Подергивание при разгоне
Re: Подергивание при разгоне
Сообщение KostyaY » 27 мар 2009, 17:50
Андрей59 писал(а):переборка раздатки не исцеляет
Не совсем. Исцеляет, но ненадолго... :D
В общем, с ремонтом в Тирексе вышел облом-с. Оказывается, ежели агрегат ремонтировался уже у дилера, то вновь его ремонтировать может только тот же дилер. Сейчас машинка стоит в автомире, раздатку разобрали, наличие проблем подтвердили. Пообщался с начальником ремонтников, позвонил и отправил мыло в Киа-Рус. Настаиваю на замене агрегата. Сие нескромное желание в обоих местах, вроде как, сочли вполне суразным. Вероятно, в понедельник что-то прояснится...
Кстати, пользуясь случаем - огромное спасибо Сергей 7777 за исключительно грамотную консультацию по путям решения проблемы. Как-то отношение в Тирексе гораздо более импонирует, нежели в автомире. Хоть и далеко от меня, но всерьез подумываю на предмет обслуживания там.
Добавил через 17 минут
сержик писал(а):Итак, кратко итоги:
1. трабла наблюдается у авто 2007-2008 года (ИЖ, СоКИА)
Кстати, уточню симптомы траблы:
1. Наиболее явный диапазон скоростей, на которых проявляются толчки - 40-60 км/час. На передачах ниже 3-й поймать затруднительно. На 4-й и выше - есть, но менее выражены (на 80 чувствуются, но это уже по мере развития дефекта).
2. Особенно хорошо они чувствуются на 3-й передаче, независимо от режима переключения, на автомате или руками. При демонстрации проблемы можно на 30 км/час перейти на ручной режим, выбрать третью передачу, после чего начать более-менее интенсивный разгон.
3. От первых, едва уловимых, признаков до развития проходит порядка 1000-1500 км пробега.
4. Проявляются выраженно на хорошо прогретой машине, хотя бы через 10-15 км пробега. С развитием дефекта время прогрева уменьшается. В первый раз у меня начинались практически сразу после начала движения, но и на улице теплее было.
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение сержик » 28 мар 2009, 09:33
Костя, спасибо! Именно так и есть
жизнь удалась, когда коньяк который мы пьем, старше женщин с которыми мы спим...
сержик
Доп. информация: ... о Сорентыче остались самы теплые воспоминания!!!! Сейчас Туарег 3,2 individual....
Сообщение YAN » 28 мар 2009, 11:32
Подобная трабла наблюдается не только на Сориках отечественной сборки,но и чистые корейцы не обделены этим "вирусом",по крайней мере мой" старичок"тоже спотыкался при разбеге.ВЭЛ писал,что в раздатке присутствует фильтр,очень хотелось посмотреть на него(на фильтр),но что-то не могу найти достойную картинку.Если не затруднит,скиньте ссылочку пожалуста.По идее,так и должно быть,я имею ввиду фильтрацию,а тем более при бессрочной заправке т.к.нет ни магнитов ни других очистителей,должно быть что-то где бы хранились "пережитки"эксплуатации.Может быть в нём и есть корень зла!
Добавил через 16 минут
Я тут подумал...! На авто с пробегом подёргивания могут быть от чего попало,а как быть с новыми,где пробег не более 20 000,фильтр за такой пробег не должен забиться? :shock:
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение ShineOn » 28 мар 2009, 23:15
YAN писал(а):т.к.нет ни магнитов ни других очистителей
Если мне не изменяет память, то кто-то (DrFOX?) писал про некий технический бюллетень, в котором предписывалось при замене масла в раздатке устанавливать пробку с магнитным уловителем. Или это про мосты было?
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение YAN » 28 мар 2009, 23:30
В мостах магнитные пробки стоят,а вот в раздатке нет,но как её туда вживить? Колхозить нужно!
Сообщение Fisher » 29 мар 2009, 00:13
А может колхозить и не придётся. Можно сливную с магнитиком поискать, на экзисте попробовать посмотреть.
