Строю дом. Нужен совет
Сообщение Flayer » 06 мар 2016, 00:49
Добрый день!
Имеется участок, на участке расположен фундамент монолитная плита на уровни земли,
Есть желание построить каменный дом,
1) Из чего строить, какие блоки выбрать? склоняюсь к керамзитобетонным.
2) Из чего сделать перекрытия? Пустотные плиты, либо залить монолитом?
Опять же, фундамент из монолитной плитой хотелось бы сделать цоколь порядка 60см. Если буду между фундаментом и перекрытием пола прокладывать коммуникации, как они себя поведут зимой?
Flayer
Re: Строю дом. Нужен совет
Сообщение GeodeZ » 06 мар 2016, 01:51
Поизучай блоки из арболита. Очень хороший материал для дома. Есть реальный опыт.
Советую также утеплить от промерзания фундамент и цоколь пеноплексом.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Евген-Т » 06 мар 2016, 04:32
Flayer писал(а):плита на уровни земли
это не есть хорошо, как правило фундаменты устраивают ниже глубины промерзания.
Есть у тебя исполнительная схема по плите (толщина плиты, марка бетона, схема каркасов, верхнего и нижнего, толщина и марка арматуры)?
Борис посоветовал тебе: утепляй! Но риск есть, помни и знай об этом!
Flayer писал(а):Есть желание построить каменный дом
Вот когда на 200% будешь знать всё про фундамент, можешь выбирать материал!
Flayer писал(а):какие блоки выбрать? склоняюсь к керамзитобетонным
самые теплые они!
Flayer писал(а):Из чего сделать перекрытия?
Если ограждающие конструкции (наружные стены) у тебя из блоков, придется делать армопояс перед перекрытием!
Flayer писал(а):Если буду между фундаментом и перекрытием пола прокладывать коммуникации, как они себя поведут зимой?
это называется техподполье, нормально поведут, если утеплишь, лючок сделаешь, высоту с полметра оставишь (техподполья), чтоб ползать в случае аварии удобно было!
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение SSSergey » 06 мар 2016, 07:07
На плохих почвах - такой фундамент норм. Зная о нем инфу., првильно рассчитай нагрузку на него. И только тогда решай из чего строить.
SSSergey
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: Сейчас другая машина
Сообщение Flayer » 06 мар 2016, 07:38
Толщина плиты 45 см. с арматурой двацаткой, на песчаной подушкой.
Размеры плиты 10х14м. по бокам 50см в качестве отмостки и чтоб нагрузки на край плиты не было а то слышал может сломать.
Вот задался вопросом выдержит ли она дом 9х13 (изних дом 9х9, 4х9 гараж с котельной) в два этажа из керамзитобетонных блоков толщиной в один блок 40см, плюс два монолитных перекрытия в будущем планирую утеплить пеноплексом и облицовочным кирпичом...
Flayer
Сообщение Vladimir-msk » 06 мар 2016, 09:49
Flayer писал(а):Толщина плиты 45 см. с арматурой двацаткой, на песчаной подушкой.
марка \класс бетона?
марка арматуры, какая: гладкая или ? схема армирования - от этого зависит расчет нагрузок
песч подушка: какой песок и т.п.?
Vladimir-msk
Доп. информация: Santa 2.2 Diesel серебро 4wd AT
Сообщение I-man » 06 мар 2016, 14:34
Кто будет вязать плиту из гладкой арматурой? Какой в этом смысл? Эти вопросы - перебор.
Ну, примерную марку бетона можно по цвету определить, ячейку сетки металлоискателем или прибором обнаружения скрытой проводки.
А вообще, такая плита, если грамотно сделана, 9-тиэтажку выдержит. И называется она "плавающей".
Я в 2004-м на такой плите шале 2-х этажный построил. Только толщина плиты была 250 мм. Полёт нормальный.
Любой строитель по цвету плиты тебе скажет примерную марку бетона. Убедись, что бетон не ниже 300-350 марки и строй.
А то сейчас понабегут строители, и будешь строить не дом, а бомбоубежище.
Добавлено через 3 минуты 19 секунд:
А вообще, судя по вопросам, от стройки ты далёк. Найми себе спеца, пусть осуществляет тебе технадзор. Много денег сэкономишь.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Vladimir-msk » 06 мар 2016, 16:13
I-man писал(а):Кто будет вязать плиту из гладкой арматурой
гладкая дешевле периодической
I-man писал(а):Найми себе спеца, пусть осуществляет тебе технадзор.
+100
I-man писал(а):Эти вопросы - перебор
какие будут исходные данные для расчета, то и построят
потом, если не дай бог чего, буду отнекиваться, мол, сами так сказали
бетон по цвету, асфальт по дымку :lol:
Vladimir-msk
Сообщение LEO » 06 мар 2016, 16:39
Я думаю тот, кто делал эту плиту, рассчитывал на 3-х этажный кирпичный дом в 2,5 кирпича, и при такой толщине и арматуре марка бетона предположительно не менее чем В35 :)
Можно строить что угодно и спокойно опирать на края плиты.
LEO
Сообщение Vladimir-msk » 06 мар 2016, 17:33
LEO писал(а):марка бетона предположительно не менее чем В35
понудю :oops:
B35 - обозначение класса бетона
LEO писал(а):Я думаю
человеку жить в постройке, а не предполагать
запас карман не тянет 8)
Vladimir-msk
Сообщение GeodeZ » 06 мар 2016, 17:47
В Питере я бы топикстартеру мог помочь с определением прочности бетона (за пыво :wink: ) - есть необходимый инструментарий.
Если очень надо, то и в Москве за недорого определят. Фирм много.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение I-man » 06 мар 2016, 18:02
понудю :oops:
Началось :lol:
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение LEO » 06 мар 2016, 19:28
:D :D :D
Так и быть :)
Последнее время я в основном этим параметром пользуюсь при составлении карт подбора бетона :)
LEO
Сообщение I-man » 06 мар 2016, 20:37
Лень, чего оправдываться? Ну напишешь ты следующий раз не В35, а М450. Что изменится? Ничего.
Эта марка бетона для 2-3 -этажного коттеджа все-равно перебор. И не изменит это прочности существующей плиты. И не добавит ТС знаний в строительстве.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Евген-Т » 07 мар 2016, 05:41
Меня больше смущает, что плита на уровне земли!
Обычно под коттеджи делаем плиту 300мм, хватает!
Добавлено через 1 минуту 57 секунд:
GeodeZ писал(а):В Питере я бы топикстартеру мог помочь с определением прочности бетона
если нужно, помочь могу, прибор есть, в мАскве буду 10-го, сегодня - завтра скажешь, прибор возьму с собой!
Последний раз редактировалось Евген-Т 07 мар 2016, 05:47, всего редактировалось 1 раз.
Евген-Т
