Запотевают окна
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Запотевают окна
Сообщение andrey27a » 24 ноя 2015, 12:48
Алексей Омск писал(а):а вот вентилятор меняет скорость
Эт верно - меняет, как наберет нужную температуру то автоклимат переходит на минимальную 1ую скорость, а дальше по обстановке :D
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Re: Запотевают окна
Сообщение Алексей Омск » 24 ноя 2015, 12:51
andrey27a писал(а):Эт верно - меняет
Вот в этот момент и начинается запотевание стекол.
Алексей Омск
Re: Запотевают окна
Сообщение ...Михалыч! » 24 ноя 2015, 21:48
запотевание - оно может быть и от погоды и от человека (пил -не пил вчера, мокрая одежда, быстро шёл или бежал к авто)...
...Михалыч!
Благодарил (а): 400 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-370ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Re: Запотевают окна
Сообщение Pauls001 » 25 ноя 2015, 06:18
У меня такая проблема была, когда грязный салонный фильтр был. Заменил и стало намного лучше. Но т.к автор его поменял, то значит не в нем дело.
И к тому же я не пользуюсь режимом авто. Ставлю лобовое стекло и ноги.
Зимой я вообще снимаю салоник, без него как-то теплее что ли и нет запотевания! :D
Добавлю еще вот что. Тут на работе "скомунизмил" кило силикогеля (тот что в в коробки с обувью кладут, только шарики крупные). Его у нас для просушки обмоток эл.двигателей применяют.
Жена сшила из ткани два мешочка, туда этот силикогель засыпал и под передние сидения положил. Ляпота!! 8)
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Re: Запотевают окна
Сообщение operator » 25 ноя 2015, 10:08
Кстати, насчет замены фильтра.
На нем стрелочкой указано правильное направление потока воздуха. Интересно, насколько это критично и может ли возникнуть проблема, подобная описанной, из-за неправильной установки фильтра?!
Нигде не встречал информации по этому поводу.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Запотевают окна
Сообщение Борисыч » 25 ноя 2015, 10:38
На любых машинах во избежание обмерзания теплообменника, кондиционер НЕ РАБОТАЕТ при забортной температуре +2 и ниже
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Re: Запотевают окна
Сообщение Дим66 » 25 ноя 2015, 15:09
рециркуляцию воздуха выключи
Дим66
Re: Запотевают окна
Сообщение Виктор Ишимский » 25 ноя 2015, 17:05
Дим66 писал(а):рециркуляцию воздуха выключи
При очередном включении зажигания рециркуляция воздуха отключается автоматически.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Запотевают окна
Сообщение русский » 25 ноя 2015, 23:25
Ваша проблема из ряда фантастики. Такое может быть только в одном случае, при утечке антифриза из печки.
русский
Re: Запотевают окна
Сообщение мсм » 26 ноя 2015, 11:39
русский писал(а): при утечке антифриза из печки.
Что, у всех?
мсм
Благодарил (а): 373 раз.
Доп. информация: Продолжаю тюнинговать...
Re: Запотевают окна
Сообщение Ramb » 26 ноя 2015, 11:41
У меня не потеют...(((
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Re: Запотевают окна
Сообщение мсм » 26 ноя 2015, 11:43
Ramb
А у меня при промозглой погоде верхний левый и нижний правый углы Лобовика, приходится постоянно пользоваться обдувом стекла. И еще пару слов добавлю. Сам работаю в ОДЦ, и много Сориков приезжало на проклейку Лобовика, с завода там практически не проклеивают, и он течет. Но это с 2013 г.в.
мсм
Re: Запотевают окна
Сообщение Dima79 » 03 янв 2016, 11:06
а не может случаем подклинивать и не полностью закрываться/открываться заслонка рециркуляции? у меня иногда складывается впечатление, что большая часть воздуха всё же рециркулирует, особенно актуально зимой при -10 и ниже, когда в салоне несколько человек, то стёкла запотевают и инеем покрываются
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Re: Запотевают окна
Сообщение Ramb » 03 янв 2016, 11:55
Dima79
сними фильтр и загляни в воздухо заборник
Ramb
Re: Запотевают окна
Сообщение Dima79 » 03 янв 2016, 12:15
Ramb писал(а):Dima79
я так понимаю, заслонка над салонным фильтром должна быть и её работу видно ?
Dima79
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