Fisher
Сообщение Sergik » 29 мар 2009, 14:14
ShineOn писал(а):Если мне не изменяет память, то кто-то (DrFOX?) писал про некий технический бюллетень, в котором предписывалось при замене масла в раздатке устанавливать пробку с магнитным уловителем.
Это в том же бюллетене, где предписана замена Мобила на Шелл.
О, нашел:
магнитная сливная пробка: 47387-4С000
Sergik
Сообщение KostyaY » 29 мар 2009, 14:28
YAN писал(а):а как быть с новыми,где пробег не более 20 000,фильтр за такой пробег не должен забиться
По идее, наверное, так...
Но при инспекция состояния масла в раздатке при пробеге 2000 км было принято решение о замене оного. Красновато-коричневатая (цвет затруднились однозначно определить вместе с мастером), мутная, практически непрозрачная жидкость.
KostyaY
Сообщение сержик » 30 мар 2009, 20:46
:) ура. все таки не все официалы "дубы дремучеи". Сегодня ездил к себе в "темп авто", приняли как родного. Тестили авто минут 30 наверное, на ходу считывали ошибки сканером, крутился на однм месте, ускорялся, ехал быстро.....вобщем дергается, амплитуда и сила всегда разная....Пригнал, проверили АКПП, кардан. Полезли в раздатку....стали маслице нюхать, позвали с инструментального цеха....чет там совещались. %) затем еще один финальный тест драйв. Самое интересное: спрашиваю приемщика - есть такой косяк у Сорент, бывало раньше? "не-а" У мастера, собсно снимавшего раздатку спроисл: бывают такие вот траблы? "да, ест-но". Приемщик объявил приговор: раздатка, съем, разбор, дефектация, ремонт/замена :twisted:
Захожу в ремзону, а мастер, тот который который занимался, хитро подмигнул и спросил: "остаемся? ремонт?". я кивнул, и в ответ: а что предсказуемо было? тот: "конечно :crazy: "
Вот так вот! Все....больше ТУДА где покуал, не ногой, тем паче, что цены теже. Про масло спросил какое льют - льют Мобил Делвак. Вобщем - подход поинтересней
Ест-но вечером нагрянул под закрытие: разобрали, завтра будет результат.
Кому что меняли? напишите перечень, чтоли. чтобы было с чем сравнить
сержик
Сообщение Сан Саныч » 30 мар 2009, 20:49
сержик писал(а):Кому что меняли?
промывка раздатки+смена подшипника на хвосте кардана...
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение Санек » 30 мар 2009, 21:32
сержик писал(а):не все официалы "дубы дремучеи"
Ну это мы еще посмотрим. :D
Боюсь что закончится все как у СанСаныча:
Сан Саныч писал(а):промывка раздатки...
и замена масла. А замена как известно помогает... не на долго :crazy: .
Я после замены масла проехал еще не очень много, пока не дергается. Жду результата. :)
Детей интересует вопрос: откуда все берется; взрослых — куда все девается.
Санек
Благодарил (а): 87 раз.
Доп. информация: породистый кореец,
был ижевский Соренто 2008г т/д 170л.с.
Сообщение limyha » 30 мар 2009, 21:50
10000 км после замены, полет нормальный. Тьфу, тьфу, тьфу - что бы не сглазить. :D
А я говорил - не сезон еще...
limyha
Доп. информация: цвет серебро, Webasto Thermo Top Evo 5 дизель, автобокс Terra Drive 440, чип тюнинг "ЧИПСПб" Пружины H&R +45
Сообщение YAN » 30 мар 2009, 22:19
limyha писал(а):10000 км после замены, полет нормальный. Тьфу, тьфу, тьфу - что бы не сглазить. :D
Что лил(и)? Где?
Сообщение limyha » 30 мар 2009, 22:24
Лили в Авроре, что? Могу завтра посмотреть в заказ-наряде. Они в машине лежат.
limyha
Сообщение YAN » 30 мар 2009, 22:27
Если не сложно! Может рано или поздно придем к консенсусу и решим эту вечную проблему!
