Не работает кнопка блокировки открывания дверей
Сообщение anb65 » 24 фев 2016, 14:12
Всем привет!
Водительская кнопка блокировки открывания дверей перестала фиксировать положения.
Похоже на то, что она рассыпалась. Это первое.
Второе, блокируется возможность завести машину.
После ряда переключений, оставаясь в среднем положении, дает возможность завести машину.
Далее, все по кругу. При следующей попытке, вновь блокирует возможность завести машину.
Вопрос, меняется отдельно кнопка или весь блок кнопок управления?
И, вообще, правильно ли определил неисправность.
anb65
Re: Не работает кнопка блокировки открывания дверей
Сообщение ...Михалыч! » 24 фев 2016, 19:01
на счет блокировки заводки двигателя - не скажу, у меня заводилось...сними обшивку двери и долезь до кнопки -она перебирается(всё увидишь - когда будет доступ) ... а вообще то надо нежно нажимать на эти кнопки...
Тема: Внутренняя клавиша открывания-закрывания замков
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение anb65 » 25 фев 2016, 08:49
Огромное спасибо!
Попробую перебрать.
anb65
Сообщение ...Михалыч! » 29 авг 2016, 12:35
странная клавиша какая то ....недели 3-4 опять пропала фиксация ,но открывала и закрывала замки.Ну думаю надо снимать обшивку двери ,разбирать-собирать клавишу... И вот неделю назад смотрю-а клавиша то нормальная(все фиксации есть) Чудеса какие то... :shock:
...Михалыч!
