Постоянно дует горячий воздух
Сообщение dozprod » 29 мар 2009, 20:43
Привет всем. Help!
Перед наступлением теплой погоды неприятная поломка.
Какую тепературу не выставляй, всегда дует горячий воздух. При включении крндиционера такая же история.
dozprod
Доп. информация: Корейская сборка. Куплен в Германии в 2008г.
Re: Постоянно дует горячий воздух
Сообщение grdi07 » 29 мар 2009, 22:06
dozprod писал(а): всегда дует горячий воздух.
Надо смотреть заслонки которые распределяют потоки,скорей всего зависли .
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение dozprod » 29 мар 2009, 22:13
Спасиб. С какой стороны их искать?
dozprod
Сообщение TIS » 29 мар 2009, 23:15
Устранял подобную неисправность на бимере. В первую очередь рекомендую проверить исправность электроклапанов регулирующих подачу нагретой охлаждающей жидкости из системы охлаждения двигателя в радиатор отопителя салона (печку). Может быть перегорел предохранитель а может соленоид в самом клапане, или нарушены уплотнители на клапане и седле. Место установки клапанов-шланг системы охлаждения от двигателя к печке. Клапанов может быть два если климат. установка двухзоновая. Алгоритм работы клапанов: в зависимости от выставленной температуры они периодически открываются и закрываются запуская порциями нагретую охлаждающую жидкость в печку, т.е. как бы подмешивают теплую в остывшую до требуемой температуры. Если же клапана выходят из строя, то они остаются в открытом положении и не препятствуют проходу в печку горячей ОЖ. Сделано это для того, что бы в морозы, в случае поломки электроклапанов, в салон всеравно поступал теплый воздух. Думаю это логично: жара летом это не так страшно, как холод зимой.
TIS
Доп. информация: (Urban Rider) Кореец для французов
Сообщение Санек » 29 мар 2009, 23:16
Думаю еще надо проверить давление фреона в системе. У меня эта проблема закончилась заменой компрессора кондея. Правда по гарантии, но с пятого захода.
Детей интересует вопрос: откуда все берется; взрослых — куда все девается.
Санек
Благодарил (а): 87 раз.
Доп. информация: породистый кореец,
был ижевский Соренто 2008г т/д 170л.с.
Сообщение dozprod » 02 апр 2009, 11:20
Устранил причину неполадки в сервисе. Все оказалось просто. Отвинтилися несколько крепежных саморезов на моторчике переключения кранов.
dozprod
Сообщение TZYus » 02 апр 2009, 20:19
Поздравляю!
И авто, собранное в Корее, проданное в Германии, может иметь косячок! А не только ижевское!
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение Lexa » 02 апр 2009, 21:19
dozprod писал(а):Все оказалось просто. Отвинтилися несколько крепежных саморезов на моторчике переключения кранов.
а можно поподробнее - что за моторчик, где искать, как выглядит???
Lexa
Сообщение dozprod » 07 апр 2009, 13:49
На месте переднего пасажира в ногах за торпедой. С лампочкой видно. Как выглядит не скажу, не видел. регулирует подачу горяей жидкости в радиатор печки. Мастера устраняли, нашли быстро.
dozprod
Сообщение DUMA1 » 07 апр 2009, 14:12
dozprodА тут авторитеты говорили что там клапана ОЖ нет никакого...Всё воздухом регулируется.Кому верить?
DUMA1
Доп. информация: ЧИПанулся и летаю!
Сообщение Владимир Ростов » 07 апр 2009, 14:29
DUMA1 писал(а):Кому верить?
Авторитетам.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение dozprod » 09 апр 2009, 19:35
Практика показала, чо все есть. По крайней мере в моем авто!
dozprod
Сообщение Vitt » 09 апр 2009, 22:22
у меня такое было. проверь наличие фриона. даже если давление в норме, рекомендую полностью его сменить. процедура стоит около 700 рублей. у меня после этого все нормально заработало.
Vitt
Доп. информация: черный
Сообщение Фёдор » 10 апр 2009, 11:40
dozprod писал(а):На месте переднего пасажира в ногах за торпедой. С лампочкой видно. Как выглядит не скажу, не видел. регулирует подачу горяей жидкости в радиатор печки. Мастера устраняли, нашли быстро.
у меня в аватаре гляньте фото...в разделе тюнинг...
а описание процесса было где-то в теме печек...
Сорик-зверь!!!!...мяхкий и пуфыстый....
Фёдор
Доп. информация: Киа Соренто/2,5л.водки солярковой/чють-чють задратый-2" боди+2"susp/валенки-32"/36кг защит/кран-балка...
TLC 80 VX боевой
Жара в салоне.
Сообщение IGARA » 16 апр 2009, 14:15
Здравствуйте! Первый раз пишу на форум. В декабре приобрёл аппарат 2002 г кореец. Зиму отъездил нормальною В апреле потеплело и я заметил,
что на климате 17, а у меня на стекло дует горячий воздух. Подскажите где искать кран отопителя?
IGARA
Доп. информация: цвет чёрный
Сейчас этот форум просматривают: ckat350 и гости: 0
