Штатная сигнализация на Sorento (S)
Re: Штатная сигнализация на Sorento (S)
Сообщение Nikolay0812 » 26 июл 2015, 13:01
vavka
Перед созданием новой темы,пользуемся поиском.п.7 и п.9 Правил форума.Темы объединил.
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение Dimidrol » 10 сен 2015, 11:08
Не закрылась машина с цз... проделал все по инструкции... теперь только изнутри закрывается - открывается. .. че делать?????
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
Добавлено через 1 час 34 минуты 54 секунды:
Бегал, прыгал вокруг... Несколько раз по инструкции все сделал, поменял батарейку в пульте и.... Сработала... Срабатывает изнутри и со стороны переднего пассажирского снаружи, если целиться в блок управления, как я понимаю... Грешить наверное на антенну надо.
Добавлено через 3 часа 6 минут 6 секунд:
autostudio.ru писал(а):Добрый день,
Проблем проявляется во всех местах парковки или в каком то определенном? вполне возможно, что Вы паркуетесь в зоне повышенных помех... Какая у Вас стоит нештатная сигнализация?
С уважением, Юрий.
Проблема оказалась как раз в этом. Рядом телевизионщики что-то снимали. В другом месте все работает нормально! )))
Перепаниковал в общем ))
Dimidrol
Сообщение Aleks515 » 11 ноя 2015, 06:58
Соренто 2010 года, проблема в том что при заведенном двигателе неполучается закрыть двери с брелка. При этом с доп сигнализации пандора 3100 тоже не не закрываются двери. Как то это напригает, приходится глушить авто даже на минуту когда надо выйти из него. Машину покупал с установленной сигналкой у прежнего хозяина. Может конечно проблема в установленной пандоре, кривые руки ставили, или это штатная закрывалка глючит?
Aleks515
Сообщение autostudio.ru » 11 ноя 2015, 11:50
Aleks515 писал(а):Соренто 2010 года, проблема в том, что при заведенном двигателе не получается закрыть двери с брелка. При этом с доп сигнализации пандора 3100 двери тоже не закрываются. Как то это напрягает, приходится глушить авто даже на минуту когда надо выйти из него. Машину покупал с установленной сигналкой у прежнего хозяина. Может конечно проблема в установленной пандоре, кривые руки ставили, или это штатная закрывалка глючит?
Штатная сигнализации, когда включёно зажигание, штатным брелоком замки дверей закрывать и не должна. Это является нормой.
А вот Pandora DXL3100 с включённым зажиганием может закрыть замки дверей без постановки на охрану, достаточно нажать на кнопку "Закрытый замок" коротко. Также возможна постановка на охрану с работающим двигателем со звуковым сигналом, активируется комбинацией кнопок "Закрытый замок"+"F" коротко.
В первую очередь необходимо проверить монтаж сигнализации, а затем проверить саму работу сигнализации обоими брелоками.
Последний раз редактировалось autostudio.ru 18 ноя 2015, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
autostudio.ru
Сообщение Aleks515 » 11 ноя 2015, 11:57
Спасибо. Чуть позже проверю комбинацию кнопок. Просто замиранием точно не работает. Скорее всего что-то с сигналкой так как и автозапуск не работает. Машина с кнопкой смарт, сигналка вродес кан-шиной. Надо искать мастеров.
Добавлено через 6 дней 7 часов 59 минут 23 секунды:
Проверил, комбинация работает,а просто кнопка закрытия не закрывает. Про автозапуск сказали что он не предусмотрен на этой модели. Придется ставить новую. Жаль - лишние траты, которые можно было бы на что то другое потратить.
Aleks515
Сообщение autostudio.ru » 18 ноя 2015, 12:48
Aleks515 писал(а):Спасибо. Чуть позже проверю комбинацию кнопок. Просто замиранием точно не работает. Скорее всего что-то с сигналкой так как и автозапуск не работает. Машина с кнопкой смарт, сигналка вродес кан-шиной. Надо искать мастеров.
Да, действительно, DXL3100 штатно не поддерживает функции автоматического и дистанционного запуска двигателя. К тому же, при реализации автозапуска с DXL3100 потребовался бы обходчик иммобилайзера и возможно, клон чипа штатного иммобилайзера, на которые Вам пришлось бы потратиться.
