ГУ на штатное место Kia Sorento XM F/L
Re: ГУ на штатное место Kia Sorento 2014
Сообщение dunduk_69 » 16 мар 2016, 17:49
Выложи пожалуйста отчет о по этапной установке (если не трудно) , интересно ведь поглядеть результат!
dunduk_69
Благодарил (а): 125 раз.
Доп. информация: Prestige
Сообщение sultan000f » 16 мар 2016, 20:40
Конечно же отпишусь и фото отчет сделаю...только ставить не сам буду...времени не ма, зато мне готовят карман заместо кнопок, из пластмассы потом хоть в производство готовь :D :D :D
sultan000f
Сообщение operator » 18 мар 2016, 11:22
Срач почистил. К отличившимся будут приняты соответствующие меры!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение kulak » 19 мар 2016, 15:55
выходные ...
отчета не последовало
kulak
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение sultan000f » 19 мар 2016, 21:56
Ребят вообщем так....
Поставили, фоты выкладывать смысла нет так как счас вид такой же как у кулака, карман мне должны на след неделе сделать там и выложу уже...
По могнитолле климат есть
Полосы на камере есть
Усил не пошел...как и писали ранее нахрен новые провода прокинули до усилителя а там и подключили колонки...
Самое забавное что разьемы под гу подходили...но распиновка не вся правильная былы...пришлось перепаивать...
А еще интересное наблюдение, на spdif преобразователь китайцы пустили два передних динамика с линейного выхрда, тоесть даже если б он заработал то раздела на передние и задние не было бы....
Как не странно но звучание реально лучше чем штатка и даже с усилитем....вот таки пирогу...весь день сеня муйдохались...
sultan000f
Re: Штатная навигация в Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Сообщение Dima79 » 19 мар 2016, 22:03
9262289928 писал(а):Я пока жду может китайки все-таки нам Андройд сделают да буде дороже но поинтересней
Надо запустить опрос и посчитать сколько уже таких сломанный мтхт900 сколько вообще было выпущено????
Я даже написал китайцам на завод и фотки нашего дерьма отослал может получится
написал, что они озолотятся? что уже очередь стоит с записью на год вперёд? :)
а я вот хочу человеческое окошко климата, ну чтобы не надо было тыркать в кнопки, чтобы посмотреть, какая температура сейчас установлена и скорость вентиляторов (увидеть количество палок без единицы зрения трудно) или китайцы нормально реализуют или буду, наверное, брать б/у блок климата менять, когда наконец додохнет это дерьмо, которое днём вообще не видно, а ночью слепит, что уже дорогу не видно, млять, хоть бы кнопку отключения экрана сделали сволочи, людей бы пожалели, часто по ночам ездящих %)
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение kulak » 19 мар 2016, 22:26
сам понял что пишешь?
как усилитель не пошел :D %) адаптеров 2 шт должно быть, кан шина и преобразователь в цифру на усь
естественно два канала используются для усилителя он у нас не многоканальный, а регулировка баланса по фронту и тылу регулируется,короче усь баластом под сиденьем :D :D :D
:D :D :D :crazy:
чудо мастера
у меня с первого раза звука не было на выходе по причине именно непопадания штырька разъема в гнездо и именно аудиосигнала, поправил и все заработало
по поводу качества звука сомневаюсь ,что он лучше,поверьте я к звукам отношусь серьезно,штатные бубнелки изначально заменил на немцев ETON
kulak
Сообщение sultan000f » 19 мар 2016, 22:32
То что их два я в куррсах,грю ж те перелопатил лично сеня все, если у тя на спидиф уходит точ также всего три провода от линейгых, то ты мне хоть сколько залечивай, но у тя передние и задние не регулируются по отдельности громкость....в нашей гу она на аппартном зашита, в китайцах тупо взяли линейку от передних и туда пустили...поверь и контакты шатал и машину и стекла протирал и колеса подкачал но не завелся...видать спидиф дохлый...но не суть....если ты так по звуку тащишься и заменил колонки то и усиль бы поменял...а теперь еще расскажи как тебе штатного саба хватает и какой глубокий бас))))
sultan000f
Сообщение П В В 1 9 6 5 » 19 мар 2016, 22:40
скорее бы уж китайцы разродились :oops: :oops: :oops:
П В В 1 9 6 5
Сообщение kulak » 19 мар 2016, 22:45
юлишь ты ТАТАРИН,глянь в колодку,если штырь не попадает в гнездо рядом в теле колодки будет отверстие след штыря
башка кытайская тем же образом дает сигнал усю на баланс фронт тыл как и родная
свою китайскую башку я переделывал не только программно но и физически по примерам на 4пда для улучшения звука
саб родной разобрал и зашумил до нимогу , объем уменьшился ЗЯ, басит приятно
двери и переборки все под шумкой
новый хозяин ездит и через блюпуп флаки на родной башке слухает и кайфует
а кытайская башка валяется в ожидании хозюка,отлаженая ставь и пользуйся
kulak
Сообщение sultan000f » 19 мар 2016, 22:51
Не ну если так заморочился с китайской то да...вопросов нет...грю ж день промудохался моя китайская терь тож пин ту пин))))правда без спидифа, ну х. С ним...не особо нужен...мин 20 погонял доволен...на вкус и цвет карандаши разные...вообщем если хочешь геморой бери с китая)))зато могу сплавить штатный усиль вместе с гу и рамкой от престижа))))
Добавлено через 6 минут 5 секунд:
Ну и штатка да тож передает цифру по 3 проводам....но ток я одно не пойму...
Если стандартная гу передает как раз таки 4 или больше каналов по цифре, то как китайская гу от линейного выхода от двух передних динамиков через преобразователь спидиф сделает из них цифру на 4?
Добавлено через 7 минут 37 секунд:
kulak
У тя тож с линейки два передних заходит?
sultan000f
Сообщение sultan000f » 20 мар 2016, 08:25
Ну в принцепе сложного то ниче нет... у китайца 4 выхода, прост пишики в паралель с нижними и усе...ну а саб.....у мня с ним проще...у мня стоит там еще один усилок и два саба))))
Кармашек золотым не будет, 2000 цена вопроса, ток его еще пошкурить и покрасить....грю на след неделе покажу
sultan000f
Сообщение kulak » 20 мар 2016, 12:12
ТАТАРИН не путай людей,в авто усь не многоканальный обычная стерва с балансом по тылу и фронту,наш усь запрограмирован по канально в частотном отношении и по мощьности,т.е. тыл умышленно сделан по децибелам тише,канал на пищалки отрепитирован по частотам срезом как и на миды т.е. фильтры ставить нет необходимости,саб с двумя независимыми обмотками,рекомендую зашумить по полной и уменьшить объем,будет басить и по пятой двери будет заметно
Родная башка ни когда не была многоканальной обычная стерва,если вы хотите создать звук по классу 5.1 то и не каждая китайская бащка на это заточена,нужно искать такую очень внимательно они есть в природе
вроде бы доходчиво разжевал
инфа по климату та что всплывает у китайцев в нижнем баре правится на ура т.е. можно изменить цвет размер и т.д.
kulak
