Амортизаторы и пружины на SORENTO XM/FL (2012-...)
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Аммортизаторы и пружины на SORENTO XM/FL (2012-...)
Сообщение Vik Petroff » 15 мар 2016, 19:26
указанные пружины рекомендуют Кони, так как они идут со штатной высотой, но жесте, а H&R и Eibach идут с завышением, что по-мнению консультантов Кони приведет с скорому выходу из строя как штатных так и амортизаторов кони, но и пружины от Lesjofors на порядок дешевле
Добавлено через 6 минут 51 секунду:
Lion писал(а):рассверленными ушами
А уши с какой целью рассверливал? мне тоже завышение не интересно нравится штатная высота
Vik Petroff
Сообщение Lion » 15 мар 2016, 19:40
ничего по этим пружинами не читал. Мне делали на заказ один в один со штатными, только пруток на 1мм толще. Все работает и ни что не умерло. Брать или нет решать тебе. Если возмешь Lesjofors от писать не забудь. По поводу дешевле, по чем драпчик? Думаю Клаксон дешевле выйдет, вопрос, сколько те и другие проходят. Варианты по дороже имеют частенько хорошие отзывы по длительности работы. В общем лотерея.
Я себе брал в те времена, когда на FL без доработок амиков не было. Верхнее ухо вроде 14мм с завода на них идёт, а у нас болт 18мм
Lion
Доп. информация: Родом из Кореи, задние амортизаторы Koni
Сообщение Vik Petroff » 15 мар 2016, 19:45
Lion писал(а):Lesjofors
3415 за шт от 7 местного диаметр прутка 15 мм длинна пружины 292, перед 2843 за шт диаметр прутка 14,5 длина 337, а на штатных пружинах какие параметры?хочу сравнить? насчет клаксона не уверен, говорят ломаются и просаживаются быстро
Vik Petroff
Сообщение Lion » 15 мар 2016, 19:59
с зади толще чем с впереди? По родным завтра померею. У клаксона на передних 15мм толщина прутка.
Клаксоны говоришь ломаются? А про Lesjofors что можешь сказать?
Хотя если честно, то клаксоны у меня в первую очередь эксперимент. Будут ходить долго-хорошо, если нет то что-то другое попробую
Lion
Сообщение Mproh » 15 мар 2016, 20:20
Я заказал пружины от Влада комфорт и купил аморты кони
Пока не ставил жду пружины
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Mproh
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Белый, люкс, трактор
Сообщение Vik Petroff » 15 мар 2016, 20:33
Lion писал(а):с зади толще чем с впереди
Да сзади они толще чем спереди, про ломаются говорили конкуренты, на форуме читал и плюс знакомые говорили, про Lesjofors точно никакой инфы нет, но вроде не плохие читал, что они на вольво их поставляют, тоже эксперимент своего рода
Добавлено через 9 минут 46 секунд:
Mproh
ты с завышением заказывал пружины?
Vik Petroff
Сообщение Mproh » 15 мар 2016, 21:29
Да заказывал с завышением
Mproh
Сообщение Соренто 2.4 » 15 мар 2016, 22:08
Mproh писал(а):купил аморты кони
Доброй ночи, так понимаю аморты- это только зад? А что со стойками, менял или штатные?
Соренто 2.4
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Сообщение Mproh » 15 мар 2016, 23:18
Тоже кони
Mproh
Сообщение Lion » 16 мар 2016, 07:45
Поставил позовчера на перед пружины Клаксон 14990УС, стойки PARTS MALL PJA-161FR правая передняя, PJA-161FL левая передняя и заодно опорные подшипники 546123R000. Нужно было еще взять демпфер пружины пер 46332W000, за 50т.км пробега успел протереться.
Наблюдения: Стойки PARTS MALL по геометрии идентичны моим заводским 54651-2P300 лев и 54661-2P300 прав. Визуально отличаются завальцовкой. На сжатие разницы не заметил, но на PARTS MALL шток выходит медленнее на 3 сек.
После установки развал пока еще не далал проехал всего 120 км. Высота от арки до центра колеса 46 и 45,5 см.
Ездить стало комфортнее, но я думаю что это в большей степени из-за опорников. Последний раз опорники менял 20т.км назад, состояние за этот пробег ужасное. Посторонние шумы пропали, мелкие неровности на дороге не замечаю, при переезде полицаев на скорости отбой хоть и присутствует но не значительный (разница как удар кувалдой и резиновой киянкой, т.е. и сила его поменьше и сам удар не удар какой-то более смазанный и резиновый). Вообщем не идеал конечно, но очень даже не плохой результат, пока вполне устраивает. Посмотрим что будет в будующем.
Lion
Сообщение AlexxxD » 16 мар 2016, 23:18
Lion писал(а):Поставил позовчера на перед пружины Клаксон 14990УС, стойки PARTS MALL PJA-161FR правая передняя, PJA-161FL левая передняя и заодно опорные подшипники 546123R000. Нужно было еще взять демпфер пружины пер 46332W000, за 50т.км пробега успел протереться.
Почитал отзыв,я тоже 3 недели назад поменял передние стойки на PARTS MALL,опорники новые+ подшибники опор,результат такой же абсолютно,вообщем не плохо,но иногда да,что то просткакивает,поменял зад -стойки стабилизатора,резинки,как ни страно стало лучше,пока остановлюсь на этом,посмотрим что будет дальше)))Клаксоны да,немного сели зад стал 45.5,вместо 46.5,с учетом грузил в течении этого месяца полный кузов всякого дерьма,одной не замерзайки 130 баклажек по 5л,вообщем пока не плохо))) что не понравилось,заметил---- чем больше грузишь авто тем хуже отрабатывают задние амортизаторы,присматриваюсь к другим......думаю какие взять.............
AlexxxD
Сообщение Lion » 17 мар 2016, 07:00
AlexxxD писал(а):результат такой же абсолютно
Значит мне не показалось :Yahoo!:
За относительно небольшие деньги, вполне достойный результат. Посмотрим сколько продержится .
Lion
Сообщение Ramb » 17 мар 2016, 08:34
Lion
AlexxxD
При смене аммов обязательно менять опору стойки...
Это салент блок который сильно влияет на шумность работы и комфорт...
Обязательно проверяйте саленты рычагов... Они рвутся не заметно... Видно только на растянутом рычаге!
Ramb
Благодарил (а): 102 раз.
Сообщение Lion » 17 мар 2016, 09:10
Ramb писал(а):При смене аммов обязательно менять опору стойки... Это салент блок который сильно влияет на шумность работы и комфорт..
Что ты имеешь ввиду? Скажи номерок по схеме глянуть
Lion
Сообщение Vlad1 » 17 мар 2016, 09:20
AlexxxD писал(а):Клаксоны да,немного сели зад стал 45.5,вместо 46.5,с учетом грузил в течении этого месяца полный кузов всякого дерьма,одной не замерзайки 130 баклажек по 5л,вообщем пока не плохо)))
Думается при такой нагрузке любые пружины просядут.Соренто не рассчитано на такие нагрузки. В подобных случаях гарантировано сохранение параметров только посредством использования пневмоподвески.
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
