Спецпрограмма по чип-тюнингу от CHIPIKO.RU
Как, где и когда зачиповать своего Сорика?
На вопросы, касающиеся чиповки Соренто, отвечает Олег Кабазин (ник на форуме chipiko)
Re: Ну вот еще один чипованный
Сообщение Санек » 24 мар 2009, 21:54
Вопрос chipiko:
Олег, не собираетесь ли Вы на наши Юга летом поотдыхать? Уж очень хочется чипануться... :oops:
Детей интересует вопрос: откуда все берется; взрослых — куда все девается.
Санек
Благодарил (а): 87 раз.
Доп. информация: породистый кореец,
был ижевский Соренто 2008г т/д 170л.с.
Сообщение chipiko » 25 мар 2009, 11:06
Да мысли есть отдохнуть только пока больше склоняюсь к капиталистам. :oops:
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение Астра0103 » 25 мар 2009, 13:14
Олег, а можно ли озвучить сегодняшнюю цену на чиповку (рестайл/дорестайл)? А то товарищи интересуются...
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение chipiko » 25 мар 2009, 13:16
Кончно можно!
Дорейстал 8000руб. рейстал 10000руб.
chipiko
Re: Спецпрограмма по чип-тюнингу от CHIPIKO.RU
Сообщение sobolino » 27 мар 2009, 21:48
Вопрос к Олегу.Вроде все прочитал, но не нашел ответ на такой вопрос - мощность двигателя, по большому счету, зависит от количества
топлива съеденного в единицу времени.Если мы повысили мощность, значит должен и возрасти расход топлива, а все почему то
говорят об экономии? И второй вопрос - почему разработчики двигателя сразу не поставили грамотную прошивку обеспечивающую
большую мощность, больший крутящий момент при меньшем расходе топлива, ведь они наверное чем то думали.
Может измененная прошивка как то влияет на моторесурс? :x
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение Nikoz » 27 мар 2009, 22:01
sobolino писал(а):прошивка как то влияет на моторесурс?
Вот поэтому и не бегу чиповать... :D .
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Евгений С. » 27 мар 2009, 22:32
Санек писал(а):Олег, не собираетесь ли Вы на наши Юга летом поотдыхать? Уж очень хочется чипануться... :oops:
Олег, я тоже присоединяюсь.
Евгений С.
Сообщение chipiko » 29 мар 2009, 16:54
Напишу еще раз про то что меняется при прошивке а дальше уже решать самим.
Меняется момент впрыска и перераспределение между основным впрыском и дополнительным. В процессе прошивки в Питере специально сверяли изменение данных до и после, по понятным причинам выкладывать их не буду. Могу сказать только то что смешно говорить о ресурсе после то что увидели. Почему на заводе не делают думаю надо спросить на заводе. Далеко не уверен что на заводе не используют прошивку от другого двигателя. В любом случае заводская прошивка пишется усредненная без учета специфики эксплуатации авто, кто то постоянно возит с собой прицеп, кто то ездит только по пробкам, кто то только по болотам и не многие любят зажигать на трассе и на светофорах. Существует масса примеров автомобилей с одинаковым двигателем но разной мощностью и конечно с разной ценой, например АУДИ 1,8 и т.д. Больше всего влияет на ресурс это не своевременное обслуживание авто и постоянно высокие обороты. По расходу думаю что можно сделать вывод по отзывам которые написали очипованные сорентоводы.
chipiko
Сообщение YAN » 29 мар 2009, 18:45
Олег! А" вшиваемая"программа тоже универсальная или выбирается клиентом в зависимости от условий эксплуатации конкретного автомобиля? И ещё. Можно на одном автомобиле использовать два блока ЭБУ (с заводской прошивкой и устанавливать прошитый блок по требованию)? Спасибо!
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение Nikoz » 29 мар 2009, 18:47
YAN писал(а):использовать два блока ЭБУ
А куда второй то втыкать????
Nikoz
Сообщение YAN » 29 мар 2009, 18:51
Перепрошитый устанавливать по требованию(снимаешь с заводской установкой и на его место устанавливаешь перепрошитый)! К одному разъёму сразу два-явный перебор :D !
Сообщение chipiko » 29 мар 2009, 19:43
Да можно и под заказ, да вот только как правило делают для увеличения мощности а не для лазания по болоту.
8) Думаю что два блока иметь будет не совсем дешево да и не вижу смысла.
chipiko
Сообщение sobolino » 29 мар 2009, 20:32
Т.е. я могу попросить сделать мне такую прошивку, что бы из моих 145сил сделать не 170, а предположим 155сил и при этом
будет разумный расход топлива? :oops:
sobolino
Сообщение chipiko » 29 мар 2009, 20:42
Я кажется уже ни чего не понимаю. %) Может лучше вообще тогда не заморачиваться? %)
И что подразумевается под разумным расходом?
chipiko
Сообщение Nikoz » 29 мар 2009, 20:51
chipiko писал(а):уже ни чего не понимаю.
То ли еще будет.... :D
Nikoz
Вернуться в chipiko.ru
