Дима, а к моей 2013гв шлангами мона подключиться?
можно
Дим66
Сообщение ромчег » 21 мар 2016, 12:11
Вчера заменил масло в АКПП в Брянске аппаратом. Работа 900р + 150 снятие защиты ДВС и 10 литров масла по 790р. В Гросс-Авто сделали все аккуратно не торопясь. Пробег 67000 км, масло сливалось без "криминала", просто темное (черное). По ощущениям хуже не стало, есть улучшения в плавности переключений при переводе в R и D, но это может быть и самовнушение :) .
ромчег
Сообщение Хыра » 21 мар 2016, 16:34
Меняю частично каждые 30.000 км. 1000р работа(но можно самому-там вообще легко)и масло покапал по 450р(ну это летом)
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Вишня » 21 мар 2016, 20:06
Fedka7
4400р за работу - это подразумевает не только замену масла, но и фильтра в корбке?
Вишня
Доп. информация: Бильштайн В6 по кругу, перепрошит, шумоизоляция салона, тюнинг наружный
Сообщение Дед Эндрю » 21 мар 2016, 20:20
Вишня
фильтр не снять без разбора коробаса...
Дед Эндрю
Благодарил (а): 62 раз.
Доп. информация: сборка не Ю.Корея. пружины не VladSprings. не чипован. распорки передних колёс нет. в топливо ничего не добавляю...как езжу - не понятно...
Сообщение Ramb » 21 мар 2016, 21:19
для снятие фильтра сеточки... нужно демонтировать АКПП... снять крышку дифференциала АКПП ... под ней будет крепление фильтра
Ramb
Благодарил (а): 104 раз.
Сообщение Sergey9 » 22 мар 2016, 09:23
А есличастичную замену несколько раз сделать другим маслом, было штатное , залил GT? Они совместимы?
Sergey9
Благодарил (а): 68 раз.
Доп. информация: LR Discovery 4 HSE, черный.
Был Кia Sorento BL 3.3 2008, пружины Риф+35, проставки, аммо перед каяба, зад бильштайн от паджеро3 , BF Goodrich TA ko2
Сообщение Дед Эндрю » 22 мар 2016, 21:36
Sergey9 писал(а):залил GT?
Что за GT?
P.S. Модераторы-дай вам Бог здоровья. Без иронии и прочих..
Благодарю. За интеллект.
Дед Эндрю
Сообщение Sergey9 » 22 мар 2016, 22:02
GT OIL - корейское масло. :)
P.s. И тебе здоровья, я как раз доктор... ;)
Sergey9
Сообщение operator » 22 мар 2016, 23:15
Дед Эндрю писал(а): За ...
Тему, насколько мог, почистил. Акцентировать на этом внимание не стал. Но раз уж просите...
Убедительная просьба про шапки, фуражки и прочие головные уборы юморить в более подходящих для этого темах.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Дед Эндрю » 23 мар 2016, 08:30
Sergey9 писал(а):GT OIL - корейское масло
Допуск SP-IV у него есть, посмотрел на сайте-должно работать...Но, КМК, если менять стоковую жижу в АКПП на другое, то полной заменой. Практика рассудит.
Дед Эндрю
Вернуться в Трансмиссия (XM)
