Шприцевание карданов и крестовин.
Re: Шприцевание карданов и крестовин.
Сообщение Gubkin » 05 мар 2016, 12:03
вообще ни каких проблем http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?f=72&t=1155
Сообщение Nikolay0812 » 05 мар 2016, 21:26
Раз ты уверен,что это то что нужно :D ,заказал я себе для следующего ТО Chevron "BLACK PEARL GREASE EP 2(254591642)
Только черный цвет смущает.Туда случайно графита не зафигачили? :shock:
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение Crank » 05 мар 2016, 22:24
Я шприцевал крестовины вот такой Liqui Moly Thermoflex Spezialfett, она на литиевом загустителе, но не смешивается с другими смазками, нужно шприцевать до выхода чистого продукта :) единственный минус это цена - тубус 370гр. стоит около 1500р. :(
Crank
Благодарил (а): 54 раз.
Доп. информация: Си-Би, Start/Stop, жаброкапот, RAPTOR
Сообщение kapger » 05 мар 2016, 22:26
Nikolay0812 писал(а):черный цвет смущает
Николай, черный - это дисульфид молибдена, если я правильно понимаю. Но тогда это не полимочевина, если опять же я правильно это понимаю... Посмотри тут: Тема: Пыльник наружного ШРУСа, Сообщение #1207318, Автор: kapger
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Gubkin » 06 мар 2016, 05:09
Nikolay0812 писал(а):Только черный цвет смущает
Chevron RPM Arctic Grease тоже черного цвета и на полимочевине. Ни графита ни молибдена там нет )
Сообщение Nikolay0812 » 06 мар 2016, 12:40
Gubkin писал(а):Chevron RPM Arctic Grease тоже черного цвета
Сань,я про
Nikolay0812 писал(а):Chevron "BLACK PEARL GREASE EP 2
спрашивал.
Я его уже заказал,но сомнения по применяемости в крестовинах- возникли.Дело в том,что на СТО увидел ELF MULTI MOS2 http://www.lubadmin.com/upload/produit/ ... 39/493.pdf мастера им шрусы набивают.На мой вопрос:пойдет ли в крестовины,ответили,что не в коем случае :( ,там -якобы графит.
Понимаю,что это не аргумент,но зерно сомнения во мне посеяли :D Кстати на тубе Эльфа,те же буковки NLGI-2 и цвет-такой же,как у шеврона -черный :oops:
П.С. Просто привык шприцевать синим(мобил 222) ,а ты говоришь,что это вчерашний день и отстой.Вот и заказал "прогрессивный" шеврон :D
Сообщение Седьмой » 06 мар 2016, 12:42
Сань, и еще раз для гуманитария
Gubkin писал(а):CHEVRON BLACK PEARL GREASE EP 2 - полимочевинная, вымываемость <1% - вот это хорошо.
это понятно, но еще вопрос вот в чем... в описании на 2-ой стр http://www.wlbs.ru/chevron/docs/Black_P ... ase_EP.pdf
их 3 штуки класс NLGI - правильно ли я понял, что нужна NLGI 2 . И опять же тот же вопрос, а минимальная рабочая температура у него -20 это нормально?
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение Gubkin » 06 мар 2016, 14:33
Nikolay0812 писал(а):,там -якобы графит
там молибден, а не графит
Nikolay0812 писал(а):Сань,я про
да я понял, я тебе привел ещё один пример черной смазки БЕЗ молибдена и графита. Просто краситель такой.
Блэк пёрл - черная жемчужина. Не будут же её окрашивать в оранжевый ))))
Nikolay0812 писал(а):Вот и заказал "прогрессивный" шеврон
всё нормально, не переживай. Подшипники колес, крестовины, ШРУС - самое оно
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
Седьмой писал(а):-20 это нормально?
да
NLGI 2 - тоже да, для подшипников и крестовин
Сообщение kapger » 16 мар 2016, 06:13
лычникъ писал(а):старая смазка закоксовалась в канале масленки. выкрутил масленку-чистая. изладил переходник для шприцовки напрямую, без масленки. трубка на 6, с одного конца резьбу нарезал 6х0.75, через переходник к шприцу
У меня на руках сейчас две масленки (тавотницы). Одна выкручена из заднего кардана от дизеля рестайла (из шлицевого подвижного соединения заднего кардана). Другая выкручена непосредственно из НЕоригинальной крестовины 27х88 для заднего же кардана (артикул этой крестовины "Patron PUJ420") - это "замена" родной крестовине заднего кардана 27х87.5, которая отдельно не поставляется (самый проверенный идеально-подходящий вариант, подробнее тут: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана). Так вот, у оригинальной масленки (тавотницы) резьба действительно М6х0.75, а у другой (от крестовины "Patron PUJ420") резьба другая - М6х1.0. Имейте в виду...
Если у кого есть возможность сравнить размеры резьбы от родных крестовин ПЕРЕДНЕГО кардана дизеля рестайл, то буду премного благодарен!
Хочу переходник сделать, а точнее два переходника (под две разные резьбы) для тех случаев, когда не удаётся наконечник шприца одеть на масленку, вкрученную в крестовину.
kapger
Сообщение Nikolay0812 » 16 мар 2016, 10:59
kapger писал(а):размеры резьбы от родных крестовин ПЕРЕДНЕГО кардана дизеля рестайл,
Резьба М6х1.0
Сообщение kapger » 16 мар 2016, 12:17
Спасибо, Николай! Это хорошо, значит придётся два переходника делать, а не три :)
kapger
Сообщение Сергей Петров » 28 мар 2016, 16:22
На рестайле классике только карданы шприцуются? Или ступичные подшипники тоже? При снятии колес видел масленки на ступицах.
И есть ли некая карта шприцевания с указанием всех масленок?
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Gubkin » 28 мар 2016, 18:12
Сергей Петров писал(а):При снятии колес видел масленки на ступицах
не может быть
сделай фото! :)
Сообщение Nikolay0812 » 28 мар 2016, 18:39
Сергей Петров писал(а): видел масленки на ступицах
Случаем ,ступицу с тормозным суппортом не попутал? :D
Сообщение Сергей Петров » 29 мар 2016, 08:47
Nikolay0812 писал(а):не попутал
Может и попутал :oops: Помню масленки видел при снятии колеса и еще где то кроме карданов.
Сергей Петров
