Решил поставить котел Северс М
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Re: Решил поставить котел Северс М
Сообщение Gubkin » 12 дек 2015, 22:07
YAN писал(а):стрелки движения ож не соответствуют действительности
хахаха... ещё одно твоё упущение.
Стрелки на картинке нарисованы верно
Ты наверное ни разу не менял термостат и не выбрасывал термос... и без понятия куда идут шланги от печки.
Завтра загляни ещё раз...
Сообщение павел45 » 07 янв 2016, 14:52
Господа всем привет и с праздником!))) Каюсь я вам врал:
Не знаю что случилось может воздушная пробка была или бес там поселился))) но в эту рождественскую ночь произошло чудо :D вечером воткнул подогрев в резетку, утром встал выхожу - ключ вставляются - аллилуйя!!)) стрелка температуры на максимуме из воздуховода горячий воздух :Yahoo!:
Пы.сы. побегу в церьков свечку поставлю за здравие сорьки :lol: :lol:
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
Сообщение SerTol » 19 мар 2016, 20:58
народ, а Северс+ никто не ставил? Заказал с патрубками 20мм, типа для меньшего сопротивления, потом задумался - вроде на дизеле 2.2 16мм к печке? и глянул живьем - довольно громоздкий агрегат, куда его обычно размещают?
SerTol
Сообщение Ars_zol » 19 мар 2016, 21:45
SerTol писал(а):народ, а Северс+ никто не ставил?
Я ставил, хорошая штука! Но только на классик. И мне он кажется достаточно маленьким. При температуре -30 за 30 минут прогрел двигатель до 0 градусов, проверял по сканеру. Т.е. один градус - одна минута.
Ars_zol
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Комплектация EX, пружины H&R+45, аммо Каяба
Сообщение SerTol » 20 мар 2016, 02:49
Ars_zol писал(а):И мне он кажется достаточно маленьким
до этого на фриле был Defa, вот там субтильный девайс ) но - 600Вт Включать нужно было часа за 3
SerTol
Сообщение ivory345 » 16 янв 2017, 19:43
SerTol писал(а):народ, а Северс+ никто не ставил? Заказал с патрубками 20мм, типа для меньшего сопротивления, потом задумался - вроде на дизеле 2.2 16мм к печке? и глянул живьем - довольно громоздкий агрегат, куда его обычно размещают?
Тоже задумался о покупке серверс + на 3 кв, там можно выбрать по диаметру патрубков ?
Кто ставил на ресталинг, куда разместили, может фото есть ?
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение fishermanmurman » 17 янв 2017, 00:49
Попробую завтра скинуть. :)
fishermanmurman
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Лифт H&R+45/аммо OME,EGR заглушен,котёл Северс+ 2Квт,Чип Мод.??? л/с.Катки General Grabber AT-2: 265/70 R16 Теперь в RAPTORe.
Сообщение Ars_zol » 18 янв 2017, 08:56
Установка занимает максимум час! пластину надо подогнуть, на фото видно как. И крепить болтом в существующее для чего-то отверстие с резбой. Я брал с монтажным комлектом. Мне все подошло - все патрубки. Но у меня 2 кВт.
более детально место установки
Ars_zol
Сообщение fishermanmurman » 20 янв 2017, 10:28
ivory345 писал(а):Кто ставил на ресталинг, куда разместили, может фото есть ?
Места много. 3 Квт покупать и ставить не стал по причине требований к проводке. На 2 Квт можно почти любой провод кидать. Розетку вывел в бампер. При -27С, 2 часа и антифриз +60С. Питающая розетка программируемая по времени.
fishermanmurman
Сообщение ivory345 » 20 янв 2017, 20:18
Спс ребята ! Я так понимаю, верхний идёт на вход печки, а далее не понял куда. Тройник там или что? Невидно,ток догадатся.
Теперь вопросы, если можно, куда розетку и как поставили в бампер ?
И по поводу 2 или 3 кв, так какой лучше взять ?
Проводка в доме, стоит 2х1.5 кв. дом частный. Удлинители есть 2х2.5 кв.
И что за таймерная розетка, в доме ли её ставить или на улице на морозе можно ?
ivory345
Сообщение fishermanmurman » 20 янв 2017, 22:08
[quote="ivory345"]Теперь вопросы
2х1.5 медный потянет 4.1 КВт так что подойдёт. У меня дом многоквартирный, проводка ещё совдеповская, люминь :D с 3Квт лучше не экспериментировать. В нижней части бампера есть решётка с перегородочками, можно одну перегородку срезать и туда поставить штатную розетку(у меня чуть проще так как есть накладка бампера). Программируемые розетки есть электромеханические, есть полностью электронные, продаются в почти во всех специализированных магазинах электротоваров. Это такой девайс который можно запрограммировать на включение и выключение по времени, а более продвинутые и по дням недели. Спросите у продавцов, подскажут :) Ставить её нужно в помещении, а от неё удлинитель уже в штатную розетку "Северса" Второй шланг через тройник идёт на штуцер в ГБЦ(ну так сделали), но лучше бы туда куда рекомендовал Gubkin. На некоторых блоках внизу есть пробка со стороны стартера.
Тема: Решил поставить котел Северс М
Жми и почитай ещё там.
fishermanmurman
Сообщение ProIV » 21 янв 2017, 22:30
Вместо таймера, но уже в машину, можно поставить еще такую приблуду " Sonoff TH 16A " https://ru.aliexpress.com/item/Sonoff-T ... 78454.html? В кратце, это выключатель работающий по WiFi с возможностью контроля температуры и влажности, единственно надо, чтоб в машине ловился WiFi(ну либо перепрошивать, а это уже для разбирающихся). Может сам включать, выключать нагрузку по заданным параметрам: температуре, времени, влажности(в данном случае, думаю что, не актуально :D )
ЗЫ. на цену по ссылке не смотрите, можно найти дешевле. Примерно за US $20.00 с датчиком температуры.
ЗЫЫ. :oops: Самое главное забыл, температуру можно смотреть онлайн в телефоне, ну и настраивать соответственно тоже
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение ivory345 » 28 ноя 2018, 22:02
Поставил я себе Северс+Премиум с бамперным разъемом (с монтажным комплектом) 2 кВт 5400+480 руб Сдэк, дошло с Тюмени за 5 дней. Поставил без проблем,но что то не пойму, за час при -10 прогрел двигло до середины шкалы, подождал два часа - тоже серединка. Вот и думаю норм или что то не так ?
ivory345
Сообщение ВЕЛ » 30 ноя 2018, 13:17
У меня похожая тема. Торк показывает температуру - 55 градусов.
Но это место съема температуры электроникой движка. А вот
нагреватель с помпой имеют явно более высокую температуру,
и по достижении которой - отключают нагрев. Затем котел
остывает, и вжух - снова включился и гоняет. Выше 55 градусов
я у себя торком значений не видел. Хоть на всю ночь оставляй.
Собственно у меня так и было, когда мне нужно было нагреть гараж.
:D
Часов 12 этот котел работал, в гараже с +5 поднялось до +22.
Но котел периодически включался и отключался.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2191 раз.
Сообщение ivory345 » 22 фев 2021, 14:12
По истечении трёх лет накрылась помпа,нагреватель сам греет.
Вот такая https://www.severss.ru/goods/269/
Вот и думаю, купить и поменять или не стоит?
ivory345
