Коррозия на крыше.
Коррозия на крыше.
Сообщение H8M » 06 май 2013, 09:06
В общем ситуация такая: Машина 2008 года, мою редко, раз в пол года где-то, может чуть почаще. Месяц назад попал в дтп, необходимо было ехать в страховую. Помыл машину и вот диво - дивное. Над лобовым стеклом, в 4х местах, над уплотнительной резинкой краска начала пузыриться, весьма сильно. Не из-за сколов, просто сама по себе пошла коррозия. Полагаю, что криво установили лобовое стекло на заводе и вода копилась под резинкой.
Вот вопрос, как убрать эту дрянь, что бы ржавчина не ползла дальше, где это можно сделать и ориентировочная стоимость?
H8M
Re: Коррозия на крыше.
Сообщение MN77 » 06 май 2013, 09:46
Сталкивался. Нужно под резинкой убирать всю ржавчину и нормально красить. Ее там может оказаться очень много. Если все равно этим заниматься - попробуй ковырни ржу, и проступит вся картина... Но чтобы сделать не на полгода, а лет на 5, нужно стекло снимать, а это вероятность 95 %, что разобьют. Так что готовься на замену стекла и покраску рамки. На молдинге капота этого нет? Это тоже у них слабое место.
Авиадоставка и таможенное оформление в Шереметьево.
MN77
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: кореец, H&R+Sachs по кругу, супер-TOD от Левы, полный Webasto
Сообщение H8M » 07 май 2013, 09:34
Ок, спасибо. Не, на молдинге капота отсутствует ржавчина, тьфу-тьфу, как вроде и на остальных частях автомобиля.)
H8M
Сообщение F-A-Q » 01 сен 2014, 12:01
Это у всех так над стеклом? сморел уже 5 авто и с 2005 по 2008 у всех жуки над стеклом..
F-A-Q
Доп. информация: Родной Кореец
Сообщение anton_gl » 01 сен 2014, 12:17
У меня на заднем стекле было чуть-чуть. Зачистил и закрасил Хамером.
А вот под пластиковыми молдингами на порогах беда. И хрен что увидишь пока их не снимешь.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение maxrupitman » 10 ноя 2014, 03:48
MN77 писал(а):Сталкивался. Нужно под резинкой убирать всю ржавчину и нормально красить. Ее там может оказаться очень много. Если все равно этим заниматься - попробуй ковырни ржу, и проступит вся картина... Но чтобы сделать не на полгода, а лет на 5, нужно стекло снимать, а это вероятность 95 %, что разобьют. Так что готовься на замену стекла и покраску рамки. На молдинге капота этого нет? Это тоже у них слабое место.
5 лет - загнул конечно =)
на года 3 хватит так точно
maxrupitman
Сообщение eclipse3g » 11 ноя 2014, 00:38
Там одно из проблемных мест на Соренто S. Крыша поднята миллиметров на 8 под углом почти 90гр к стеклу те к камешкам отлетаюшим от капота и стекла. На других машинах стекло и крыша заподлицо. Чинится всё просто. Снятием стекла и резинки, зачисткой рамки, нанесением эпоксидного грунта и окраской с лаком крыши от стоек до рейлингов. Там переход не виден. Если следить потом за сколами краски - хватит на пока жива машина. Стекло обычно трескается при снатиии. Заменил на Китайское - проблем с ним пока не было.
Другим методом, без снятия стекла с резинкой эту проблему не решить. Как тут заметили на 3 года максимум
eclipse3g
Как защитить пространство над лобовым стеклом?
Сообщение Vlad1979 » 23 фев 2016, 16:59
Всем привет! Достали пятна ржи над лобовым стеклом. Существует ли в природе что то наподобие молдинга или дефлектора чтобы прикрыть эту зону?
Vlad1979
Re: Как защитить пространство над лобовым стеклом?
Сообщение Cacktus » 23 фев 2016, 17:16
Пленкой обклеить.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение kyshtym » 29 фев 2016, 16:05
Vlad1979 писал(а):пятна ржи над лобовым стеклом
Есть подозрение, что это вылечить можно только разобрав потолок и локализовать ржу изнутри. Мне кажется, что это результат конденсата под крышей.
kyshtym
Сообщение YAN » 29 фев 2016, 16:15
kyshtym
Не подлезешь.
Vlad1979
Смирись, это то же,что и крышка багажника,если началось,то уже нечем не остановить.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение garik406 » 29 фев 2016, 23:24
Кто сказал, что ржу нельзя остановить?
2009г. Чинил правую дверь.
Прошло почти 7 лет. Только что восстанавливал левую дверь и так, по мелочи. А на правой только сколы на торце зацвели
Кому интересна отработанная технология борьбы со ржой - зачистка рыхлой ржи щеткой на дрели. Потом обязательно "химия" - "цинкарь", растстоп и пр...Вся эта хрень на основе ортофосфорной кислоты. Можно травить и чистой кислотой, но её потом нужно очень хорошо промывать, иначе, если в порах останутся капельки - соржавеет моментально. ПРоцедуру травки выполнять столько раз, пока все коросты не побелеют. Если язвы глубокие - шпаклевать ТОЛЬКО стекловолокном. Не забываем про эпоксидный грунт. И самое важное!!! Хороший консервант изнутри. Лично я пользуюсь мовилем тектил. Очень быстро высыхает на отлип (и, в конце концов, не собирает на себе грязь).
П.С. Конкретно на соренте - вычищать рыжики без снятия лобового - бесполезная затея. Очаги - как раз под резинкой. Если нет желания снимать стекло и красить полкрыши - самое простое залить мовиль под резинку. Все остальное - пуки в лужу.
garik406
Доп. информация: http://vk.com/albums234585453
Сообщение Nikolay0812 » 29 фев 2016, 23:30
Темы объединил.
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение runner_Perm » 01 мар 2016, 08:34
garik406 писал(а):Конкретно на соренте - вычищать рыжики без снятия лобового - бесполезная затея. Очаги - как раз под резинкой.
Смелое заявление, но неверное.
У меня рыжики полезли от сколов. Как камешки попадают в эту узенькую полоску - загадка, но это так.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение garik406 » 03 мар 2016, 17:46
Ну у нас ,видимо, разное понятие о ржавчине.
Ну а это - что под резинкой
Сколы на киа/хундай не особо-то и ржавеют. По крайней мере - это дело нескольких лет. Достаточно ножом немного содрать рыхлую ржу, и закапать зубочисткой или спичкой.
garik406
