Синхронизация контактов и фотографий
Обсуждение устройств и программ на базе ОС Android
Re: Синхронизация контактов и фотографий
Сообщение Dosey » 27 янв 2016, 00:30
BellaDonna писал(а):В вот если я одни телефон на заводские настройки грохну, то и на втором все контакты из гугла пропадут?
Нет, из гула не пропадут.
Более того, их там (в гугле) еще и редактировал можно. Заходишь в почту и над красной кнопкой "написать" нажать на надпись Gmail и в выпадающем списке выбрать контакты.
И после редактирование они обновятся на телефонах
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение BellaDonna » 27 янв 2016, 00:45
Dosey
Подожди... Я ж блондинка...да.... мне тупить можно, априори... Так вот. Почему тогда, если я на одном телефоне добавляю или удаляю контакт, от на другом либо добавляется, либо удаляется, соответственно?
BellaDonna
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение Cons » 27 янв 2016, 04:31
BellaDonna писал(а):Но покопалась сегодня в записной книжке телефона, который постарше и увидела, что там аж задвоенные или даже затроенные контакты...
Контакты не задвоились, а отображались с разных источников, у меня в телефоне есть фильтр контактов и там выбирается какие контакты отображать: с устройства, с сим карты, с гугла, со скайпа, и т.д. и если я включу со всех устройств, у меня контакты за шестеряться, а ты скорее всего удалила контакты с основного источника синхронизации, т.е. с первого телефона, гугл синхронизировал, что все контакты удалены, а второй телефон был настроен на контакты гугл.
Cons
Сообщение Юджин » 27 янв 2016, 05:58
BellaDonna
Лена, дошло до меня, чего ты боишься. В какой-то степени страхи твои обоснованы. Сделай проще: телефон отключи от сети (в настройках это есть; наверное, ты знаешь, где), произведи сброс, а потом снова подключи к сети. У меня таких проблем не возникало, но (возможно), это гипотетически может быть.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение BellaDonna » 27 янв 2016, 15:38
Cons писал(а):выбирается какие контакты отображать
Было выбрано с гугла....
Юджин писал(а):телефон отключи от сети
И потом уже грохнуть его что ли (пока не надо, это на случай покупки нового телефона). И думаешь, так гугл не заметит, что на один телефон стало меньше? И не вычистит все со второго?
BellaDonna
Сообщение Юджин » 27 янв 2016, 15:43
Не должен. Кстати, по идее, сброс до заводских не может уничтожить гуглопамять, но для подстраховки сделай так.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд:
У меня четыре андроидных аппарата на одном аккаунте. Синхронизируются перманентно, при каждом включении. Сброс до заводских на одном из них не привёл к плачевному результату, но раз он у тебя такой загадочный, сбрось "вне сети".
Юджин
Сообщение BellaDonna » 27 янв 2016, 15:48
Юджин писал(а):Кстати, по идее, сброс до заводских не может уничтожить гуглопамять
Я вот раньше об этом не думала, пока контакты на симке хранила...
BellaDonna
Сообщение Юджин » 27 янв 2016, 15:50
Лен, всё нормально будет. Если что - приедешь, поковыряемся в настройках.
Юджин
Сообщение BellaDonna » 27 янв 2016, 16:32
Юджин
Спасибо :)
BellaDonna
Сообщение Medved76 » 27 янв 2016, 18:42
Думаю алгоритм такой:
Если гугл видит, что ты удаляешь контакт(команда удалить), он тоже выполняет эту команду. Если гугл видит чистый телефон, он закачивает в него контакты.
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Сообщение Юджин » 27 янв 2016, 18:51
Вот я и предлагаю на время сброса синхронизацию отключить.
Юджин
Сообщение Dosey » 27 янв 2016, 21:09
BellaDonna писал(а):Dosey
При добавлении/удалении контакта идет команда в гугл - добавить/удалить соответственно.
При сбросе телефона к заводским настройкам - команд на удаление не идет, т.к. сбрасывается сам телефон, а не список контактов.
После сброса включаешь синхронизацию - и закачиваются контакты, которых нет (т.е. все)
Если очень боишься - скинь контакты на карту памяти.
Dosey
Сообщение BellaDonna » 27 янв 2016, 21:26
Dosey
Хорошо, я поняла. Значит ничего не должно произойти. Если телефон на заводские настройки скину. А вот где эти контакты можно на самом гугле посмотреть? И почему во втором телефоне, аж 2 гугла? И можно ли сделать так, что бы контакты вместе с фотографиями привязанными к этим контактам, синхронизировались или нет?
BellaDonna
Сообщение Dosey » 28 янв 2016, 09:35
Dosey писал(а):Более того, их там (в гугле) еще и редактировал можно. Заходишь в почту и над красной кнопкой "написать" нажать на надпись Gmail и в выпадающем списке выбрать контакты.
почта имеется в виду гуглопочта - сайт gmail.com логин пароль которые придумали при регистрации в телефоне
Для обновления на телефонах, само собой должен инет быть включен (вайфай или 3G)
Не получится - пиши сделаю скриншоты
насчет 2х гуглов не совсем понял. Ты 2 аккаунта зарегистрировала?
Dosey
Сообщение ShineOn » 28 янв 2016, 11:20
BellaDonna писал(а):И почему во втором телефоне, аж 2 гугла?
Возможно, в этом телефоне прописано два аккаунта. Вот с обоих контакты и подтягиваются.
Опередили... :)
Вернуться в Всё про Android
