Замена ламп подсветки в кнопках открытия бака/заднего стекла
Re: Замена ламп подсветки в кнопках открытия бака/заднего ст
Сообщение netoka » 16 дек 2015, 21:12
лампочка меняется во всех кнопках.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Sedorelli » 16 дек 2015, 21:48
netoka писал(а):лампочка меняется во всех кнопках.
А кнопки как снять? Сложно?
Sedorelli
Доп. информация: Sorento - FY (BL), G4JS, 2,4L (139л.с.), MPI-DOHC, 5 SPEED MT 4WD
Сообщение keksoid » 16 дек 2015, 22:23
Sedorelli писал(а):Сложно?
нет
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Sedorelli » 16 дек 2015, 22:37
нет
Хотелось бы более развёрнутый ответ услышать.
Я вот например смотрел, смотрел на консоль, но так и не понял как кнопку вынуть из неё...
Sedorelli
Сообщение keksoid » 17 дек 2015, 08:52
Sedorelli писал(а): смотрел на консоль
Саму консоль то сперва сними, а потом кнопку вытаскивай.
Чтобы консоль снять - надо снять пластиковые накладки которые по бокам консоли (которые под дерево)
keksoid
Сообщение Smit » 17 дек 2015, 09:38
назови хоть одну деталь в нашем авто, в которой нельзя заменить лампочку/диод и нужно покупать весь девайс :shock:
опс, ещё и вторая страница есть :)
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение netoka » 17 дек 2015, 12:20
Sedorelli писал(а):кнопки как снять?
Правильный способ - снять боковые накладки (или хотя бы одну) и изнутри "выдавливать" кнопку.
Ускоренный - "крючкообразным" инструментом зацепиться за край-угол кнопки и вытягивать - есть шанс выдернуть просто верхнюю клавишу кнопки без корпуса!
netoka
Сообщение RegiS » 17 дек 2015, 12:33
я сразу блок кнопок вытащил, не разбирая обшивку двери =))
RegiS
Доп. информация: чОорный кореец, акпп, TOD, 7 мест - Limited, LED-подсветка приборки, защита Alfeco от рестайла, пружины РИФ
Сообщение netoka » 17 дек 2015, 20:17
Блин, Sedorelli всех запутал :evil: своим вопросом про кнопку обогрева заднего стекла! я и пишу про неё, а в теме другие кнопки!
netoka
Сообщение филимон » 18 дек 2015, 18:45
Лампочки в кнопки покупайте точно такие-же по размеру , я поставил от вольво , а они чуть чуть длинее , оплавились . Пришлось б/у искать.
Добавлено через 2 минуты 25 секунд:
Re: Замена ламп подсветки в кнопках открытия бака/заднего стекла
Это про торпеду (подогрев, аварийка и прочее)
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение holgert » 19 дек 2015, 04:14
Товарищи я себе ставил в кнопки аварийки,подогрева сидений,подогрева стекла,омывателя фар и открывания бака лампы 1563 фирмы KOITO. Патрон и лампа идентична нашей,переделывать ничего не нужно!
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение филимон » 19 дек 2015, 13:49
Где покупал ? Хочу купить про запас .
филимон
Сообщение Sedorelli » 19 дек 2015, 14:17
филимон писал(а):Где покупал ? Хочу купить про запас .
Я в автодоке по 60руб видел хочу заказать... Заказ минимум 10шт.
В экзисте от 68руб.
Sedorelli
Сообщение филимон » 19 дек 2015, 20:25
А они номерные ?
филимон
Сообщение Sedorelli » 19 дек 2015, 20:48
филимон писал(а):А они номерные ?
Олег же писал:
KOITO 1563
Sedorelli
