Бортовой компьютер в SORENTO
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Бортовой компьютер в SORENTO
Сообщение EvgeniyF » 01 дек 2015, 13:32
Talik
Вообще да, калибровал, сразу как поставил. Уже правда не помню каким способом. Но в этой теме на тот момент тогда прочитал, что на холостых должен получиться расход 2-2,2л.
А то, что при движении расход в л/ч переходит автоматически в л/100км - у меня так же. Я просто в меню нашел, что можно отдельно поставить, чтоб всегда были л/ч. Т.е. когда я стою, у меня на мультике получается два экрана с л/ч, а при движении один из экранов переключается уже в л/100км. Вот только на холостых показывает нереальные цифры. Во всех осттальных режимах показывает вполне реальные цифры (например, скорость ~90км/ч, обороты точно не помню, но чуть меньше 2000 - расход л/100км около 8л).
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Сообщение Talik » 01 дек 2015, 14:02
2-2.2 это перебор, у меня с кондеем 1.2-1.3 макс со всеми потребителями, у тебя же не V8. Мой откалиброван идеально и остаток топлива тоже верно кажет. А то что при старте 30 литров и 50 может показать это все реально, это же уже моментальный расход пойдет, в момент разгона и т.п. это все правильно. Проверь даже по штатному моментальный расход во время старта, будет тоже самое. А вот про литр в час даж в книжке написано, много 2.2, имхо. Даж на туареге бензе V6 показывает 1.3-1.6 штатный.
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение EvgeniyF » 01 дек 2015, 16:53
В момент разгона понятно, что может показывать 30 и 50. Я то имею ввиду что я качусь на холостых и газ вообще не нажимаю. В пробке просто тормоз отпускаю и качусь 7 км/ч без подгозовки.
EvgeniyF
Сообщение Talik » 01 дек 2015, 17:24
EvgeniyF
тогда чот не то...может настройки сбились, не мог случайно сбросить сам или кто на ТО мож...? или это всегда так было?
Talik
Сообщение EvgeniyF » 01 дек 2015, 17:50
Всегда. Я просто сегодня заморочился, в пробке скучно стало)))
Да и машину никому не оставляю никогда. На компьютере кнопки вообще никто ни разу не нажимал.
EvgeniyF
Сообщение Talik » 01 дек 2015, 17:53
EvgeniyF
тем более на дизеле 2 литра в час ну сам подумай, реально ли? :) Я конечно допускаю что с дизелем он по другому может работать.. ну а по пробегу как, расход совпадает? если да, то тогда не парься, ну на моей бензинке реально другие цифры :)
Talik
Сообщение EvgeniyF » 01 дек 2015, 17:59
Нет, не совпадает. По крайней мере долгосрочный от полного бака до почти пустого. А так щас ехал 60км/ч обороты 1490, расход показывал 6 л. Вроде похоже на правду.
А про дизель: думал уже и удивлялся - как так, говорят что дизель на холостом почти вообще не жрет, а комп показывает 2л/ч.
EvgeniyF
Сообщение Talik » 01 дек 2015, 18:01
EvgeniyF писал(а):говорят что дизель на холостом почти вообще не жрет, а комп показывает 2л/ч
тоды вижу один выход: сброс, точная настройка протокола под дызель и рекалибровка заново. я пока добился идеальных показаний, баков 20 искатал :)
Talik
Сообщение EvgeniyF » 01 дек 2015, 18:02
Ух блин. А я один бак откатал и все оставил, как получилось)))
EvgeniyF
Сообщение Talik » 01 дек 2015, 18:06
вооот, я конечно был привередлив к нему, но у меня на полный бак по пробегу никак не хотело совпадать с количеством залитого топлива, но довел до ума :) тоже думал бака хватит вначале, фик там :) сидел заново с инструкцией в руках :)
Talik
Сообщение kapger » 04 дек 2015, 08:25
EvgeniyF писал(а):А у всех расход так показывает, как у меня?
при движении на холостых при скорости 7 км\ч расход в л/100км - 30
Это очень много...
Мои показатели ниже...
Расход 16,5 - ехал по городу резко и быстро, т.к. торопился:
Расход 8,2 - ехал не торопясь, по городу, практически по "зеленой волне", вечером и без пробок:
Расход 6,9 - ехал не торопясь, по трассе, со скоростью 60 (это не совсем трасса, т.к. это в пределах населенного пункта):
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение EvgeniyF » 04 дек 2015, 14:43
kapger писал(а):Мои показатели ниже...
Игорь, это у тебя средний расход за поездку.
У меня средний считается примерно также, как у тебя, если я не встану в пробку. Стоит встать в пробку и катиться на холостых - мгновенный расход на 100км сразу начинает показывать в районе 30л и отсюда сразу средний за поездку начинает быстро прибавляться и уже цифры неверные.
У тебя мгновенный на 100км (на твоем дисплее по фото он не выведен) сколько будет показывать, если D просто отпустить все педали и катиться на холостых? У меня этот параметр посередине в самом низу. Первый ряд, самый нижний - это как раз средний за поездку на 100км (на моем фото он уже не верный, т.к. катился на холостых).
EvgeniyF
Сообщение kapger » 05 дек 2015, 13:59
У меня механика, так что я не смогу сделать «D» :oops:
kapger
Сообщение EvgeniyF » 05 дек 2015, 15:02
kapger писал(а):У меня механика
Точно, не обратил внимания :oops:
EvgeniyF
Сообщение Dima79 » 07 дек 2015, 22:10
Тип дросселя в настройках поменять надо. У меня вроде 3 стоит. Все показывает. Если не ошибаюсь в значение, не помню просто.
ок, попробую
а температуру АТФ у кого-нибудь мультитроникс может показывает?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