Чтобы минимизировать Ваши финансовые траты на установку новой сигнализации рассмотрите к установке сигнализацию Pandora DX-50. Сигнализация имеет встроенный обходчик штатного иммобилайзера и автозапуск на Sorento с кнопкой Start/Stop реализовать можно. Для управления и оповещения у сигнализации только 2 брелока.
autostudio.ru
Сообщение Alezzz » 28 дек 2015, 10:14
Господа, а на РЕСТАЙЛЕ как прописать брелок?
В колодке шестой контакт пустой...
Добавлено через 10 дней 12 часов 32 минуты 29 секунд:
спасибозаответы!
Alezzz
Благодарил (а): 45 раз.
Сообщение diggerded » 07 янв 2016, 23:12
только сканером - или диллерским или хорошей копией китайской - на форуме где-то была описана процедура, но гемморой еще тот - мне в том году за 1500 р. прописали официалы.
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение Alezzz » 08 янв 2016, 00:02
На форуме описывали дублирование чипа ключа. Что я вскоре буду пытаться повторить (если найду рабочие драйвера для шнурка)))).
а про привязку нового ремоута инфы ноль
Alezzz
Сообщение DOPS » 17 янв 2016, 18:15
эрик83 писал(а):Под капотом около АКБ, есть разъем (диагностический), на нем надо замкнуть между собой 5 и 6 контактами
1. Включить зажигание и нажать на кнопку закрытия(на брелке) и удерживать более 3 сек,пока поворотники не мигнут.
2.Выключить зажигание.
3.Вынуть заизолированную перемычку.
попробовал у себя на машине,все заработало, даже не надо было держать 3 сек с одного нажатия все сработало :Yahoo!:
Я проделал эту операцию. Поворотники мигнули. Выключил зажигание и вытощил перемычку. А воз и ныне там. Реагирует на открывание двери багажника
( Стекло ) . :( Пульт на четыре кнопки.
DOPS
Сообщение Alezzz » 24 фев 2016, 11:55
Приобрел я брелок ремоута.
Поехал к официалам по поводу прописки брелка - - - НЕ СМОГЛИ СДЕЛАТЬ...
Вот, говорят, если бы у нас брелок купили, мы бы смогли...
Alezzz
Сообщение palaris » 02 мар 2016, 10:31
Привет! Парни такая проблема с штатной сигналкой. Все время сама блокируется. Уже раза три блокировалась с ключами внутри и даже заведенная разок блокировалась. Надоело бегать за запасным брелком. Может кто победил этот режим.
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение dmitriy77 » 26 окт 2016, 21:38
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, где можно купить брелок №954303е000 на соренту 2002г. Брелок 3-х кнопочный, две кнопки вверху справа-слева, одна большая по-центру. Не могу найти. Может заменить чем? И на какой частоте работает? Поиск на али выдает брелки 433Мгц, привяжутся ли? Есть у кого опыт? Заранее спасибо!
dmitriy77
Сообщение netoka » 27 окт 2016, 10:41
Что-то по каталогам не нашёл 95430-3E000.
Есть 95430-3E200, 95430-3E201, 95430-3E430 - рынок для Европы; общий рынок 95430-3E100, 95430-3E101, 95430-3E420 по годам май-ноябрь 2002, ноябрь 2002-июль 2003, июль 2003-апрель 2006 соответственно.
Твой 200-ый можно купить, например, здесь: http://www.1001z.ru/search.html?article ... inal_price.
Если всё равно прописывать заново, то уточнить в конторе, которая этим занимается, о совместимости родного ключа и с Али, и заказать там что-то вроде этих: https://ru.aliexpress.com/item/Kia-K5-3 ... 96cc&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... b7ce&tpp=1.
В цене и в удобстве однозначный выигрыш.
Либо по разборкам ещё поискать.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение gnik74 » 10 июн 2017, 12:45
Столкнулся с такой же проблемой штатной сигнализации.Через колодку прошить не удалось,так как 6 клема отсутствует.Поехал в сервис КИА,как оказалось нужен код для прошивки.По вин коду сервис делает запрос.Присылают код ,только потом прошивается.Прошивка в Одессе стоит 367 гр. в доларах примерно 15.Пока делают запрос нужно,какое то время ждать.
gnik74
Доп. информация: Пружины IRONMAN,амортизаторы KONI HEAVY TRACK,резина Hercules Terra Trac AT 255/65/17.
