Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение Stinoll » 29 янв 2016, 09:53
Шлицы в нормальном состоянии, продуктов износа не видно. Сальник коробки пропустил, только вот когда.
Stinoll
Сообщение Ramb » 29 янв 2016, 11:02
Stinoll
ну вы когда сняли там же видно сильно масло разметало или нет... если нет то когда снимали...
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Сообщение paaltel » 04 фев 2016, 09:36
Неделю назад по второму разу по гарантии поменяли все. Когда подписывал, список был на страницу. Утверждают, что сейчас по новому TSB все идет усиленное. Посмотрим. Все запчасти пришли из Москвы за 3 дня, единственное с чем вышла легкая заминка-какие то болты на раздатку, их сейчас обзательно ставят новые. Забрал из резерва. Смазку для шлицов привез свою. Что хочу сказать. Конечно, данная информация актуальна для тех, у кого действует гарантия. Я на ТО 135000 в последних числах декабря, когда еще все было в порядке, попросил оффициалов за мой счет показать мне состояние шлицевого соединения. Скинули раздатку. Шлицы на раздатке в норме, но внутренние на полуисходе, хотя, с их слов, смазкой по технологии набивают. На вид все сухое, может забыли? Все зафиксировал инженер по гарантии, на мой вопрос о ремонте ответил, что в любом случае до конца гарантии все сделают, но им будет проще, когда шлицы срежет совсем. У меня это случилось буквально через 1000 км на ровном месте. Так что настоятельно призываю всех, у кого гарантия на исходе, попросить провести ревизию соединения и все зафиксировать. Я думаю, добиться замены можно и при наполовину изношенных шлицах, главное чтобы этот факт был запротоколирован. Кстати, денег за ревизию на ТО с меня не взяли.
paaltel
Благодарил (а): 713 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 04 фев 2016, 09:41
Ну вот и всё, я отремонтировался :Yahoo!: Проблема была в точности как у Lion, по его методу и отремонтировался, за что ему респект.
Ну и накатал в раздел XM F/L
Тема: Не подключается задний привод
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение syv » 04 фев 2016, 20:24
paaltel писал(а):Так что настоятельно призываю всех, у кого гарантия на исходе, попросить провести ревизию соединения и все зафиксировать
У меня гарантия на машину кончается в мае. Приеду и скажу "Смотрите шлицы раздатки" На что они скажут , что машина работает нормально и значит свободен. Я не вижу причины заставить официалов снимать раздатку. И они будут правы........ Может на исход гарантии заставить поменять сцепление, вдруг буксовать начнёт.....что то не вяжется :Search:
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение paaltel » 04 фев 2016, 22:29
Все от тебя зависит. Я никого не заставлял. :(
Добавлено через 7 минут 15 секунд:
Не наврал ни одной буквы. Показать за твой счет-святое дело, а где-тебе решать :shock:
Добавлено через 5 минут 32 секунды:
Но опять же, заставлять делать это, насилуя себя и свою психику не стоит :D
Добавлено через 4 минуты 11 секунд:
Проблема для оффициалов известна.
paaltel
Сообщение syv » 04 фев 2016, 22:59
paaltel писал(а):Показать за твой счет-святое дело
Так бы и сказал, что надо заплатить за снятие/установку раздатки и посмотреть. В таком случае я согласен. Но когда развалится после гарантийного периода, оплата наличными.
syv
Сообщение paaltel » 05 фев 2016, 09:51
paaltel писал(а):попросил оффициалов за мой счет показать мне состояние шлицевого соединения
paaltel
Сообщение bsv27 » 05 фев 2016, 12:24
Ну что, сегодня начали собирать мой коробас и машину. Не могли вынуть левый привод, заклинило стопорное кольцо, раскидали всю коробку чтоб его выбить изнутри. Распили старый корпус диф, полторы недели пехотинец и не факт что сегодня машину отдадут. Конечно косяк производителя выходит простому потребителю дороговато. У меня как раз гарантия закончилась несколько месяцев назад. естественно никто не осматривал шлицы, а летом на асфальте не заметно работает ли полный привод. Так что рашн рулетка.
bsv27
Сообщение Ramb » 05 фев 2016, 13:36
bsv27 писал(а):летом на асфальте не заметно работает ли полный привод
как не заметно :shock:
я за 2 месяца ... 2 балоно в ноль стер...
Ramb
Сообщение bsv27 » 05 фев 2016, 13:56
Ramb писал(а):как не заметно :shock:
Заметно стало когда температура опустилась ниже 8 градусов. Я думал мне под капот кобыл докинули, шлифовать стал на асфальте сначала удивился такой прыти. :o а потом выпал снег и всё стало понятно :cry:
bsv27
Сообщение Aleks-23 » 10 фев 2016, 22:24
Мужики у меня тоже похоже появилась проблема с задним приводом, вывешиваю колесо кручу легко кардан стоит на месте, залазию под машину кручу кардан руками правда с трудом но с какими то рывками че делать :oops: :oops: каков приговор :o да и еще а какой пробег дают ОД на гарантию по этой хрени :?: :?:
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение Ramb » 10 фев 2016, 22:28
Aleks-23
Вопрос... Ты когда рукой крутишь кордан у ьебя передние колеса на земле стоят... Оба?
Ramb
Сообщение Aleks-23 » 10 фев 2016, 22:48
Ramb писал(а):передние колеса на земле стоят... Оба?
к сожалению да и крутил правой рукой лежа на спне
да если такая усмешка то в каком положении АКПП крутить переднее колесо чтоб понять что накрылось :cry:
Aleks-23
Сообщение Lion » 11 фев 2016, 03:27
Aleks-23
если передние колёса на земле,а кардан крутится руками, то скорее всего это шлицы дифа
Lion
Доп. информация: Родом из Кореи, задние амортизаторы Koni
Вернуться в Трансмиссия (XM)
