Не работает фароомыватель. Не брызгает)
Re: Не работает фароомыватель. Не брызгает)
Сообщение Ctudent » 19 дек 2015, 06:28
КОРЕШ
Вчера проверил этот провод на прямую от аккумулятора,всё работает. Реле щёлкает, а вот где точно не пойму. Подскажи где оно находится. Там по схеме выключатель и транзисторы. Хочу прозвонить его и если что поменять.
Ctudent
Сообщение papiruso » 19 дек 2015, 08:30
Ctudent писал(а):где оно находится
рядом с бачком омывателя. там и насос и само реле.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Gena » 23 дек 2015, 19:26
:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: Сегодня пришол новый моторчик на фароомыватель. Поставил в течении 20 мин максимум. Работает лучше нового. Напор аж до лобового достает. Спасибо всем кто подсказал какой аналог подходит для нашей машины. Цена вопроса-700 рубасов.
Gena
Доп. информация: хороший авто
Сообщение КОРЕШ » 24 дек 2015, 07:21
Ctudent писал(а):Подскажи где оно находится.
Если стоять лицом к авто, то моторчик стоит перед бачком, а реле за бачком, проводка идёт справа. Смотри проводку от реле к моторчику (сними правое колесо и подкрылок).
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение dimdimich » 24 дек 2015, 07:47
У меня на обоих сориках в этом месте было перетерто ,под подкрылком (этим же подкрылком) :D
Добавлено через 1 минуту 51 секунду:
Да ,и вроде как все это слева....
dimdimich
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: до этого был соренто бензин 2.4,и соренто дизель 2.5.
Сообщение КОРЕШ » 24 дек 2015, 10:27
dimdimich писал(а):Да ,и вроде как все это слева....
Перед правым колесом :D
КОРЕШ
Сообщение Gubkin » 19 апр 2016, 15:20
Сегодня дошла очередь и у меня до насоса на фары
зря подкрылок снял... насос же со стороны проушины, где противотуманка. Ну да ладно.
Насос за зиму заржавел и не мог вращаться
Замерил на всякий сопротивление моторчика ... 0,7 Ом
побрызкал вэдешкой, разработал плоскогубцами, заложил водостойкую смазку и всё заработало.
ещё фотки
Сообщение AlekseyV » 21 апр 2016, 07:21
кто нибудь сам механизм разбирал?у меня не выдвигается и вода вытекает через выдвижную часть
Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери.Аморты Boge. Чип тюнинг от АДАКТа
AlekseyV
Сообщение papiruso » 21 апр 2016, 08:16
AlekseyV писал(а):у меня не выдвигается
наверняка просто закисло. там вроде нет механизмов. выдвигается от создаваемого давления. попробуй руками аккуратно вытащить и пропшикать той же вдшкой, или лучше какой нибудь силиконовой водооткалкивающей жидкостью.
papiruso
Сообщение AlekseyV » 21 апр 2016, 14:45
руками нормально выдвигается
AlekseyV
Сообщение BlkDem » 21 апр 2016, 14:55
AlekseyV
Повторное замечание за нарушение п.5 Правил форума.
:arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Следующее замечание может быть сопряжено с читательским билетом.
Сообщение papiruso » 21 апр 2016, 15:32
AlekseyV писал(а):руками нормально выдвигается
значит давления не хватает. может прохудились шланги подводящие
papiruso
Сообщение AlekseyV » 22 апр 2016, 14:34
papiruso писал(а):значит давления не хватает. может прохудились шланги подводящие
я же написал течет через выдвижную часть
мне нужно знать кто нибудь разбирал её? я не смог просто
AlekseyV
Сообщение izmalkoff » 03 май 2016, 17:36
Я разбирал. Без повреждения корпуса не обошлось. Должен выдвигаться в любом случае, ломаться нечему. Если только грязь.
izmalkoff
Доп. информация: Чип + удалены каталики, ГБО, пружины VladSprings, проставки +40мм, амморы перед KYB, зад ShtokAuto Патриот, резина 265/70 r16 BF Goodrich, SuperTOD от Льва.
Сообщение *FartoBbii* » 12 май 2016, 21:51
Короче ездил без омывайке с неделю, решил залить на заправке воды, а датчик уровня ни фига не тухнет, залез под машину вычистил тонкой проволокой, заработал, жму на омыватель фар а в ответ тишина, даже не какая релюха не хрюкнула, полез в ноги водителя и поменял пред, по нулям, что далее? Куда копать?
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
