Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение Dima79 » 16 янв 2016, 19:08
ну так может особо беспокоящимся вообще купить кнопку в штатное место и вывести на неё принудительное отключение полного привода? - и шлицы будут меньше трухлеть, если не смазанные и муфта целее будет
есть два варианта этой кнопки
Последний раз редактировалось Dima79 16 янв 2016, 19:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Ramb » 16 янв 2016, 19:12
Dima79
сгниют так же...
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Сообщение Dima79 » 16 янв 2016, 19:21
Ramb писал(а):Dima79
сгниют так же...
процесс там хитрый - зазор в шлицевом великоват, если нету смазки, то есть трение, а занчит износ, особенно под нагрузкой, особенно под постоянной! без смазки появляется ржа, она абразивна и ускоряет износ, а дальше в геометрической прогрессии - больше зазор, больше ржи, быстрее износ и в один прекрасный момент сильный удар и сворачивает шлицевое, если отключить ПП, то износа такого не будет, т.к. не будет постоянного подключения, деградация без смазки будет, но значительно меньше.
Dima79
Сообщение Ramb » 16 янв 2016, 19:37
Dima79
все верно... но удары будут постоянно... поскольку есть зазор... инерция подвижных частей... в случаи с XM шлицы будут страдать так же...
так что только смазака и раз в год менять!
про FL большой вопрос по отключению муфты... там насос... как отключить что бы лишнего не натворить...
Ramb
Сообщение Dima79 » 16 янв 2016, 20:14
Ramb писал(а):так что только смазака и раз в год менять!
год - это перебор, там один раз достаточно хотя бы чутка смазать, а если побольше смазки заложить, то и вообще забыть
Добавлено через 46 секунд:
Ramb писал(а):но удары будут постоянно... поскольку есть зазор... инерция подвижных частей...
удары будут, но с отключенной муфтой - удары без нагрузки - это большая разница
Dima79
Сообщение starec » 17 янв 2016, 01:44
Ramb
адресок мастеров, где свою в сентябре перебирали не подскажете
starec
Сообщение Иван Горыныч » 17 янв 2016, 13:42
привет всем, ребята подскажите как проверить вообще работает полный привод ,с кнопки включается а сколько не пробовал задок даже на льду не буксует :(
Иван Горыныч
Сообщение Dima79 » 17 янв 2016, 14:14
Иван Горыныч писал(а):привет всем, ребята подскажите как проверить вообще работает полный привод ,с кнопки включается а сколько не пробовал задок даже на льду не буксует :(
передок буксует?
Dima79
Сообщение Ramb » 17 янв 2016, 15:41
Иван Горыныч
В теме 100500 раз описывалось как проверить шлицы... Начни с них... Потом остальное... Если год верный муфта вечная
Ramb
Сообщение bsv27 » 18 янв 2016, 15:22
Всем привет.
Приговор как и у большинства - закончились шлицы в узле коробка-раздатка.
Парни есть в Воронеже адекватный сервис по исправлению беды с полным приводом???? Может кто знает? А то куда не сунусь, все отказываются. А на переднем приводе, где я живу особо не проедешь :cry:
bsv27
Сообщение Serg. » 18 янв 2016, 18:24
Покажите в сервисе след видео https://youtu.be/YFDTHXRCKSU?list=LLZ6E ... fpOtwvTntg может возьмутся, ничего сложного.
Serg.
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Алексей Омск » 19 янв 2016, 06:28
Serg.
Посмотрел видео. Наверное не приехал бы к ним на ремонт. Разбирать коробку не помыв даже с наружи и собирать на полу на коленках? Где грязи полно. И как она работать потом будет? :shock:
Алексей Омск
Сообщение Serg. » 19 янв 2016, 10:00
Алексей Омск
Я имел ввиду сам процес сборки и разборки, последовательность. А к ним ехать я не зазываю. Я даже не в курсе где они находятся.
Serg.
Сообщение Алексей Омск » 19 янв 2016, 12:08
Serg. писал(а):Я имел ввиду сам процес сборки и разборки
Да к тебе какие вопросы. Просто разборка и сборка агрегатов требует аккуратности и чистоты. А так ремонт не на долго.
Алексей Омск
Сообщение Denis_Vladivostok » 19 янв 2016, 15:14
Подскажите, пропал задний привод, буксуют только передние. Гламур рестайла. При нажатии кнопки загорается лампочка блокировки, но задний привод не подключается. Куда копать? Как я понял у гламура дорестайл и рестайл отличается.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Вернуться в Трансмиссия (XM)
